Поточний час: 24 жовт 2026, 18:23
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 121 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
#10927Повідомлення 11 лип 2015, 20:54
#10949Повідомлення 13 лип 2015, 08:15
Дякував (ла) 127 Подякували 21
Хочу електротранспорт: Leaf
Шота Ишхнели писав(ла):
Стоимость байка с мотором (800 вт 48 вольт), контроллером, амортизаторами (от мотоцикла Минск), шинами electra 24 на 3.00, но без батареи 300 долларов
Шота, расскажите, как можно было вложиться в эту сумму? Ведь только мотор с контроллером 200 долларов стоит. Или я чего-то не знаю?
#10951Повідомлення 13 лип 2015, 10:25
Правління клубу
Да я вот тоже подумал, что батарея бракованная, но у меня их три и три зарядки, пробовал менять, все по 20 км проезжают.
В принципе пробег на литии, что у вас, будет меньше. Считаем по номиналу: свинец 48Вх12Ач=576Вт, литий 48,1Вх10Ач=481Вт (почему на литии 48,1В, просто батарея 13SnP). Следовательно по номиналу свинцовая батарея более мощная. А вот лития работает явно с предельной нагрузкой с 800Вт мотором. Для такого моторчика лучше поставить емкость не менее 15-20Ач. У меня литиевая батарея при 800Вт коллекторнике стоит на 16Ач в номинале (при напряжении 37В мощность 592Вт), а до этого стоял свинец 36В/12Ач в номинале и мощностью 432Вт.
Если я не ошибаюсь, то некоторые пользователи именно LiOn (ячеек формата 18650) отмечали значительную просадку аккумулятора по напряжению под нагрузкой. Это лишь говорит о том, что аккумулятор не правильно подобран (маленькая емкость) согласно силовой установки.
Мой алгоритм по подбору литиевого аккумулятора был следующий:
- замеры максимально потребляемого тока двигателем (с помощью ваттметра турниджи)
- замеры потребления в Ач на определенный пробег в км городской/загородний цикл.
Исходя из полученных данных подбирается/изготавливается аккумулятор. У меня получилось пиковое потребление тока порядка 30А и расход по городу порядка 0,89Ач/км, а за городом (или протяженные заезды без остановок) - 0,57Ач/км. На основании этих данных я и собрал аккумулятор LiPo емкостью 16Ач, который работает в режиме разряда при пике до 2С и протяженной езде - порядка 1С, на котором гарантированно проезжал до 26км (а на свинце до 8км смог выжать).
Реально мне в самокат можно впихнуть LiOn (ячеек формата 18650) на 30Ач, что увеличит пробег до 52-55км за городом, или 40-45 по городу. при этом аккумулятор будет работать в благоприятных режимах разряда: до 1С - в пике, и порядка 0,5С при езде за городом или на протяженные дистанции с минимальными старт/стопами.
#11122Повідомлення 18 лип 2015, 13:12
Я вложился в эту сумму тк являюсь постоянным клиентом фирмы-поставщика мотор колёс и контроллеров. Мотор с контроллером для меня не стоит 200 долларов.
#11553Повідомлення 31 лип 2015, 10:18
Дякував (ла) 7 Подякували 13
Мій електротранспорт: Электросамокат
Хочу електротранспорт: Меня устраивает электросамокат :)
Мне не дает покоя вопрос: почему этот байк на свинце 48 вольт 12 ач проезжает 42 км, а на литии из 18650 48 вольт 10 ач 18-20 км. Батарея литиевая EVEL. Мотор 48 вольт 800 вт.
Может дело еще в сечении проводов или месте контактов? Например сечение проводов/перемычек у свинцовых батарей лучше, или отсутствует окисление на клеммах контактов?
Или, например, проблемы с зарядным устройством литийионной батареи - оно просто не до конца заряжает?
#14041Повідомлення 25 жовт 2015, 16:01
Сегодня вспомнил о дискуссиях на счёт лития и свинца, опыта и высказываний, что никто больше года на свинце не ездил. Так вот он опыт, это самокат собранный в марте 2014, все лето и осень того года он был в прокате, в сезоне 2015 используется у нас в мастерской для поездок в продмаг в обед и за комплектующими на авторынок. Иногда босс по делам гоняет. Его пробег по самым скромным подсчетам 12000 км, а по не скромным за пятнадцать, это если не считать, что ребята налево ездят). Так он все ещё рвет с места впробуксовку, правда пробег не тридцать, а гарантированных двадцать км. Если разделить стоимость батареи (1000 грн) на пробег и приравнять к цене бензина получаем примерно пол литра на сотню, что в пять раз дешевле мопеда, при условии что самокату за весь этот пробег только шины и зарядный разъём поменяли. Так почему нельзя ездить на свинце??? И кстати самокат ещё жив и ездит и экономия с каждым днём растёт тк стоимость батареи прежняя, а пробег идёт. И что бы кто не говорил, для меня это неоспоримое доказательство жизнеспособности и экономической обоснованности свинца по отношению к бензину! И ещё за свинцом надо следить и не оставлять разряженным, заряжая при каждой возможности.
IMG_20151024_131159.jpg [ 301.81 КБ | Переглядів: 14358 ]
IMG_20151024_131144.jpg [ 283.19 КБ | Переглядів: 14358 ]
#14047Повідомлення 25 жовт 2015, 17:28
Почему свинец нельзя? Можно. Особенно, если еще ему балансировку устроить на каждую банку. Только чтоб обеспечить пробег авто среднего класса на 100 км его нужно килограмм 500.
Думаю, желающих возить такой балласт найдется мало.
#14057Повідомлення 25 жовт 2015, 22:18
Да, вес и долгая зарядка бесспорные минусы. Серийные авто с ДВС очень тяжелы и нерациональны для любого типа акб. Если тс конструировать с нуля как электромобиль оно будет рациональное и легче.
#14064Повідомлення 25 жовт 2015, 23:14
я на свинце на электровелосипеде проехал за 4 года около 6 тыс.км
"не оставлять разряженным, заряжая при каждой возможности" - золотое правило
#14960Повідомлення 16 лист 2015, 02:42
Более длинная база лучше переносит дороги типа "стиральная доска", а это основной тип дорог у нас. Поворачивают они чуть хуже, но к этому легко привыкнуть, да и делаются они для езды по дорогам, а там повороты достаточно большого радиуса. Хорошо сделанный чоппер идет по дороге как крейсер, а простой велосипед скачет и козлит тк база мала и при резком торможении кувырок вперед гарантирован. Вот этот чоппер без труда глотает лежачий полицейский на 60 км/ч и "осаживается" с них до нуля за пару секунд без риска кувыркнуться.
Здравствуйте, интересный у вас байк, выходит что задние амортизаторы на передней вилке лучше справляются чем велосипедная передняя вилка. Вы можете порекомендовать сделать мне подобную амортизацию - с ней проблем не-было? Что можно подправить? За чем нужно следить при установке такой эксклюзивной вилки? Как сделали рулевой стакан (место где вращается руль внутри рамы)?
Вы меня очень вдохновляете на то что возможно всё таки зделать и запустить, мне кажется у вас слишком заниженные цены, или это скидка для форумчан? ))) Тогда очень приятно. Цените свою работу выше, если сравнить с иностранными велобайками по комфорту, стилю и цене = то вы 100% победитель, желаю больших успехов и стремительного развития! Так держать!
#14961Повідомлення 16 лист 2015, 04:20
Дякував (ла) 0 Подякували 365
У вас весьма винтажный веломот получился сам собой. Немного работы "резцом мастера" и может быть вообще шедевр по дизайну. У меня кстати есть несколько томов в ПДФ американского журнала по мотоциклам начала 20 века. если для вдохновения будет надо могу куда нибудь залить. Там с гигабайт будет.
заграничные новости про электровелосипеды. Тут есть такой прототип винтажного вела. Польша в ажиотаже.
читать
фейсбук проекта AVENTYbike Różański
самая большая публикация - „Lamborghini” z Nowych Skalmierzyc
„Lamborghini” z Nowych Skalmierzyc - Życie Kalisza
Pod Kaliszem powstaje pojazd przyszłości ZDJĘCIA
AVENTYbike - przyszłość bez benzyny
POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI
Перевод типовой публикации
AVENTY - СУПЕР ВЕЛОМОБИЛЬ КАК СУПЕР АВТО
Суббота 03/10/2015
ВЕЛОМОБИЛЬ AVENTY AVENTYBIKE
Aventy - большой веломобиль, как супер-автомобиль
Поляк из Нова Скалмижица (Nowe Skalmierzyce) построил гибридный веломобиль в спортивном стиле. Сходство с Lamborghini Aventador напрашивается само собой. Отсюда и название: Aventy
Aventy это гибридный веломобиль который сконструировал Камиль Розанский. Он может быть приведен в действие электродвигателем или мышцами. Электропривод имеет двигатель мощностью 250 Вт. Работает до достижения скорости в 25 км/ч. Почему так медленно? Польский закон гласит, что такие конструкции не должны превышать установленного предела в 25 км/ч. Однако Aventy не "черепаха". После того, как вы подключите "ногопривод" к педалям веломобиля скорость может быть увеличена до 60 км/ч! На веломобиле это уже серьезная скорость. Этот уровень обеспечивает отличный аэродинамический коэффициент кабины. Её самонесущая, слоистая структура очень легка. В итоге общий вес приближен к 25 кг в зависимости от используемого двигателя и аккумулятора. Awenty имеет гораздо больше возможностей, чем аналогичные конструкции. С одним аккумулятором его дальность составляет ок. 50 км без использования педалей. Когда вы установите второй аккумулятор возможности веломобиля удвоятся. Если вы поддержите движение и силой своих мышц, дальность будет еще дальше*.
http://img1.autostuff.pl/a/15/40/av_2_56102130.jpg
Визуализация Aventy фото. Aventybikeróżanski. facebook
Гибридный веломобиль может свободно перемещаться по ДОП-ам или велодорожкам. Его не нужно лицензировать, а машина не требует регистрации или проверки. Кроме того, размер веломобиля облегчает ежедневную эксплуатацию. Aventy всего 80 сантиметров шириной и длиной менее 3 метров. Его строитель Камиль Розанский ещё десять лет назад думал о создании такой машины. Но прежде, у него было недостаточно знаний, чтобы решать технические проблемы. Ныне он окончил в машинострительный факультет и имеет опыт работы конструктора. В Польше есть подобная конструкция, но его цена составляет более 80 тысяч злотых ($20 316). Это много. Цену Aventy конструктор оценивается в 10 - 20 тыс. PLN ($1 270- $2 540), в зависимости от двигателя и батареи. Это разумный уровень. В будущем, Камиль хотел бы начать мелкосерийное производство своих гибридов. Но для этого требуется капитал и реклама. Это должно помочь ему. Aventy это отличная идея..
Конструктор за рулем Aventy фото.
*Автор статьи ничего не пишет про солнечную батарею и ветряк которые так же поспособствуют автономности действия. :)
Ещё пара публикаций с этого сайта.
POLSKI POJAZD
Братья Белавски с Великопольши построили электрический велосипед в стиле ретро. Их проект называется просто: Polski Pojazd.
Два самых известных брендов в мире мотоциклов, а именно Indian и Harley были основаны братьями или друзьями. История повторяется. На этот раз, благодаря братьям Белавски из Бука близ Познани. Мартин и Михаил решили построить электрический велосипед в стиле ретро (хотя было бы более точным сказать, "архаичной") и машина выглядит как первые мотоциклы начала века, так называемый "podramówki" (названный в честь приостановленного под раму топливного бака), и это само по себе придает много очарования. Дизайнеры не скрывают свое вдохновения первыми американскими мотоциклами.
http://img1.autostuff.pl/a/15/21/garza% ... 5d4ab1.jpg
Проект Polski Pojazd. Атмосфера проекта как в гараже братьев Харли фото.
Построен прототип велосипеда - теперь пришло время двигателей. Братья Белавски планируют две версии - ДВС и электрический. Электродвигатель соообразно ретро-концепции, строят сами. Это, однако, стоит денег. Поэтому, чтобы собрать необходимые меры представили свое предложение на портале polakpotrafi.pl. Таким образом, они хотят ресурсы необходимые для завершения работы по электрическому сердцу велосипеда. Идея действительно интересная. Также подходит в ретро-моды, так что есть хороший шанс, что оригинальный дизайн будет найти много покупателей. Мопед мы (с двигателем внутреннего сгорания) с радостью протестировали. Призываю вас поддержать этот отечественный проект, и с нетерпением ждём прототип.
http://img1.autostuff.pl/a/15/21/bruk_555da2dc.jpg
Проект Polski Pojazd - тротуар, как c той эпохи
ГАЛЕРЕЯ
Sławek Jaroszyński
POLSKI POJAZD POBIŁ SWÓJ PIERWSZY REKORD.
ПОЛЬСКИЙ ПРОЕКТ РЕТРОМОПЕДА ПОБИЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ РЕКОРД
команда проекта Polski Pojazd. Polskipojazd.pl
Проект строительства мопеда в стиле ретро из первых мотоциклов собрал сумму 30 тысяч злотых в рекордно короткие сроки. Пока ни один польский проект на границе дизайна и технологии не получил поддержку в такой короткий промежуток времени.
Недавно мы писали о новом проекте Polski Pojazd. Группа страстных дизайнеров создали велосипед в стиле ретро. В конечном счете, велосипед будет выпускаться в двух версиях. Один приводится в движение ДВС объемом 50 см3. Второй вариант является экологическим, поскольку приводится в действие электродвигателем. Со временем, разработчики планируют использовать двигатели с большей ёмкостью и применять для утверждения транспортного средства в качестве мотоцикла. (особенно в «серьезной» версии которую с нетерпением жду)
http://img1.autostuff.pl/a/15/28/P7037926_559e7ba6.jpg
В команде разработчиков Polski Pojazd нет недостатка красивых женщин
Идея проекта была размещена на популярном портале краудфандинга. Эффекта не пришлось долго ждать. Polski Pojazd мгновенно очаровал множество доноров и вскоре получил заданное количество денег. Это рекорд среди других идей, которые были размещены на портале. Поздравляем! Группа авторов не намерена почивать на лаврах. Они уже продали авансом наперед три серийных экземпляра своей конструкции.
http://img1.autostuff.pl/a/15/28/polski ... 9e5fbf.jpg
Polski Pojazd в компании классики. Polskipojazd.pl
Такой интерес к Polski Pojazd в самом начале служит хорошим предзнаменованием для будущего. Как ранее обещали, мы поддерживаем горячих художников. Мы будем информировать вас о судьбе проекта на регулярной основе. Между тем, опять же, мы призываем вас поддержать Polski Pojazd. Это полностью польская разработка и было бы неплохо, если бы в очередной раз в автомобильном мире появился польский бренд. Имеет значение каждый, даже самый маленький взнос. За это действительно стоит платить, даже несколько злотых!
http://img1.autostuff.pl/a/15/28/polski ... 9e2bf7.jpg
Американские фанаты машины также оценят Polski Pojazd. Polskipojazd.pl
Sławek Jaroszyński
Практичней все же не чоппер а его аналог который выглядит не чопперно.
чертежей рам подобных в интернете много могу посмотреть ссылки если потребуется.
Житель Бреста сконструировал велосипед с лобовым стеклом и комфортным сиденьем - Фото - Видео
Необычный велосипед ездит по улицам Бреста - Фото - Видео
видео
с 21:35 минуты
#14996Повідомлення 17 лист 2015, 06:21
стильный вел получился - француз сделал своему сыну. взрослым тоже пойдет :)
фот
#15004Повідомлення 17 лист 2015, 15:15
есть такой же без педалей, но с более высоким аэродинамическим качеством
Зображення Зображення
тема на форуме по разработке строительству и эксплуатации: беспедальный электролигерад "молния"
и куча видео на ютубе
его немецкий беспедальный аналог "Ergolite Glider 2" в обтекателях
фото
http://www.hs-esslingen.de/fileadmin/me ... ericht.pdf
http://www.hs-esslingen.de/fileadmin/me ... VDI_DD.pdf
http://www.hs-esslingen.de/fileadmin/me ... be_TAE.pdf
у его конструктора был сайт но сейчас его нет у меня остались кадовские картинки с него
#15325Повідомлення 26 лист 2015, 20:14
#15326Повідомлення 26 лист 2015, 20:19
Это видео 2010 года, мои первые серийные электросамокаты, в чёрном ещё родной свинец, правда побег 7 км, вместо 25, но владельца устраивает.
