подвесной двс в электро нуждаюсь в советах
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=82&t=2361
Сторінка 1 із 6
Автор:  Петроff [ 28 груд 2017, 23:25 ]
Заголовок повідомлення:  подвесной двс в электро нуждаюсь в советах
заимел донора на переделку лодочный мотор "прибой 5" нуждаюсь в совете выбора оптимального электродвигателя
краткие характеристики
Мощность, л.с. 5
Максимальное число оборотов в минуту 4500
Передаточное отношение редуктора 15:27
Диаметр двухлопастного гребного винта, мм 200
Шаг гребного винта, мм 184
нашел на просторах тырнета электрический аналог "парсун 5" его характеристики
Максимальная рабочая скорость работы 4500 об / мин
Макс. Ток <100 A
Максимальная непрерывная мощность kw (hp) 3,7 (5)
Напряжение питания 48 В
Производительность двигателя> 80%
Передаточное число 2,08 (27/13)
Опции пропеллера * 3-7,5 x 7 "(стандарт) или 3-7,25 x 6"(примерно то что на доноре стоит)
Вес 29.4kg
инфы по парсуну мало что под "капотом"неизвестно
Хочу подобрать оптимальный электромотор для "прибоя"
Условия эксплуатации
мотор будет толкать водоизмещающее судно 9,2м х2 м с течении 2-3 часов на максимальных оборотах
регуляторы скоростей в принципе как бы не нужны ,нужно только вкл/выкл
желательно 36v(будут три батарейки 12v 90 А/ч)
не шумный
не дорого.
если не затруднит укажите тип мотора и почему именно он мне подойдет
IMAG0007.jpg [ 704.01 КБ | Переглядів: 16718 ]
IMAG0008.jpg [ 705.25 КБ | Переглядів: 16718 ]
Автор:  Александр.TUZ [ 29 груд 2017, 09:33 ]
Заголовок повідомлення:  Re: подвесной двс в электро нуждаюсь в советах
Был в моей практике не большой опыт:
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 1%80%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=LwTVFcvjdWA
Пишите в личку.
Автор:  Петроff [ 30 груд 2017, 11:10 ]
на сейчас... сериесник +контроллер
больше мнений,рекомендаций не будет?
как то совсем мало вариантов :?
Автор:  tank6661 [ 30 груд 2017, 19:45 ]
Рекомендация одна...
Не занимайтесь ерундой .
На свинце,не дорого,2-3 часа,с таким водоизмещением...
Петроff-чтоб вы понимали- на этом сайте никакой выгоды вы не найдете,как,впрочем и во всем электротранспорте-тут собираются только МАНЬЯКИ которые ненавидят электричество и убивают его любыми способами не жалея денег)))))).
Автор:  Петроff [ 30 груд 2017, 20:11 ]
по пунктам...
Чем мне заниматься-решаю я сам!
где написано что у меня свинец?!
какую можно получить выгоду на форуме ?!
на откровенный флуд обычно не отвечаю,пардон не удержался.
Автор:  Stalker_W [ 30 груд 2017, 22:27 ]
Максимальная скорость это понятно. А сколько оборотов/минуту нужно в номинале?
Автор:  Петроff [ 30 груд 2017, 22:41 ]
так как штатный винт на моторе небольшой ,толкать более менее он будет мою посудину только на максимальных ,что для этого мотора в бенз версии 4500 об/мин. я так понимаю нужен элмотор который будет крутить этот винт до 4000-4500 оборотов без перегруза .
Автор:  tank6661 [ 31 груд 2017, 04:28 ]
На 36в добиться таких оборотов практически нереально.
Вот это вам подойдет как нельзя лучше https://ru.aliexpress.com/item/60V3000W ... 81f5&tpp=1
А что у вас за аккумуляторы? Я подумал что 3шт. свинцовых...
Автор:  Петроff [ 31 груд 2017, 11:07 ]
красивый моторчик,только для экспериментов по цене не подходит :( где нибудь такой подешевле или б/у раздобыть...
аккумы -12 вольтовые сборки LiFePo4 делал на продажу,не пошли.не готовы пока у нас люди к таким ценникам.если до лета не уйдут -оставлю себе.
IMG_3371 (1).JPG [ 2.64 КБ | Переглядів: 16572 ]
Автор:  -=TRO=- [ 31 груд 2017, 13:12 ]
Можно взять китайский бесколекторник, но это уже подороже.
Танк вам правильную ссылку дал. Это не для экспериментов, это чтобы сразу ходить.
Если эта китайчатина дорого, то на экспериментах получите или дороже, или хуже, или и то и другое вместе.
Автор:  Петроff [ 31 груд 2017, 14:53 ]
наткнулся на вот этоhttps://mklkt.ru/blog/Vodnui_electrotransport_i_ne_tolko/lodochnyj-elektromotor-2.html (ни в коем случае не реклама стороннего ресурса) говорят что 48v1000 ватт мотор на такой винт даже забагато... :? :? :? вот и думай. а вы говорите сел и поехал...
Автор:  Stalker_W [ 31 груд 2017, 16:31 ]
Не забывай, что к двигателям переменного тока ещё и контроллеры недешёвые.
Автор:  Петроff [ 31 груд 2017, 17:30 ]
не пужай :) сколько?
Автор:  -=TRO=- [ 31 груд 2017, 19:55 ]
Такой условно киловатный моторчик продавали в этой теме:
viewtopic.php?f=63&t=1950
Моторчик чем интересен, это что на первый взгляд из двух можно собрать один (внутри явно статор и ротор в зазоре даже половины ширины не занимают.)
Такой же моточик продавал еще один товарисч "krass"(их у него много), но в силу неадекватного поведения его продажные темки потерли, но насколько знаю он все еще ими торгует на том же OLX, цена около 1600-1800, точно не помню (приготовтесь к неадекватному общению, можете убедится почитав его оставшиеся посты, однако самые перлы потерли). Насколько знаю он их с аккумуляторных электрокультиваторов брал, так что думаю сможет продать вместе с родным контроллером.
Автор:  Петроff [ 31 груд 2017, 20:53 ]
продан :(
товарисча "krass"геть подтерли,мабуть шибко насолил.не нашел его тем.порою в следующем году олх.
харе в тырнетах сидеть,все за стол :)
Сторінка 1 із 6 Часовий пояс: UTC + 2 години
