| Гибрид для гонок на ускорение https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=76&t=511 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Алексей В [ 16 січ 2015, 15:36 ] |
| Заголовок повідомлення: | Гибрид для гонок на ускорение |
Попросил меня один товарищ, любитель драгрейсинга, рассмотреть возможность создания дополнительного эл.привода на заднюю ось переднеприводного авто, с целью кратковременного повышения суммарной мощности во время заезда. Ресурс повышения мощности его ДВС уже исчерпан (200 л.с с 1.3 л). Характеристики исходного авто: вес - 1100 кг максимальный момент при 4200-4500 оборотов - 300 Нм макс. мощность при 5600 - 200 л.с. разгон до 100 км/ч - 6.5 сек Хотелки: суммарный пробег за 10-12 заездов - 5 км. (один заезд - 402м) минимальный вес и габариты при максимальной мощности. Время использования привода на макс мощности - не менее 15 с Исходя из этого необходимо подобрать комплектацию эл.привода (мотор, контроллер, батарея, вспомогательные системы) Какие идеи будут? |
| Автор: | Байкер83 [ 16 січ 2015, 19:05 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Гибрид для гонок на ускорение |
Наверно электропривод должен перекрывать не оптимальные режимы ДВС. |
| Автор: | Алексей В [ 16 січ 2015, 19:11 ] |
Совершенно верно. Я просто не могу сообразить с какой стороны подступиться к решению этой задачи |
| Автор: | Михалыч [ 16 січ 2015, 19:58 ] |
Мне кажется, уместным был бы мотор Костов 13 с задним мостом Нивы. Да и вообще , в риссинге, как таковом, передний привод , первые секунды , всегда проигрывает. |
| Автор: | Сергей [ 16 січ 2015, 20:05 ] |
Наверное стоило бы сначала спросить что за авто. Просто исходя из параметров кузова нужно и советовать. |
| Автор: | Алексей В [ 16 січ 2015, 20:15 ] |
Toyota Yaris Verso. Я бы лучше полностью его конвертировал в городской электро, но хозяин гонщик )) |
| Автор: | Байкер83 [ 16 січ 2015, 21:30 ] |
Это авто могут не допустить к соревнованиям в классе до 1.3. Вообще думаю что и без электромотора есть что дорабатывать, переделать в полный привод с фиксированным распределением момента по осям, каробка, если стандартная то тоже оптимизировать. |
| Автор: | Алексей В [ 16 січ 2015, 21:40 ] |
Это авто выступает в классе до 2 л. Там у них хитрый пересчет по мощности. Но это уже не технические подробности. Возможно он рассчитывает выступать в свободном классе или создать новый класс гибридов )) |
| Автор: | Вячеслав М [ 16 січ 2015, 22:37 ] |
Возможна установка задней подвески типа Опель Омега , или на подрамнике , как у Туарега . |
| Автор: | Алексей В [ 16 січ 2015, 23:03 ] |
Есть задний мост от такой же модели, но 4х4. Два варианта передаточного отношения 3,25 или 4,50. Мощность привода порядка 50 кВт. Емкость батареи = 50 кВт * 10 заездов * 15 с * 1,5 = 3,125 кВтч |
| Автор: | Байкер83 [ 17 січ 2015, 00:57 ] |
Алексей В писав(ла): Есть задний мост от такой же модели, но 4х4. Два варианта передаточного отношения 3,25 или 4,50. Мощность привода порядка 50 кВт. Емкость батареи = 50 кВт * 10 заездов * 15 с * 1,5 = 3,125 кВтч Нужны съемные батареи, несколько комплектов, с портативной зарядной станцией. |
| Автор: | lu4 [ 17 січ 2015, 02:47 ] |
В качестве мозгового штурма - есть моторы для МАХ РС моделей (например 1,5 кг, размер с кулак, пиковая мощность 6кВт (и цены обычно не сильно кусают) шт 6-8 таких будет довольно интересно только с редукторами прийдёться повозиться - обороты высокие) а АКБ 100500 модельная липка. |
| Автор: | Сергей [ 17 січ 2015, 02:47 ] |
Алексей В писав(ла): Есть задний мост от такой же модели, но 4х4. Два варианта передаточного отношения 3,25 или 4,50. Мощность привода порядка 50 кВт. Емкость батареи = 50 кВт * 10 заездов * 15 с * 1,5 = 3,125 кВтч Позволю себе сказать - нужно учесть кпд системы в таких режимах, резкое увеличение вн. сопротивления батареи ниже 20% емкости, просадку напряжения при токах 10С но в любом случае если мы добавим 100 кг к массе нужно добавить 200 л.с. /1180 кг. (с водителем) и * 1280 = 17 л.с. (~13 кВт на колесах) что вполне посильно. А правильно расчитаный эл. мотор при управлении Куртисом достигнет пиковой м-ти при 1/3 максимальных оборотов. То есть если мотор 50 кВт/6000 об. то при 2000 об он достигнет максимальной м-ти, что даст прибавку ~200Н*М (что на колесо через ПЧ 4.5 добавит около 900 Н*М) до 50 км/ч и будет снижаться до 80 Н*М при 6000 об/мин. Но батарейке будет тяжеловато. Или она будет дорогой. (липо с 30-50С рейтингом) |
| Автор: | Вячеслав М [ 17 січ 2015, 07:46 ] |
Алексей В писав(ла): Есть задний мост от такой же модели, но 4х4. Два варианта передаточного отношения 3,25 или 4,50. Мощность привода порядка 50 кВт. Емкость батареи = 50 кВт * 10 заездов * 15 с * 1,5 = 3,125 кВтч Наличие заднего моста с передачей 4,5 существенно упрощает задачу . |
| Автор: | ZaxaR.tv [ 17 січ 2015, 09:43 ] |
Леша скинь ему эти видео по секрету скажу что мы сейчас тоже делаем быстрое авто из порша, под драг возможно пойдет... единственный грамотный вариант для него при минимальном бюджете это коллекторный динозавр + контроллер на 2000 ампер + липоли 100с |
| Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
