| Реверс редуктор он же упорный подшипник https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=82&t=6148 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Olaff [ 05 січ 2026, 13:11 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Реверс редуктор он же упорный подшипник |
Это скорее всего редуктор, в котором есть три положения-нейтраль, передача вперёд и передача назад. Если при вращении ведущего вала ведомый начинает вращаться не сразу то это скорее всего нейтраль и ведомый вал начинает вращаться из-за сопротивления масла, то есть масляная плёнка передает небольшое усилие с вала на шестерню, а дальше уже по цепи. Как правило смысла оставлять редуктор при конверсии лодки на электропривод нет, реверс предусмотрен в контроллере управления электродвигателя. Если электродвигатель имееет достаточный крутящий момент на требуемых оборотах гребного винта то и понижать их механически нет смысла. Единственное прийдётся вместо редуктора предусмотреть упорный подшипник, который будет воспринимать осевую нагрузку на гребном валу т.к. подшипники большинства электродвигателей на это не рассчитаны. Это всё я планирую делать в своём проекте в соседней ветке. |
| Автор: | Roman 78 [ 05 січ 2026, 19:26 ] |
Да, вы правильно поняли. Там рычажок с тремя положениями. И тросик с сервоприводом. Возле штурвала трёх позиционный переключатель, вперёд, нейтраль и назад. Я оставил в положении вперёд. Очень бы не против избавиться от этой большой железяки, КПД мне кажется она подьедает, но тогда нужно купить упорный подшипник, около 700 евро, и т.к. планирую ставить мотор от Nissan leaf, нужно будет ещё его редуктор. Просто у меня нет ходового опыта на этом кате, дизель был подключен к редуктору на прямую, насколько я понимаю обороты были в пределах 500-1500. Это же много для гребного вала? Оптимальные обороты мотора leaf 2000-3000, нужно понижать. Может быть связка мотор-родной редуктор (коэффициент понижения около |
| Автор: | Olaff [ 05 січ 2026, 19:45 ] |
Как то 700 евро за упорный подшипник, мне кажется многовато |
| Автор: | Roman 78 [ 06 січ 2026, 01:10 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: Реверс редуктор он же упорный подшипник | ||
В общем поиск привел меня к упорному подшипнику ucf206. Они существуют с разными диаметрами, можно подобрать. На данный момент вал соединен с редуктором через фланцевое соединение, можно плясать от него. Имел кто-то дело с такими?
| Автор: | Инженер [ 06 січ 2026, 11:53 ] |
Лиф мотор хорош на своих четырёхста вольтах. Под низкое напряжение его надо по любому перематывать, добавлять датчики холла итд. Соответственно все его исходные характеристики и достоинства изменятся в худшую сторону. Причём существенно. Я думаю целесообразности в этом варианте нет совсем. Проще и правильнее искать другой вариант силовой установки (мотор-контроллер) |
| Автор: | Roman 78 [ 06 січ 2026, 14:27 ] |
Спасибо. Я уже тоже начинаю думать в сторону ЕМ57, родной инвертор, VCU, батарея 96s lifepo4. Основное что меня смущает это mppt контроллер для зарядки от солнца (12 панелей). И что то для зарядки от сети в маринах. Если система на 48, то все просто - deye 6-8квт. Тут и мппт и сетевое ЗУ и бонусом 220 на лодке. Знаю есть однофазные инверторы для ВВБ, но я с ними не работал и не уверен что подружу БМС с Алика с инвертором, а без can они вроде не работают. |
| Автор: | Инженер [ 06 січ 2026, 16:33 ] |
Если у Вас есть информация по крутящему моменту и оборотам дизеля и пч редуктора, то можно будет определиться, потянет ли прямой привод |
| Автор: | zloitapok [ 12 січ 2026, 15:20 ] |
Доцільність конверсії катамарану з мотором 100+ кс під питанням. Які розміри судна та його вага? |
| Автор: | Roman 78 [ 14 січ 2026, 18:24 ] |
zloitapok писав(ла): Доцільність конверсії катамарану з мотором 100+ кс під питанням. Які розміри судна та його вага? Довжина 11м. Ширина 6м. Вага 11т Останні роздуми привели до таких висновків: два електромотора по 10 кВт, 48В. Бо ще з'ясувалося що все що вище 60В попадає під зовсім інші правила узаконення переробок. |
| Автор: | zloitapok [ 14 січ 2026, 18:27 ] |
а ну це ще не великий і не важкий. Я ставив такий підшипник. Він тримає осьове навантаження в обидва боки, плюс ще й радіальне Додаткові файли: Screenshot_1.jpg [ 28.96 КБ | Переглядів: 4986 ] Ось він в корпусі Додаткові файли:
| Автор: | Roman 78 [ 14 січ 2026, 18:42 ] |
Виглядає непогано. Але ж під нього треба тримач. Є готові рішення? З останнього що накопав по упорних підшипниках, люди використовують автомобільні супорти+ полуось. Коштує недорого, ресурс майже вічний. Т.к. як в мене гребний вал закінчується фланцем, можна зварити "гантеллю" - фланець, труба, фланець і до супорта. Полувісь вже тулити до мотора. Хоча, скоріше всього, треба буде використовувати редуктор. Орієнтовні обороти вала 500-1000. Думаю що це не найкращі обороти в плані ККД і моменту. Десь 1:2.5 буде добре. |
| Автор: | zloitapok [ 14 січ 2026, 18:52 ] |
Roman 78 писав(ла): Але ж під нього треба тримач. Є готові рішення? Є, додав фото в попередній пост. Він стандартний, у ділера підшипників має бути такий. |
| Автор: | Olaff [ 15 січ 2026, 10:50 ] |
Я для своего проекта купил подшипниковый узел от SKF, UCFL205. Он шариковый, однорядный. Будет прямо на гребном валу поддерживать его передний конец и воспринимать осевые нагрузки. Я прикинул его долговечность при максимальной силе тяги (ещё и с хорошим запасом) получается примерно 12000 моточасов. |
| Автор: | Leon29 [ 15 січ 2026, 12:31 ] |
Підшипники є упорно радіальні, вони можуть витримувати осьові навантаження. Є ролікові конічні, ті взагалі потужні. Є шарикові упорні. Існує безліч звичайних промислових підшипників без понтів. В металолом здають промислові вузли, де є різні потужні підшипники, можна там пошукати. |
