Поточний час: 29 жовт 2026, 14:25
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 377 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 26  Наступ.
#18160Повідомлення 16 лют 2016, 17:00
Дякував (ла) 0 Подякували 6
Мій електротранспорт: деткие, взрослые, земные, водные.
Шота Ишхнели писав(ла):
Оно и поворачивает больше, а на фото колёса прямо стоят.
как оно может больше поворачивать, если трапеция без углов, ровная как на детских машинках?
Кременчуг, центр производства электротранспорта для проката в Украине!
#18163Повідомлення 16 лют 2016, 17:11
где то так и в разные стороны, так как тяги одна внутри, вторая снаружи.
шота.jpg [ 308.99 КБ | Переглядів: 7601 ]
#18169Повідомлення 16 лют 2016, 18:49
Какова мощность планируемых мотор-колёс? Номинал и пиковая.
#18170Повідомлення 16 лют 2016, 18:51
Там так и есть, углы 85 и 95 градусов, просто камера не передаёт.
#18172Повідомлення 16 лют 2016, 18:56
Планируемая мощность каждого из двух мотор колёс номинал тысяча ватт, пик три тысячи.
#18175Повідомлення 16 лют 2016, 19:12
Шота а не думали над такой реализацией?Стоит одинаково примерно с двумя моторколесами,решается проблема с тормозами,всего один контроллер,одни плюсы..
Electric-tricycle-electric-car-drum-brake-differential-rear-axle-without-motor-.jpg [ 178.24 КБ | Переглядів: 7588 ]
#18179Повідомлення 16 лют 2016, 19:57
Рассматривали и такой вариант. Проблемы с тормозами на мк с барабанным тормозом нет, они очень цепкие, колодок хватает на год, стоят девяносто гривен, просто резина от инвалидки имеет низкое качество и малую площадь контакта с дорогой (она не плоская), а передних тормозов нет и мы не планируем их ставить. Испытывали такой мост, разгон резвый только до 25 км/ч, потом обрыв, уровень шума выше мк, редуктор моста шумный и скорее всего не надёжный, а самое страшное, что тс аналогичное Страйку по весу с данным девайсом на одинаковой батарее не прошло и тридцати км пути, а Страйк на мк гарантированно проходит пятьдесят км. Из плюсов тут только удобство замены резины, в остальном одни минусы.
#18193Повідомлення 16 лют 2016, 22:20
Дякував (ла) 0 Подякували 33
Шота добрый вечер.Возможно ли заказать у Вас переднюю подвеску(рычаги ступицы по принципу тех что установлены на первом одноместном) С Уважением
#18197Повідомлення 17 лют 2016, 00:01
Как на первом нет, он был опытный, а лучше (чуть усовершенствована) можно, как на втором.
#18202Повідомлення 17 лют 2016, 08:20
Доброе утро Шота спасибо за оперативный ответ.Скажите какая длина рычагов от саленблока до шаровой и ширина между саленблоками у новой модели .С Уважением Геннадий
#18203Повідомлення 17 лют 2016, 08:52
В этой подвеске нет ни одного саленблока, все на пром.подшипниках, она не требует никакого обслуживания и смазки.
#18209Повідомлення 17 лют 2016, 11:57
Подшипники это хорошо ну а размеры рычагов какие.?Мне это важно потому как рама уже готова хочу заменить рычаги которые у меня стоят от квадроцикла китайского они очень хилинькие на мою конструкцию.У меня тоже одноместный авто двигатель 60v2.2квт с планетарным редуктором.Акум 60v30аLifePol/ Пока удалось достичь скорости по навигатору 55км.Читая форум чувствую себя делитантом любителем.Очень понравился ваш одноместный.Культура изготовления на высоте.Заранее благодарен за информацию по размерам.С Уважением Геннадий
#18211Повідомлення 17 лют 2016, 12:02
Вечером сообщу размеры, в этой теме есть видео, где видно как она работает при заезде и съезде с бордюра.
#18213Повідомлення 17 лют 2016, 12:12
Смотрел понравилось.Спасибо жду.С Уважением Геннадий
#18236Повідомлення 17 лют 2016, 19:12
здрасте, я вижу много металла, а можно ли уменьшить количество квадратных трубок, ведь всё таки лёгкая машинка, а? Просто мне так показалось, жду правильный ответ ;)
