| Солнечный катамаран - Silent Yachts 55 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=82&t=4189 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Alex_Soroka [ 03 трав 2020, 19:14 ] |
| Заголовок повідомлення: | Солнечный катамаран - Silent Yachts 55 |
Solar Yacht: Silent Yachts 55 Technical Tour полностью на солнечной энергии (но генератор на всяк случай есть). Батарея на борту - ёмкость как три Теслы |
| Автор: | zloitapok [ 04 трав 2020, 01:51 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Солнечный катамаран - Silent Yachts 55 |
Хотел написать что многие производители электродвигательных систем для яхт умалчивают о том что с шумным редуктором оно работает совсем не беззвучно и даже далеко не тихо. А про этот кат такого написать не могу - у него два direct drive мотора, должно работать очень тихо. Отличная вещь. |
| Автор: | i8086 [ 04 трав 2020, 09:31 ] |
Тогда похоже не генератор на всякий случай, а солнечные панели, 10кВт панелей будут ну очень долго заряжать три Теслы. |
| Автор: | Alex_Soroka [ 04 трав 2020, 10:48 ] |
Запас карман не тянет 10кВт панелей при ярком свете (а они там к экватору сильно ближе чем мы) это 10кВт в час, за 8 часов будет 80кВт*часов закачанных в батарею. (я грубо считаю). Суточный расход на потребление экипажем - порядка 12кВт*час, так что остаток можно пустить на движение на моторах (круизная скорость 5-8 узлов не требует больших расходов энергии) и что-то еще останется для заряда батареи, так что не все так печально. При наличии 10кВт панелей можно вообще рассчитать потребление моторами так, чтобы весь световой день идти не превышая потребление моторами 10кВт, т.е не используя запасенную энергию в батарее вообще. Да, ночью солнце не светит, но там мизер "от звезд" тоже есть, я где-то читал. Ночь можно пережить и на батарее. У них там на панели управления есть приборчик который постоянно показывает баланс энергии |
| Автор: | zloitapok [ 04 трав 2020, 11:28 ] |
i8086 писав(ла): Тогда похоже не генератор на всякий случай, а солнечные панели, 10кВт панелей будут ну очень долго заряжать три Теслы. На широте Средиземки или Кариб 10 кВт панелей дают примерно 60 кВт*ч за сутки. Не так и долго. На якоре все равно кат часто стоит, вот и зарядиться. Вполне рабочая схема |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
