| Безопасность электротранспорта на воде https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=82&t=3864 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | zloitapok [ 14 лист 2019, 00:39 ] |
| Заголовок повідомлення: | Безопасность электротранспорта на воде |
"опыт получен - выводы сделаны. чтобы не повторить произошедшее - нужно герметизировать ящик полностью, автомат делать внешним и гидроизолированным уж что что , но такой ситуации я не смоделировал остается найти нужный автомат. и кстати током било не сильно, но ОЧЕНЬ не приятно., и это мы его руками из под воды вдвоем доставали не смотря на удары током. автомат на тот момент был выключен, напруга проходила по соленой воде, по стенкам ящика, а когда только начинали доставать его из воды - не било, начинало бить когда он перестал соприкасаться воды в лодке." ------------------ Батарея там 36В была. взято отсюда https://electrotransport.ru/ussr/index. ... msg1672966 у меня на лодке проблем с водой не было - использовал только водонепроницаемые корпуса для батарей. Батареи были в воде - ничего особенного не происходило, внутрь корпуса батареи вода не попала. |
| Автор: | tank6661 [ 14 лист 2019, 21:42 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Безопасность электротранспорта на воде |
Поэтому больше 48в моторы и не рекомендуется использовать.Хотя мой вывод-хороший 4 тактный мотор в разы дешевле и безопаснее.И экономичней в эксплуатации. |
| Автор: | Петроff [ 14 лист 2019, 22:15 ] |
Как можно не геметичные аккумы использовать на воде? Тем более на море,и на такой мелколодке вдвоем! |
| Автор: | zloitapok [ 14 лист 2019, 23:24 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: Безопасность электротранспорта на воде | ||
tank6661 писав(ла): Поэтому больше 48в моторы и не рекомендуется использовать.Хотя мой вывод-хороший 4 тактный мотор в разы дешевле и безопаснее.И экономичней в эксплуатации. Да, про 48В рекомендуемое (в США более строго) ограничение известно.
| Автор: | vintik [ 15 лист 2019, 09:06 ] |
Трюмная помпа на маломерных судах радикально решает проблему захлёстывания воды в лодку.
