| Потери в шинах преобразовать в эл.энергию https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=76&t=3336 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Байкер83 [ 11 бер 2019, 09:33 ] |
| Заголовок повідомлення: | Потери в шинах преобразовать в эл.энергию |
Напомню, сопротивление шин, особенно ведущих, заметно меняется в определенном диапазоне при динамичном движении, при торможени сопротивление в шинах уменьшается,а при ускорении на ведущих колесах сопротивление увеличивается. Реккуперировать мощность во время наката равную разности потерь мощности в шинах при накате и торможении. При езде накатом, колеса на ведущей оси должны противодействовать движению(реккуперировать) с небольшой силой, силой зависящей от скорости. Таким образом часть энергии что рассеивалось бы в тепло, идет на рекуперацию. Вопрос в сложности исполнени этого алгоритма на контроллеорах и эффективности вобще. |
| Автор: | Leon29 [ 11 бер 2019, 12:10 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Потери в шинах преобразовать в эл.энергию |
Думаю вам сюда viewtopic.php?f=100&t=1698 |
| Автор: | mr.Dream [ 11 бер 2019, 13:43 ] |
Ану поясніть якось по другому, а то самому цікаво, що у вас в голові твориться. Я так і не зрозумів, для чого рекуперувати частину енергії під час їзди, якщо можна її просто не додавати (їхати повільніше) |
| Автор: | Alex Dnepr [ 11 бер 2019, 14:07 ] |
Я тоже не допонял. Неужели это из жанра "темноты" Которая узнав что у тебя электромобиль сходу предлагает установить генератор на колеса чтобы на ходу заряжаться. И очень удивляется почему это нецелесообразно. Дык автор же вроде опытный.... Может не так выразился. Попробуйте пояснить нам другими словами. |
| Автор: | -=TRO=- [ 11 бер 2019, 14:54 ] |
Шины жуются в обоих случаях, даже просто при накате, и именно на это уходит энергия. И если я и верю в вилку сопротивлений (разгон-тормоз), то считаю её настолько незначительной, что её подобным методом не вернуть, а даже наоборот. |
| Автор: | Байкер83 [ 11 бер 2019, 15:10 ] |
Перед шиной при накате образуется бугорок, шина какбы сама на себя наезжает. При торможении этот бугорок образуется позади шини и накатестость улучшается хоть и не требуется. Задумка этот бугорок при накате отправить под шину и улучшить этим накат, достигнуть этого можно притормаживая. Вобщем вполне вероято что овчинка нистоит выделки, тема просто для размышления, но тесты провести былобы интересно. |
| Автор: | irde [ 11 бер 2019, 17:09 ] |
Байкер83 писав(ла): Задумка этот бугорок при накате отправить под шину и улучшить этим накат, достигнуть этого можно притормаживая |
| Автор: | alexteam [ 11 бер 2019, 17:26 ] |
Пожалуй после этого - соглашусь с Leon29. |
| Автор: | Байкер83 [ 11 бер 2019, 18:44 ] |
Возможно, я не очень спорю. Эксперементы всеравно интересно провести. |
| Автор: | SRMotor [ 11 бер 2019, 21:01 ] |
На слегка перекачаных, ездите, и не выдумывайте ) +5-10% к пробегу, лучше любой рекуперации |
| Автор: | Kapral88 [ 11 бер 2019, 21:55 ] |
Байкер83 писав(ла): Перед шиной при накате образуется бугорок, шина какбы сама на себя наезжает. При торможении этот бугорок образуется позади шини и накатестость улучшается хоть и не требуется. Задумка этот бугорок при накате отправить под шину и улучшить этим накат, достигнуть этого можно притормаживая. Вобщем вполне вероято что овчинка нистоит выделки, тема просто для размышления, но тесты провести былобы интересно. а ещё можно шины по бокам обклеить пъезоэлементами и при движении снимать напругу |
| Автор: | Байкер83 [ 12 бер 2019, 03:58 ] |
Убедили, модераторы удалите или переместите тему. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
