Автономный компрессор для подводного плавания
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=82&t=1874
Сторінка 1 із 3
Автор:  Алексей В [ 23 трав 2017, 17:45 ]
Заголовок повідомлення:  Автономный компрессор для подводного плавания
Не знаю насколько эта идея относится к водному электротранспорту, но к перемещению в водной среде с использованием электроэнергии точно относится. Сегодня утром просматривая ленту фейсбука наткнулся на данный девайс http://www.airbuddy.net/. Идея мне понравилась, так как сам очень люблю погружения в маске с трубкой, а оборудование для полноценного дайвинга стоит немалых денег. Зашел на https://www.kickstarter.com/projects/divingeasier/airbuddy-explore-the-underwater-with-tankless-dive?token=7f68e2d1
и увидел что полный комплект может быть доступен при взносе от 1278$. Незамедлительно принято решение рассмотреть возможность самостоятельного изготовления подобного девайса. Начать решил с виртуального реверс-инжиниринга, основываясь на опубликованных характеристиках.
Производитель заявляет о глубине погружения до 12м. Исходя из этого рассчитываем необходимую производительность воздушного компрессора. Основные параметры для расчета - величина легочной вентиляции(л/мин) и давление.
Среднее значение легочной вентиляции на поверхности составляет 25 л/мин, на глубине 12м - 55 л/мин. Необходимое давление воздуха на глубине 12 м - 2.2 атм. Данные взяты отсюда http://ya-diver.com/vozduh-v-balone/415/
Следовательно воздушный компрессор должен иметь производительность не менее 55 л/мин, и давление не менее 2.2 атм.
В описании указано что используется мощный 12В компрессор. Автомобильные 12В компрессоры имеют производительность 25-30 л/мин и максимальное давление 7-10 атм. Существуют компактные модели с производительностью 70 л/мин типа такого http://rozetka.com.ua/voin_vp_610/p2432737/.
Далее вычисляем энергоемкость необходимую для работы компрессора. Для примера возьмем всю ту же модель VOIN VP-610. Максимальный потребляемый ток - 23А, цикл работы - 30 мин при температуре окружающей среды 23 градуса. Следовательно за один цикл потребление электроэнергии составит 11,5 А*ч, а значит емкость батареи необходимо взять не менее 12 А*ч (или около 150 Вт*ч) + некоторый запас. Так же следует учесть что компрессор не будет постоянно работать на полную мощность, а значит и потребляемый ток будет меньше максимального.Необходимую емкость можно получить если взять элементы 18650 3100 мА*ч и собрать по схеме 4P3S. Вес одного элемента примерно 50 гр. Вес батареи 12*50 гр = 600 гр. Вес компрессора 3.96 кг. Общий вес силовой установки около 4.5 кг. Плюс добавится вес шлангов, трубок, клапанов, БМС и пр. В итоге можно выйти на массу даже меньше чем 9.5 кг исходного девайса с более интересными характеристиками.
Примерный конструктив представляю себе так: Герметичное пластиковое ведро в котором смонтирована силовая установка, вставленное в автомобильную камеру. В крышке ведра шноркель из пластиковой трубы. Шланг подачи воздуха - витой компрессорный. Объем ведра можно использовать в качестве ресивера. Еще понадобится датчик давления для управления компрессором, загубник с редуктором, а также различные клапана и т.п.Зображення
Автор:  -=TRO=- [ 23 трав 2017, 18:03 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Автономный компрессор для подводного плавания
А если развернуть на воде плотик из солнечных элементов в ~3 квадратных метра, и маленькую буферную батарейку, то можно из под воды весь день вообще не вылазить. Или замутить под водой постоянно вентилируемый колокол из прочной герметичной пленки.
Автор:  zloitapok [ 23 трав 2017, 18:13 ]
Интересно, сначала пришла в голову мысль: а что делать, если какой-нибдуь гидроцикл случайно сломает эту штуковину наверху, как же быть с декомпрессионными остановками? Посмотрел Dive tables
https://www.naui.org/resources/dive-tables-review/
в общем, для такой глубины погружения это не есть проблема. Если человек проведет в погруженном состоянии на глубине 12 метров более 150 минут - тогда при всплытии будет требоваться декомпрессионная остановка на 10 минут на 5 метрах глубины.
Так что вполне можно юзать. На курсах по дайвингу учили что при экстренном всплытии надо постепенно выдыхать воздух из легких по мере уменьшения глубины чтобы не было последствий для организма
Автор:  zloitapok [ 23 трав 2017, 18:16 ]
Вот как раз лучше делать перерывы каждые 2 часа, а не весь день под водой, вылазить на поверхность и восстанавливать давление кислорода в крови )))
Автор:  Алексей В [ 23 трав 2017, 18:19 ]
Я делал расчет на 12 м, глубины, а это высота 4-х этажей. На самом деле в пресном водоеме уже на 4 м ничего не видно))
Автор:  zloitapok [ 23 трав 2017, 18:21 ]
Алексей В писав(ла):
да, надо брать с собой дайверские фонари.
Автор:  Алексей В [ 23 трав 2017, 18:26 ]
Хотелось бы услышать мнения по концепции в целом и обсуждение конструктивных решений. Возможно я допустил какие-то ошибки в расчетах.
Автор:  zloitapok [ 23 трав 2017, 18:38 ]
По рассчетам не подскажу.
По конструктивным решениям такой ньюанс вижу: такая длинная трубка, наполненная воздухом будет пытаться всплыть - может быть грузик какой-то в районе загубника поставить для компенсации?
Возможно, есть смысл бросать якорь, чтобы платформу на воде не уносило течением и ветром.
Автор:  Алексей В [ 23 трав 2017, 21:47 ]
На видео видно что используется обычный пластиковый шланг, и он не всплывает. Хотя это надо проверять на практике. В обычных аквалангах используется двухступенчатая редукция. Первая ступень на баллонах понижает давление с 200-150 бар до 9.5, вторая ступень непосредственно на загубник (легочный автомат) понижает до необходимого на данной глубине давления. В случае с компрессором достаточно понижать с 2.2 (или 1.4 если ограничить глубину до 4-х метров) до 1 бар на поверхности, а на рассчетной глубине подавать все давление. В связи с этим возникает вопрос, будут ли стандартные легочные автоматы срабатывать от низкого давления? Нашел в интернете как один человек делал самодельный легочный автомат из редуктора газового баллона. Не до конца понимаю принцип действия данного узла.
Автор:  Алексей В [ 23 трав 2017, 21:50 ]
zloitapok писав(ла):
В том то и смысл, что бы таскать этот компрессор за собой, не ограничивая свободу передвижения.
Автор:  Алексей В [ 23 трав 2017, 23:13 ]
Набросал упрощенную схему.
Буфер обмена02.png [ 33.84 КБ | Переглядів: 25499 ]
Автор:  zora [ 24 трав 2017, 08:06 ]
Думаю корпус ведра необходимо обесшумить, т.к звук от автомобильного компрессора в воде будет очень бить по ушам.
И второй вопрос, безопасное всплытие должно обеспечиваться четкой идентификацией дистанции до находящихся на поверхности работающих лодочных моторов.
Автор:  Романтик [ 25 трав 2017, 08:09 ]
А обычный компресор не дает на выходе паров масла? Которое используется для смазки.
Если дает - нужно ставить сепаратор.
P.S. Классная идея. В детстве мечтал о акваланге. :)
Автор:  Yurij [ 25 трав 2017, 08:49 ]
Обязательно ставить фильтр!!!! Обязательно! Как говорил наш тренер, если ты не знаешь где заряжали акваланг ни в коем случае нельзя погружаться ибо под давлением каждый газ в составе воздуха смеси дает свое химическое свойство на организм человека что приводит не только к азотно-кислородному опьянению но и отравлению, и дизориентации и т.д. т.п.! К фильтрам нужно отнестись очень осторожно лучше купить готовый которые ставят на станции заправки аквалангов.
Автор:  Алексей В [ 25 трав 2017, 14:39 ]
Романтик писав(ла):
Есть компрессоры для аквариумов, мембранного типа, безмасляные. У них избыточное давление меньше 1 атм, а производительность от 80 л/м. чего достаточно для погружения до 10 м.
Yurij писав(ла):
Глубже 5м в наших внутренних водоемах погружаться нет смысла, а это избыточное давление 0.5 атм. Очень сомневаюсь что химические свойства воздуха при таком давлении сильно меняются. В любом случае фильтр и влагоотделитель необходим. Можно использовать фильтр от противогаза.
На самом деле такие системы уже давно существуют. В интернете полно вариантов самодельных конструкций и предложений продажи готовых систем. Называется Hooka или SNUBA (по аналогии со SCUBA - балонный дыхательный аппарат). В принципе информация по готовым системам подтверждает мои предварительные рассчеты. Начитавшись инфы в интернете доработал схему устройства. В качестве ресивера (он же влагоотделитель и поплавок) используются пластиковые вентканалы. В место ведра - пластиковый контейнер с герметичной крышкой.
Буфер обмена01.png [ 38.59 КБ | Переглядів: 25438 ]
Устройство получается еще более компактное.
