| Динамометрический стенд для легкого ЭТ. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=76&t=3351 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | -=TRO=- [ 15 бер 2019, 22:25 ] |
| Заголовок повідомлення: | Динамометрический стенд для легкого ЭТ. |
В общем уже который раз жизнь как бы намекает на необходимость сего девайса. Тема создана дабы родить нечто типа народного диностенда. В плане нагрузки есть у меня коллекторный двигатель на постоянных магнитах (от беговой дорожки) мощностью в 3 лошади. Для начала можно просто нагружать его выход балластными сопротивлениями через ваттметр. А на будущее сделать схему поддержания момента или оборотов (или другие хотелки), тут проблемы я не вижу, с электроникой дружу. Двигатель планирую поставить на подшипники и снимать с его корпуса момент датчиком (для начала хоть кантером). На счет механики представляю себе классическую схему в виде 2х роликов, где один свободный а второй нагрузочный, или засинхронизированных ремнем или приводной цепью. И тут главный вопрос, от какой бы ширпотребовской бытовухи взять эти ролики (как запчасть), что бы не изготавливать самому (станочным парком не располагаю), и не заказывать в три дорога. В общем приветствуются любые идеи (вплоть до валиков отжима белья от старых стиралок). Так же приветствуются обсуждения на предмет оптимальных размеров, оборотов, мощности и прочей теории. |
| Автор: | irde [ 15 бер 2019, 23:40 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Динамометрический стенд для легкого ЭТ. |
зачем что то изобретать , возьмите за основу стенд Чупы. -=TRO=- писав(ла): нагружать его выход балластными сопротивлениями через ваттметр. а ваттметр зачем , что он даст ? |
| Автор: | SRMotor [ 16 бер 2019, 00:08 ] |
Для новеньких, давайте линки на стенд от Чупы )) Подпишусь на тему, что нужно отфрезерить или выточить , сделаем. Себе буду делать взрослый стенд до 15к в мин и до 500Нм. Когда незнаю. Но буду. |
| Автор: | Birel [ 16 бер 2019, 00:55 ] |
Датчик с прибором не так дорого и стоит на самом деле https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-20589357470.22.324857dcTONKQ5&id=543772170912 |
| Автор: | irde [ 16 бер 2019, 01:46 ] |
SRMotor писав(ла): Для новеньких, давайте линки на стенд от Чупы )) В общих чертах и теория https://www.youtube.com/watch?v=5xFuhd2g67o Само применение на практике https://www.youtube.com/watch?v=JNIgHfBZc6Q К словам особо не придирайтесь, ролик был сделан в ответ на наезды сектантов Дуюнова , поэтому все в таком ключе , с матами и с нервами. |
| Автор: | -=TRO=- [ 16 бер 2019, 05:47 ] |
Чупин стенд я видел, хорошая вещь но немного не то. Я хочу именно для колес сделать, что бы транспорт в сборе тестить. Например сейчас стоит задача протестить моноколеса и составить график граничных токов на разных скоростях, что бы в самопальный ваттметр добавить интелектуальную многоуровневую пищалку, так как родная пищалка (работающая чисто по скорости с одним порогом) меня не устраивает. А проводить натурные испытания пределов колес как то того, жить охота, хватит с меня экстремальных падений, нападался уже вдоволь. Birel писав(ла): Датчик с прибором не так дорого и стоит на самом деле 640 баксов это не дорого?..... Да я и за десятую часть его покупать не готов.irde писав(ла): а ваттметр зачем , что он даст ? Ну это так, горе от ума. С небольшой поправкой на обороты (обороты подъедают часть тока) ток пропорционален моменту. Если один раз по датчику момента откалиброватся, составив таблицу поправок для этого мотор-генератора, то в последствии датчик момента уже не нужен будет, достаточно ваттметра. А проект ваттметра умеющего считать скорость у меня уже готовый есть. Температура мотор-генератора конечно тоже будет влиять, но для температуры тоже можно табличку поправок накидать. Все равно все параметры компом считывать. Но вернее будет все таки с датчиком момента.
| Автор: | -=TRO=- [ 16 бер 2019, 06:26 ] |
Кстати по поводу датчика момента, разбирал усилитель руля, там в вал вставлен торсион, и когда он от прикладываемого момента поворачивается, то контакты смещаются по резистивному слою (ну прям переменный резистор на плате), а сигнал с него наружу (на не вращающуюся часть) передается через кольцевые контакты. Но я так делать не буду, лучше уж весь корпус мотора на подшипники повесить. Ну и мысль от себя, если поставить между мотор-генератором и роликами торсионный вал (пружину допустим), в местах крепления пружины поставить по магнитику, то датчиками холла можно считывать запаздывание одного датчика относительно другого. Теперь по поводу диаметра роликов Максимальную скорость стенда возьму как 60км/ч. Мотор у меня вроде на 2400 оборотов. Значит в минуту это будет километр, 1000м/2400rpm равно 42 сантиметра окружность ролика, делим на ПИ получаем диаметр 13см. Значит нечто подходящего диаметра и надо искать. |
