Електро-автосам
Детский поезд
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=97&t=1373
Сторінка 1 із 19
Автор:  Шота Ишхнели [ 12 серп 2016, 10:00 ]
Заголовок повідомлення:  Детский поезд
Решил осветить на форуме постройку нашей фирмой детского поезда, состоящего из локомотива и двух вагонов. Длина локомотива 3500 мм, вагонов по 3000 мм, ширина 1000 мм, полная масса поезда до 3-х тонн. Локомотив представляет собой мотор колесное шасси с жестко зависимой подвеской, схожее конструктивно с трамваями, приводится в движение четырьмя мотор колесами номинальной мощностью по 2000 Вт. Он стилизован под американский паровоз конца девятнадцатого века, максимальная скорость без вагонов 50 км/ч. Вагоны имеют независимую подвеску всех колес на рессорах и амортизаторах. Весь поезд выполнен из металла, каркас из профильных труб, обшивка листовой металл от 0.8 до 2-х мм.
IMG_20160505_163139.jpg [ 363.56 КБ | Переглядів: 22061 ]
IMG_20160505_163926.jpg [ 374.56 КБ | Переглядів: 22061 ]
IMG_20160505_163951.jpg [ 401.19 КБ | Переглядів: 22061 ]
IMG_20160511_163951.jpg [ 335.94 КБ | Переглядів: 22061 ]
IMG_20160511_164012.jpg [ 381.06 КБ | Переглядів: 22061 ]
Автор:  Шота Ишхнели [ 12 серп 2016, 10:03 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Детский поезд
Еще фото:
IMG_20160721_101030.jpg [ 250.19 КБ | Переглядів: 22059 ]
IMG_20160721_101038.jpg [ 301.94 КБ | Переглядів: 22059 ]
IMG_20160721_101140.jpg [ 292.94 КБ | Переглядів: 22059 ]
IMG_20160721_101157.jpg [ 290.06 КБ | Переглядів: 22059 ]
IMG_20160721_101206.jpg [ 316.94 КБ | Переглядів: 22059 ]
Автор:  Шота Ишхнели [ 12 серп 2016, 10:06 ]
И еще фото:
IMG_20160721_172900.jpg [ 323.81 КБ | Переглядів: 22056 ]
IMG_20160721_172912.jpg [ 313.81 КБ | Переглядів: 22056 ]
IMG_20160721_172851.jpg [ 324.81 КБ | Переглядів: 22056 ]
IMG_20160812_081025.jpg [ 384.94 КБ | Переглядів: 22056 ]
IMG_20160812_081032.jpg [ 369.06 КБ | Переглядів: 22056 ]
Автор:  Шота Ишхнели [ 12 серп 2016, 10:10 ]
АКБ свинцовая, распределена по поезду основная часть в локомотива и добавочные по 3 кВтч в вагонах, таким образом добавляя вагоны не уменьшаем пробег, возможно зацепить четыре вагона.
IMG_20160812_085449.jpg [ 291.81 КБ | Переглядів: 22055 ]
IMG_20160812_085432.jpg [ 267.69 КБ | Переглядів: 22055 ]
IMG_20160812_085418.jpg [ 288.56 КБ | Переглядів: 22055 ]
IMG_20160812_085409.jpg [ 313.19 КБ | Переглядів: 22055 ]
Автор:  Шота Ишхнели [ 12 серп 2016, 10:15 ]
Грузоподъемность каждого вагона 400 кг, вес с АКБ 300 кг.
Автор:  Wurger [ 12 серп 2016, 10:24 ]
Буду придерживаться традиций. Конструкция вагонов неправильная. Посадочные площадки съедают полезную массу и объем, куда можно погрузить дополнительных платежеспособных пассажиров. Необходима совершенно иная конструкция, а именно с отделенными друг от друга отсеками и боковыми дверцами с каждой стороны в эти отсеки (или отсутствием оных дверец вообще). Вот, поглядите ка на эту картинку
Только указанная мною конструкция обеспечит максимальную вместимость, а следовательно и более быстрый возврат инвестиций для заказчика вагона! Пока не поздно, вы должны все переделать.
Автор:  Шота Ишхнели [ 12 серп 2016, 10:31 ]
Возможно не конструкция, а схема. Она утверждена заказчиком: вагон с торцевыми площадками. И кстати пассажировместимость наших вагонов больше тех, что на Вашей картинке)
Автор:  Stalker_W [ 12 серп 2016, 15:18 ]
Следующий раз подумайте над вариантом мотор-колёс на каждом вагоне. Как на электричке.
Тогда потребуются более маломощные, а значит дешёвые колёса. А тяга не будет зависеть от количества вагонов.
Автор:  Шота Ишхнели [ 13 серп 2016, 10:39 ]
Утро у нас на производстве)
IMG_20160813_085555.jpg [ 340.56 КБ | Переглядів: 21988 ]
IMG_20160813_101837.jpg [ 278.06 КБ | Переглядів: 21988 ]
Автор:  stoyan [ 15 серп 2016, 04:04 ]
а взрослым тоже хочется - имперский лимузин-паровоз
Зображення Зображення
http://avto-nomer.ru/su/nomer6917930
ЕЩЁ
одинокий паровозик
http://avto-nomer.ru/ru/nomer7702060
а в Молдове не заморачиваются
http://avto-nomer.ru/md/nomer7831258
http://avto-nomer.ru/md/nomer7827625
Польша
http://avto-nomer.ru/pl/nomer7604063
ЗЕНИТОМОБИЛЬ на Невском, 2001 г.
http://avto-nomer.ru/ru/nomer1568848
Венгрия
http://avto-nomer.ru/hu/nomer7651585
Россия / Саратовская область
http://avto-nomer.ru/ru/nomer5941793
France, Paris
http://avto-nomer.ru/fr/nomer7428907
http://avto-nomer.ru/fr/nomer7428900
France, Paris
Франция / Париж
http://avto-nomer.ru/fr/nomer7428899
на сладкое - молдавский, пиратский и с санто-клаусом
http://avto-nomer.ru/md/nomer7832609
Автор:  Руслан и Людмила [ 15 серп 2016, 07:32 ]
Какие МК применили на поезде, Страйке, трамвае?
Автор:  Шота Ишхнели [ 15 серп 2016, 12:15 ]
На поезде стоят двухкиловатные мк вольта байкс с десяти дюймовым ободом, как и на ПроектХ, но обуты в скутерную резину 3.00-10. За счет этого тяга еще больше, паровозик берет на буксир автобус весом 10 тонн, на трамвае, что в Ильичёвске и на Страйке стоят киловаттные мк вольта байкс, увеличенного диаметра в двенадцати дюймовом ободе, в случае с трамваем обуты в оковскую резину, на Страйке путем разварки в жигулевскую. Эти моторы скоростные и эластичные, но не столь тяговиты как те, что на поезде. На первом трамвае стоят мк Электра по полтора киловатта. Являясь моторами более ранних годов выпуска проигрывают вольтовским в крутящем моменте на единицу мощности, так же уступают в скорости и экономичности, при этом работают тише вольтовских (если не свистит резиновый пыльник) и меют алюминиевый двенадцати дюймовый диск из за чего значительно дороже. Обуты так же в оковскую резину, из-за более тонкой оси выдерживают меньшую нагрузку.
Автор:  Шота Ишхнели [ 15 серп 2016, 12:18 ]
Готовим вагончики к покраске:
IMG_20160815_084248.jpg [ 289.06 КБ | Переглядів: 21926 ]
IMG_20160815_085647.jpg [ 260.56 КБ | Переглядів: 21926 ]
Автор:  Шота Ишхнели [ 15 серп 2016, 17:55 ]
Красим вагончик:
IMG_20160815_184415.jpg [ 189.19 КБ | Переглядів: 21901 ]
IMG_20160815_185355.jpg [ 208.06 КБ | Переглядів: 21901 ]
Автор:  Шота Ишхнели [ 16 серп 2016, 10:37 ]
Покрашенный вагончик:
IMG_20160816_092741.jpg [ 277.31 КБ | Переглядів: 21880 ]
Сторінка 1 із 19 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
