Катер https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=82&t=697 |
Сторінка 5 із 7 |
Автор: | Prokurat [ 25 трав 2016, 16:47 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Катер |
Демонтировали двигатель с катера. Поставил направляющие опор Подогнал шаблоны опор двигателя |
Автор: | Stalker_W [ 28 трав 2016, 16:18 ] |
Серьёзные работы. Решил перенести катер в раздел "Текущие разработки". |
Автор: | Prokurat [ 29 трав 2016, 18:46 ] |
Сделал основную и промежуточную опоры |
Автор: | Prokurat [ 03 черв 2016, 20:34 ] |
Состыковал кардан и шлицевую часть под вал винта Кардан от ВАЗ, маховик со шлицами родной |
Автор: | Prokurat [ 08 черв 2016, 15:36 ] |
Делаем опоры двигателя |
Автор: | babac [ 05 вер 2016, 09:28 ] |
как там дела с катером? |
Автор: | Prokurat [ 05 вер 2016, 12:25 ] |
Пока проблемма с контроллером При увеличении оборотов ошибка по датчикам Холла А параллельно не оставляю идею с порошковым сердечником освоил смолы горячего отверждения Поэкспериментировал с разделительным слоем сделал вакуумную камеру для обезгаживания Попробовал ультразвук, сделал вибратор для уплотнения смеси |
Автор: | babac [ 05 вер 2016, 17:37 ] |
Сам сейчас с датчиками холла воюю, не проходит обучение по углам установки датчиков, причина пока не ясна, так крутит но плохо |
Автор: | Prokurat [ 05 вер 2016, 19:02 ] |
babac писав(ла): Сам сейчас с датчиками холла воюю, не проходит обучение по углам установки датчиков, причина пока не ясна, так крутит но плохо А как ты позиционируеш датчики относительно обмоток (средний и крайние)? У меня ошибка выскакивает, когда все три датчика единовремено включаются или выключаются. Мне кажется, ошибочное включение датчика может происходить, когда датчик оказывается в зоне между магнитами (а магниты у нас не в плотную) плюс на него воздействует магнитное поле статора. Думаю измененить расположение датчиков. Вместо 120 эл градусов установить их на 60 с инвертированным средним датчиком. |
Автор: | Alex Dnepr [ 27 вер 2016, 01:17 ] |
Автор: | Babylon [ 27 вер 2016, 17:27 ] |
Alex Dnepr писав(ла): Babylon писав(ла): Prokurat писав(ла): 24 паза, 22 магнита Мотаю, как по калькулятору, только все параллельно http://bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Параллельное включение для для данной обмотки может быть не совсем подходящей между обмотками одной фазы и разным направлением (Аа) могут протекать уравнивающие токи (в местах с разной величиной ЭДС на синусоиде), поэтому лучше пары (Аа) (Вв) (Сс) лучше мотать последовательно а уже потом соединять параллельно. Это моё такое мнение. Думаю для варианта 24/22 4 секции(АаАа) должны быть последовательны и могут быть соединены параллельно только с секциями расположенными через 180Гр. |
Автор: | Prokurat [ 27 вер 2016, 20:59 ] |
Babylon писав(ла): Думаю для варианта 24/22 4 секции(АаАа) должны быть последовательны и могут быть соединены параллельно только с секциями расположенными через 180Гр. Так и сделаю, распаяю наконечники, перекоммутирую. По полученному результату буду решать, что делать дальше. |
Автор: | Prokurat [ 13 жовт 2016, 22:01 ] |
Babylon писав(ла): Думаю для варианта 24/22 4 секции(АаАа) должны быть последовательны и могут быть соединены параллельно только с секциями расположенными через 180Гр. Поигрался с последовательным соединением обмоток. Ток холостого хода ожидаемо можно снизить. Но проблема с резонансом в районе 750 об/мин осталась. Особо не влияет подключение звездой или треугольником. Дребезг такой, что отклеиваются магниты. Аналогичная проблема была у Бабака на 24S26P и 24S22P. Решилась после перехода на 28 магнитов. Кто знает, в чем дело? Вообщем, переклеил статор на 20 магнитов и проблема вроде ушла, остался только писк на этих оборотах. Теперь планирую перемотать на меньшее количество витков большим сечением с намоткой через зуб. В такой конфигурации, я так понимаю можно будет запараллелить по 4 обмотки на фазу. |
Автор: | babac [ 13 жовт 2016, 22:39 ] |
Что з контролером решыл? |
Сторінка 5 із 7 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
