Поточний час: 03 лист 2026, 08:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 29 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
#24245Повідомлення 12 лип 2016, 09:19
Все знают, что чем медленнее едешь, тем меньше расход. Когда в пробеге на скорости 60км/ч с нами ехали Лифы, они были просто поражены своей экономичности. А Михалыч для показания рекорда вообще ездит на скорости 40-45км/ч. Но где предел? Ведь на скорости 0 км/ч расхода нет, но и вперёд не продвигаемся.
В Одесском политехе {prof} посчитали, что трамвай весом 18т. на аккумуляторах 100А*ч 600В (60кВт*ч) может по максимуму проехать 79,9км. То есть расход будет 42Вт*ч/км*т. При этом ему нужно двигаться со скоростью 2,6 км/ч :o , и ехать он будет 30,5 часов {00-00}
Понятно, что это теория. Но столь низкая энергетически выгодная оптимальная скорость удручает :(
#24246Повідомлення 12 лип 2016, 09:22
И дальше по этому же трамваю-черепахе. Если уменьшить рабочее напряжение аккумуляторов до 60В, а ёмкость оставить прежней, то он будет проходить почти те же 79,5км, но оптимальная скорость упадёт до 2,47км/ч. На преодоления пути ему потребуется 32,2 часа. Занавес :irre:
024-028.pdf [394.8 КБ]
Завантажень: 577
#24250Повідомлення 12 лип 2016, 10:44
Оптимальная скорость движения выбирается необходимой достаточностью . Например : раньше на Электро Славуте на дальняк я ехал со скоростью 50 км/ч , сейчас - 70-80 км/ч. На Т5 по трассе вообще ниже 80 не езжу . А все потому , что появилась возможность быстрой зарядки большой мощностью (до 20 кВт) .
Один знакомый на Тесле меньше 120 по трассе не ездит .
#24254Повідомлення 12 лип 2016, 10:55
Дякував (ла) 0 Подякували 29
Все знают, что медленнее едешь, тем меньше расход.
Но наверное не все знают почему.
приведенный расчет чисто синтетический отвечающий на вопрос сколько енергии можно выжать из аккумулятора при разной скорости разряда, в качестве разрядного устройства двигатель с ПУ.(с синтетическими СТАТИЧЕСКИМИ характеристиками)
А в реальномом ЭТС все характеристики динамические.
А теория механики как раз и подтверждается практикой, где оптимальная скорость 40-45 км.ч., где механические потери на неполезную нагрузку еще не превысили порога в 10-15%.
Вопрос в том как кто понимает понятие ОПТИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
(какие критерии?)
#24261Повідомлення 12 лип 2016, 11:39
Все знают, что чем медленнее едешь, тем меньше расход... :(
Не совсем так. Точнее - "все думают, что чем медленнее едешь, тем меньше расход...", и я так тоже думал.
Где-то уже приводил графики зависимости пробега Теслы от скорости. Так вот, согласно им, Тесла самая экономична на скорости 50 км/ч (40-80 км/ч), а на скорости 150 км/ч, как и на 25 км/ч, она потребляет примерно в три раза больше.
Кстати, запас хода они указывают для 90 км/ч.
Тесла_prev.jpg [ 11.97 КБ | Переглядів: 12699 ]
#24266Повідомлення 12 лип 2016, 12:11
Все верно, ТЭД рассчитан на определенные обороты и момент с максимальным КПД. Если этот баланс нарушается, то КПД падает, а расход растет.
#24267Повідомлення 12 лип 2016, 12:21
У Теслы не самый эффективный мотор. Может, со временем что-то изменят, хотя, если и так покупают, зачем что-то менять. Тем более, что визуально это не сильно облагородит графики.
#24274Повідомлення 12 лип 2016, 14:32
Дякував (ла) 0 Подякували 365
Велосипедист способен на шоссе выдавать 30 км/ч и держать темп допустим 6 часов... до упаду. (пробег 180 км)
А на стенде его 30 км/ч равны 90 км/ч т.е. имеем дальность 540 км без учета сопротивления воздуха.
на этом старом, 60-х годов спорт-авто, "триумф спитфайр" но с тракторным дизелем от газонокосилки вместо родного и новым аэродинамичным кузовом, его владелец Джерри Бартлет несколько лет подряд делает всех в том числе и электромобилистов в гонках Green Grand Prix - и ныне решил перестать участвовать, бо неспортивно как то получается...
по весу и мощности двигателя сей автомобиль равен советской мотоколяске С3Д и тоже двухместный. :lol:
фото
Выпускался в виде кит-кара
один из немногих сохранившихся экземпляров в музее Lane Motor
#24275Повідомлення 12 лип 2016, 14:40
Интересно, какой это тракторный дизель от газонокосилки? Дизель же изначально тихоходный и большой удельный вес.
#24278Повідомлення 12 лип 2016, 14:54
i8086 писав(ла):
Изначально у разработчика стояла конкретно вот эта модель KUBOTA D750 ENGINE ORIGINAL 750сс, 17-hp, 3-cylinder Kubota diesel engine.
http://www.kubotaengine.com
http://www.ebay.com/bhp/kubota-diesel-engine
У Бартлета D850...
Видео с его канала, там ещё всяких есть и с гонок и так
Сейчас правда у Бартлета конкурент появился - купил где то такой же аппарат но там дизель "кубота" с меньшим объемом и большей экономичностью (по моему Kubota D600) ну и он собирается обставить его в эффективности-экономичности. Правда так и не доделал до ходового.
а не, там вообще политровый дизель кубота двухцилиндровый.
фото
сравнение оригинального двигателя Триумфа 1300 куб.см. и двухцилиндрового Куботы который ставят на этот авто
страница самого разработчика киткара, Райли 128-mpg Diesel-Powered Sports Car
#24286Повідомлення 12 лип 2016, 19:08
Раз уж вбросили в єту тему дизеля :) , помню встречал єтот проект на єкомоддере. Пересмотрел характеристики - нда, слабое место проектов шайзе моторчики с аццким BSFC. Расход Polo 1.2tdi в стоке, а на 55mph и почти мой.
#24288Повідомлення 12 лип 2016, 19:30
у экомоддеров еще такой концепт есть - электро-Хонда переделаная в трайк - к задней части приварена задняя часть мотоцикла BMW - дальность хода 100 миль(160км) на литии. С обтекателями спереди и сзади. причем такая переделка в трайк из авто не единственная.
фото
#24294Повідомлення 12 лип 2016, 21:51
Вячеслав М писав(ла):
То-есть на 60ти уже был перерасход?
Подскажите какой расход был при 50ти и 60ти.
#24306Повідомлення 13 лип 2016, 05:40
Что значит был перерасход ?При 50-ти расход меньше , чем при 60-ти , а при 40-ка еще меньше , чем при 50-ти . Сейчас удельный расход на Славуте измерялся при 60 км/ч .
#24379Повідомлення 14 лип 2016, 13:38
stoyan писав(ла):
подловили электротрайк на трассе. Народ недоумевает что это промелькнуло такое :lol:
