| minicab miev 4wd https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=76&t=3033 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | serjlong [ 29 жовт 2018, 20:03 ] |
| Заголовок повідомлення: | minicab miev 4wd |
расскажу свою задумку на обсуждение. есть в природе minicab miev 2wd задний привод цена в нашем городе где-то 6500дол. щас у меня бенз миникаб 4wd -его цена 3500дол. живу не в городе , пробег в день 35км, полный привод нужен редко - но очень выручает. идея 1) ввб на 5квтч , мотор и контроллер 7квт/15вкт, подключить на передний мост, двиг на xx для гур и вакуума на электричестве едем сколько можем- потом бенз.- бюджет 3000долл. уложусь? с зарядкой и балансирами контроллером аир80 консервы от лифа на этом этапе отрабатываем передний электропривод на 130-180вольт идея 2) продать бенз, купить МИЕВ - надо добавить передний электропривод к штатной машине- бюджет ??? |
| Автор: | serjlong [ 31 жовт 2018, 19:59 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: minicab miev 4wd |
миевы есть титанатные=270в, и обычные литиевые=330в. так как конечная идея МИЕВ 4ВД - то и напряжение нужно использовать как у базового, то есть 270-330 вольт среднее. если перемотать АИР под такое напряжение вроде как реально- то вот контроллер пока остается под вопросом- может что из промышленных частотников мощностью 10-15квт, рекуперация не нужна? зарядка получится из нескольких последовательно- соединенных на напругу до 300-400в. вот БМС на 75-88 ячеек, с индикацией и управлением пока тоже не найдена. ячейки лифа разобрать разпараллелить на емкость 33Ач*остаточную емкость, эта батарея будет потом добавлена в параллель с основной, находится вместо задних сидений . пока склоняюсь к миникабу на титанате с 10КвтЧ- изза его живучести, даже спустя 7 лет остаточная емкость ,по информации владельцев, под 90-95%. |
| Автор: | serjlong [ 31 жовт 2018, 20:15 ] |
может все же использовать мотор контроллер и батарею отдельно от штатного оборудования МИЕВА- только сигнал от педали газа взять. тогда напряжение нас не ограничивает., только желательно чтобы разряд допбатареи происходил в 2 раза медленней чем штатной- тогда они разрядятся примерно одинаково. значит надо чтобы менялись настройки контроллера. а мощность ЗАРЯДКИ выбрать из времени полного заряда за 6-8 часов- тоесть гдето 1 квт- тогда штатная потребляет 3,3квтч + 1квтч= 4,3квтч- не сильно перегружаю 220в сеть. |
| Автор: | serjlong [ 31 жовт 2018, 20:31 ] |
скорость макс 80км/ч, главная пара 6.57, 176/70r13 итого 5000 оборотов электромотора. наличие параллельных систем дает отказоустойчивость- хоть дотяну до рембазы на переднем или заднем приводе. есть теоретический вопрос: вот заводской мотор МИЕВа Y51(Y4f1) крутится до 8000 об/м, на нужной мне скорости 80км/ч с парой 7,065 будет 5200об/м, если на заводе выточит Пару=9-10 тогда обороты при 80км/ч поднимутся до 7-7,5т.об/м кроме увеличения момента на старте и динамики это приведет к каким-нибудь негативным последствиям??? |
| Автор: | Никола [ 31 жовт 2018, 20:40 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: minicab miev 4wd | ||
serjlong писав(ла): идея 1) ввб на 5квтч , мотор и контроллер 7квт/15вкт, подключить на передний мост, двиг на xx для гур и вакуума на электричестве едем сколько можем- потом бенз.- бюджет 3000долл. уложусь?
| Автор: | serjlong [ 31 жовт 2018, 20:43 ] |
значит приходим с ТЗ: мотор 5/15квт 5000об/м акб 10-12шт лифконсервы = 76-92в ....расскажите мне про нормальные бмс.... контроллер на 96в до 150а буду рад услышать советы по ЗАРЯДКЕ БСМ мотору и контроллеру , спасибо. |
| Автор: | serjlong [ 31 жовт 2018, 20:52 ] |
1) в продаже битые электрички редкость и цена выходит за бюджет 2) в финале хочется чисто электро 4ВД- бензин продам а передний эл.привод оставлю 3) была даже идея купить в японии 2 авто и одно там разобрать и засунуть в первое - перевезти- из двух собрать один- так не делают, дорого. 4) в душе я конструктор- так что люблю покопаться сам руками 5) такая дублированая система позволяет увеличивать емкость батареи и пробеги постепенно |
| Автор: | tank6661 [ 31 жовт 2018, 21:57 ] |
serjlong писав(ла): акб 10-12шт лифконсервы = 76-92в ....расскажите мне про нормальные бмс.... контроллер на 96в до 150а буду рад услышать советы по ЗАРЯДКЕ БСМ мотору и контроллеру , спасибо. У меня на велике конфиг примерно такой... Не майтесь дурью. |
| Автор: | serjlong [ 31 жовт 2018, 22:10 ] |
поясните... можно до 20 консерв увеличить. |
| Автор: | tank6661 [ 31 жовт 2018, 22:17 ] |
"Бюджет" и "электро" понятия не совместимые.Моделисты занимаются маленькими моделями а мы-большими.И то,и то -игрушки. |
| Автор: | serjlong [ 01 лист 2018, 10:17 ] |
значит у вас есть достойный опыт и практика распишите информацию с ценами- будем подбивать бюджет |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
