эко проэкты https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=76&t=3296 |
Сторінка 2 із 6 |
Автор: | sokol [ 23 лют 2019, 22:08 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: эко проэкты |
Kapral88 писав(ла): танго писав(ла): Если готов проверить (то есть приложить руки) могу пару идей подкинуть. Но чтобы сделал и предоставил отчет (полученные замеры). ему бы со старыми идеями разобраться: тиристорный контроллер так и не увидели, супер балансир не готов,кофейня сдохла, кредиторы ищут,эфект уменьшения тока при увеличении скорости (эфект Сокола) не доказан. А теперь ещё и метро с генерирующими дверьми .Я пока что практикой не могу заняться (да и по возрасту уже ленюсь несколько). всё под контролем, кофейню починим, контроллер заработает, я просто не правильно подключал, уже нашёл ошибку, вот балансир таки да не получается пока что, а эффект падения тока от оборотов это ведь итак все знают, но я как раз имел ввиду другое, что ток пусть такой же при большей скорости, но расстояние за это же время я проеду большее, точных замеров не сделал, техника подвела, ладно завтра специально займусь этим, место нашёл, экшен камеры нету, не знаю как снять. А что, у вас реально не так как у меня ? Вы когда на полной скорости едете у вас амперы зашкаливают ? |
Автор: | DeLike [ 24 лют 2019, 04:18 ] |
Неужели будет продолжение сериала "быстрее едешь меньше ток"? Только название по ходу будет другое: "быстрее едешь, дальше будешь")))))) С уважением, Александр. |
Автор: | alexteam [ 24 лют 2019, 04:37 ] |
> быстрее едешь меньше ток а на скорости около 27 махов энергия в аккумулятор заливаться начинает. вон, за поребриком проверяли. |
Автор: | sokol [ 24 лют 2019, 10:56 ] |
alexteam писав(ла): > быстрее едешь меньше ток а на скорости около 27 махов энергия в аккумулятор заливаться начинает. вон, за поребриком проверяли. Не знаю что там за поребриком, давно небыл, но то, что от оборотов повышается самоиндукция, которая понижает ток, даже я знаю. |
Автор: | ДядяВася [ 24 лют 2019, 11:22 ] |
Самоиндукция с оборотами не меняется, с оборотами повышается противо-ЭДС. |
Автор: | sokol [ 24 лют 2019, 11:34 ] |
ДядяВася писав(ла): Самоиндукция с оборотами не меняется, с оборотами повышается противо-ЭДС. ну противо эдс, я их путаю иногда, какая разница покажите мне видео где ток от оборотов повышается, мне интересно |
Автор: | танго [ 24 лют 2019, 11:56 ] |
Сокол, я хотел проверить опыт по атмосферному электричеству, но Вы товарищ молодой а эти опыты высоковольтные (опасны), так что лучше наверно и не начинать. |
Автор: | sokol [ 24 лют 2019, 12:08 ] |
слово опасно для меня не существует ! запускайте ! |
Автор: | танго [ 02 бер 2019, 19:44 ] |
sokol писав(ла): слово опасно для меня не существует ! запускайте ! Сейчас набросаю схемку, если есть желание то вперед, без оглядки на покинувших сей мир экспериментаторов)). |
Автор: | sokol [ 03 бер 2019, 10:21 ] |
а что даёт трансформатор 1:1 и в чём вообще суть данного изобретения ? |
Автор: | GrayCat [ 03 бер 2019, 10:43 ] |
Детекторный приёмник, 120 лет спустя Вот что значит не читать учебники в школе... |
Автор: | танго [ 03 бер 2019, 12:04 ] |
sokol писав(ла): а что даёт трансформатор 1:1 и в чём вообще суть данного изобретения ? Трансформатор стоит для безопасности экспериментатора, и для отвязки от ненужных (ложных) показаний микроамперметра. Для начала нужны данные этого эксперимента чтобы определиться дальше двигаться или нет. Трансформатор можно взять от лампового телевизора или радиоприемника (использовать в нем штатную сетевую обмотку, и вторичную - от питания анодных цепей). Это не изобретение, а попытка позаимствовать маленько электричества с атмосферы для своих нужд)). |
Автор: | Микроватт [ 03 бер 2019, 13:27 ] |
танго писав(ла): sokol писав(ла): а что даёт трансформатор 1:1 и в чём вообще суть данного изобретения ? Трансформатор стоит для безопасности экспериментатора, Это не изобретение, а попытка позаимствовать маленько электричества с атмосферы для своих нужд)). Это адаптированная схема знаменитого генератора Сокола-Ракарского или вы всерьез? С точки зрения схемотехники трансформатор, куча диодов - совершеннейшая чепуха. В крайнем случае, всю эту хламоту можно заменить батарейкой и килоом вместо мегома. А остальное тоже не просматривается как осмысленная конструкция. Вы чего от этой схемы ждете? Так, простенький молниеловитель до первой грозы. Возле ЛЭП, возможно, будет течь пару микроампер. Пока экспериментатора не гахнет неожиданно от нее. Достаточно много уже парней хороших, но безграмотных, лежать остались на земле. Тянули интернет под ЛЭП. Общаюсь с сетевиками интернетчиками. |
Автор: | SRMotor [ 03 бер 2019, 14:28 ] |
Вот вы гоните ) у нас тут пацаны недавно углеволоконный шнурок в три км делали килограм весом. Чтоб дроном в тучи утянуть. И через проводник (карбон проводит) снимать питание )) а потом дрон заменить на метеозонд. )) Вобще чтото ничего у них не получилось )) больше из за парусности шнурка, но даже с 300 метров ничего не нагенерировали )) даже на неоновую лампочку нехватило, и на светодиод. |
Сторінка 2 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
