Расход мощности на "жевание" резины колеса.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=76&t=5296
Сторінка 1 із 1
Автор:  tesljar [ 03 жовт 2022, 14:13 ]
Заголовок повідомлення:  Расход мощности на "жевание" резины колеса.
Кто то может встречал где то - какая мощность тратися на "жевание" резины колеса и движение воздуха в колесе автомобиля (среднестатической легковушки)?
Автор:  Leon29 [ 04 жовт 2022, 10:32 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Расход мощности на "жевание" резины колеса.
Все залежить від типу гуми, складу гуми, ваги, форми протектора, тиску, температури, покриття дороги і т.д. Можете приймати від декількох Ватт до декількох кілоВатт. Навряд чи де є такі таблиці, бо все індивідуально.
Автор:  tesljar [ 04 жовт 2022, 11:10 ]
Дабы искоючить непонятки еще раз повторюсь - среднестатистичесуой легковушки.
Посчитать можно и самому так как известна температура в баллоне при разной скорости, параметры колеса, но надо вспоминать школу и переводить килокаллории в джоули и ватты, а это уже влом.
Автор:  tesljar [ 04 жовт 2022, 19:05 ]
Дабы как то пустить на пользу "жевание" резины в велосипеде, используя ее на благие цели в виде одновременно амортизатора и "подталкивателя" колеса под весом ездока - предлагается такая схема.
колесо.JPG [ 50.12 КБ | Переглядів: 6966 ]
Автор:  Stalker_W [ 04 жовт 2022, 19:12 ]
Беремо у Міхалича динамометр. Заміряємо з яким засіллям можемо тягнути авто. Змінюємо гуму. Вимірюємо силу ще раз. Різниця і є та сама різниця сили кочення між різними видами гум.
Автор:  tesljar [ 04 жовт 2022, 19:30 ]
Здесь не разницу между разными видами резины хотелось бы знать - а разницу между колесом обутым в резину и качением без резины ваааще, то есть только на металлическом ободе.
Автор:  -=TRO=- [ 05 жовт 2022, 00:18 ]
Среднестатистическая легковушка слишком расплывчатое понятие и индивидуально. Кому это Ока, а кому Кайен. От веса всего авто будет сильно зависеть. А если нужно точно знать в "граммах", то загоняется такая легковушка на стенд, и сравнивается разница на стенде без нагрузки супротив работы с вывешенными ведущими колесами.
В разных калькуляторах электровелосипедов это сопротивление качению довольно удачно считается, думаю и в автосимуляторах эти циферки как то считаются, так что можно в эту сторону посмотреть поискать.
Автор:  Den Tumanov [ 05 жовт 2022, 14:06 ]
Есть такой сайт,публикуются тестовые испытания покрышек разных марок на стенде. Мощность в ваттах - это потери на сопротивление качению одной тестовой покрышки под нагрузкой при скорости 40 км/ч. У велосипеда обычно два колеса,поэтому сопротивление качению (потери) умножаем на 2 :cry: https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/tufo-gravel-swampero
На сайте можно разыскать почти любые покрышки,кроме вьетнама и китая. Швальбе представлены основными моделями,которые продавались в наших веломагазинах.
Автор:  Alex Dnepr [ 06 жовт 2022, 18:00 ]
tesljar писав(ла):
Ну так все также только берем машину на резине а потом снимаем ее и на ободах. (последовательность не нарушать :lol: )
Заодно можете протестировать на разном покрытии. Подозреваю что по грунтовке, земле и песчаной дороге вообще печально все будет.
ПС: Для экономии можно вообще купить самые говенные диски и похоронить их экспериментами.
