| Мелкосерийная легковая (2 места) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=76&t=4044 |
Сторінка 1 із 8 |
| Автор: | KraftMariner [ 20 лют 2020, 14:42 ] |
| Заголовок повідомлення: | Мелкосерийная легковая (2 места) |
Перерыл за неделю тонны трудов и трактатов в гугле, ютубе... вполне себе надумал сделать мини производство гаражное - электро автомобилей до 3 КВт. Уже рисую каркас и прикидываю дизайн, себестоимость. пока параметры выходят такие: 2 места (2х100 кг) себестоимость около 1500$ пробег на одной зарядке - 20км + СБ скорость движения от солнца - 3..4 Км ч (до15 град) полная зарядка батареи от солнца - около 8 часов. батарейки- 2 независимых блока. съемные, с колесиками и зарядкой (женщине можно поехать с ними на маленьком лифте). превосходный дизайн (любезно передранный от лучших спорт каров). корпус пластик. каркас безбашенный(даже боюсь озвучивать, но будет классный, легкий, но практически не ремонтопригодный( и не железный. (ребят, некоторые штуки скрываю, чтоб не наплодить конкурентов) интерес исключительно коммерческий (поиграться разве, что чуть чуть). продавать хочу за 2500...3500$ конкурентов пока на горизонте не вижу. Очень многое будет использоваться Украинского производства. как думаете, зайдет? |
| Автор: | KraftMariner [ 20 лют 2020, 14:49 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Мелкосерийная легковая (2 места) |
есть вопросы по: - не ошибаюсь ли я в расчетах: как правильно посчитать скорость ТС известной массы и известной мощности движков? и расход эл.энергии? (лобовое сопротивление и трение не учитываем) |
| Автор: | MedvedUA [ 20 лют 2020, 15:43 ] |
В себестоимости заложен весь проэкт Вместе с рамой? Двигателем? Батарейкой? Подвеской?Контроллером?Кузовом? Колесами?Рулевым механизмом?Тормозными системами? Это кроме солнечной электростанции на крышу. Кто то кажись просчитал не все или нолик не дописал. |
| Автор: | KraftMariner [ 20 лют 2020, 16:28 ] |
MedvedUA писав(ла): В себестоимости заложен весь проэкт Вместе с рамой? Двигателем? Батарейкой? Подвеской?Контроллером?Кузовом? Колесами?Рулевым механизмом?Тормозными системами? Это кроме солнечной электростанции на крышу. Кто то кажись просчитал не все или нолик не дописал. Та вроде все верно. Самое дорогое мотор колеса, контроллеры и батарейка - (напрямую в Китае) вышли в р-не 18000гр + батарейка2 4300гр + 1900гр 6 балансиров-планок с ионисторами (буфер для ускорений и торможений-рекуперации) = 24200 каркас = до 2000гр пластиковые обвесы + "стекла" около 7000гр 3000 гр > сидушки, провода, фанарики, тормоза (от велика)... (кое что будет с разборок восстановленное под новье) итого: 36200гр (если все будет как мне обещают) СБ - да, платная доп.опция. И того что не считал еще: руль, педали (по началу думал вообще 1ну), основной МК, динамики, проекционный вывод приборки. Но там почти копейки (платки будут ардуинки и малинки) |
| Автор: | KraftMariner [ 20 лют 2020, 16:29 ] |
просто там масса выходит грубо говоря - чуть больше чем у велика. блин ребят, только не пугайте, что ценник нужно умножать на 2 на 3... если цена сильно станет больше, то народ БУ лифы пойдет покупать ведь вроде ж все посчитал |
| Автор: | KraftMariner [ 20 лют 2020, 16:51 ] |
по требуемой мощности двига кому интересно: кузов лобовое сопротивление на поверхность: (грубо) 2м2 40км/ч с закруглениями 0,9 КВт обтекаемый 0,7 КВт хорошо обтекаемый 0,5 КВт 80 км/ч с закруглениями 7 КВт обтекаемый 6 КВт хорошо обтекаемый 4 КВт ускорение 3КВт моей машинки будет около 50сек до 60км/ч |
| Автор: | MedvedUA [ 20 лют 2020, 17:23 ] |
Пол тонны веса и тормоза от велика Вы шутите или как, еще и при скоростях 40-80 км/ч. Колесо то понятно 3kw а остальной ТТХ электро дополнений к колесу озвучить подробней не хотите. Что то ваша батарейка в цене детская очень. PS:Хороший знакомый тихонечко самокат собирает, у него по кругу 400$ улетело в себестоимость при достаточно скромных электрических компонентах. |
| Автор: | irde [ 20 лют 2020, 17:54 ] |
KraftMariner писав(ла): итого: 36200гр делать рассечет в грн , признак дурного тона и ограниченности мышления Потому как практически 99% затрат будут в долларах. |
| Автор: | KraftMariner [ 20 лют 2020, 17:56 ] |
MedvedUA писав(ла): Пол тонны веса и тормоза от велика Вес намного меньше (пока еще все не точно, не хочу на глаз озвучивать). Вы шутите или как, еще и при скоростях 40-80 км/ч. Скорость до 60 Км/ч. 3 КВт - это все колеса (так получается дешевле). по батарейке (если не подделка) то на 20 км вроде хватит. ребят, еще другой вариант смотрю, кто что по этим скажет: https://tutopt.net/p407887470-akkumulya ... h-37v.html ? |
| Автор: | Инженер [ 20 лют 2020, 18:14 ] |
...а я-бы не стал «ломать мечтателя» |
| Автор: | max [ 20 лют 2020, 19:08 ] |
Вроде такое у вас должно получиться....https://www.olx.ua/obyavlenie/toyota-co ... 860bd20105 |
| Автор: | танго [ 20 лют 2020, 19:22 ] |
Ниче, покрутитесь, покрутитесь и поставите АИР на 7,5-10 квт. за 4000 грн, а не оту мачмалу за 18000, да контроллер под него за 3-4 тыс.грн. и будет вам бюджет на лишние секции батарейки. |
| Автор: | KraftMariner [ 20 лют 2020, 19:42 ] |
irde писав(ла): KraftMariner писав(ла): итого: 36200гр делать рассечет в грн , признак дурного тона и ограниченности мышления Потому как практически 99% затрат будут в долларах. офф .топ: |
| Автор: | Инженер [ 20 лют 2020, 19:46 ] |
max писав(ла): Вроде такое у вас должно получиться....https://www.olx.ua/obyavlenie/toyota-co ... 860bd20105 А чё, очень даже удачная компоновка. Я давно для себя предполагал, что двухместная компоновка «друг за другом» для городского (и не только) миниАвто самое то. Существенно уменьшает ширину и при умеренной высоте для скоростей до 50-60 - вполне. |
| Автор: | KraftMariner [ 20 лют 2020, 20:14 ] |
а что думаете по такому (менее обезбашенная идея): 1 - "кузов-каркас" нарезать из фанерки на ЧПУ и потом затянуть его в стеклоткань + эпокс? 2 - сделать 4 формы (прикинул, что нужно минимум 4) и отлить из всякого люминия (лома)? (люминия запас есть, греть есть чем. Потом скрутить болтами. Но большие конструкции не лил ни разу. 3 - сварить из алюминиевого профиля / сварить из раскроенных толстых ал.листов 4 - (Экзотика) сварить силовую часть частично из титана (но блин не знаю, как потом у титана напряжения снять - лопается зараза по сварочному шву). (цена титанового листа 1мм 1х1 около 2000гр, считается по весу, если для себя, как-бы погнуть+сварить в принципе можно было бы) |
| Сторінка 1 із 8 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
