Кабинороллер "Страйк" (Николаев от Шота Ишхнели) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=97&t=523 |
Сторінка 21 із 25 |
Автор: | Wurger [ 18 вер 2017, 05:58 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Кабинороллер "Страйк" (Николаев от Шота Ишхнели) |
Михалыч писав(ла): В том то и прелесть этого Страйка, несмотря на все его, с моей точки зрения недостатки, ЮРИДИЧЕСКИ, не считаясь МЕХАНИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ( до 3квт и до 400 кг) он, не требует обязательной юридической регистрации. Может ездить , по усмотрению местной власти, с вело номером, или номером мотоколяски или самоходного шасси ,или с надписью "Wurger"! Я писал что все сложнее, но за Шоту могу только искренне порадоваться (без сарказма) что ему в Николаеве попалась понимающая полиция которая его не кошмарит. Как уже говорил повод покошмарить есть, хотя возможно через суд и получится отмахаться (если экспертиза будет на его стороне) - но может и не получиться. Про самоходное шасси обсудим позже когда у меня будет информация. |
Автор: | Alex_Soroka [ 18 вер 2017, 07:54 ] |
Шота Ишхнели писав(ла): Так что аттракционы на свинце будут еще долго и наша задача научить клиентов им пользоваться, чтобы он выхаживал как минимум два года и он выхаживает. Шота, ставьте балансиры на каждый АКБ! если по деньгам туго - просто ставим паралельно АКБ 12в два последовательных супрессора 1,5KE6.8A и резистор ома на 2-3, 3-5Вт мощности. http://imrad.com.ua/ru/wshop/catalog?se ... orsearch=0 такое решение в УПСах позволяет дешево и сердито балансировать АКБ, но при этом нельзя кипятить (долго держать под 14.4в в конце заряда) и режим должен быть таким: заряд до касания 14.22-14.4в, потом снижение до 13.6....13.8в "режим поддержания". В таком режиме балансировки и заряда АКБ в УПСах ходят годами. |
Автор: | Alex_Soroka [ 18 вер 2017, 07:59 ] |
Шота Ишхнели писав(ла): И напоследок фото с утренней покатушки: Шота, вопрос, как вы решили с уплотнениями дверей ? резина? сами профиль делали или готовый взяли? можно крупное фото (если можно). Спасибо! |
Автор: | Михалыч [ 18 вер 2017, 08:07 ] |
По неофициальным сведениям необходимость оформлять самоделку, как самоходное шасси, возникает при мощности свыше 3 - 4 квт. ...Страйку же, даже это не необходимо. Но , в любом случае, нужна "добрая воля" Службы. А она сейчас есть. |
Автор: | Vladimirvv [ 18 вер 2017, 09:42 ] |
Alex_Soroka писав(ла): Шота Ишхнели писав(ла): Так что аттракционы на свинце будут еще долго и наша задача научить клиентов им пользоваться, чтобы он выхаживал как минимум два года и он выхаживает. Шота, ставьте балансиры на каждый АКБ! если по деньгам туго - просто ставим паралельно АКБ 12в два последовательных супрессора 1,5KE6.8A и резистор ома на 2-3, 3-5Вт мощности. http://imrad.com.ua/ru/wshop/catalog?se ... orsearch=0 такое решение в УПСах позволяет дешево и сердито балансировать АКБ, но при этом нельзя кипятить (долго держать под 14.4в в конце заряда) и режим должен быть таким: заряд до касания 14.22-14.4в, потом снижение до 13.6....13.8в "режим поддержания". В таком режиме балансировки и заряда АКБ в УПСах ходят годами. Я ставлю стабилитроны Д815Е на радиаторах.Стоит он копейки,6 рублей вроде,хороший результат получается,если подобрать их с одинаковым напряжением стабилизации. Применял эффективно и ограничители с перебросом лишней энергии,но они повредились от дуг,которые возникали на клеммах аккумулятора.Это произошло,когда поставил мощный (3квт) движок.Поэтому лежат,ждут ревизии. |
Автор: | Шота Ишхнели [ 18 вер 2017, 09:56 ] |
По уплотнителям дверей: стоит круглая уплотнительная самоклеящаяся резина диаметром 10 мм, приклеена к внутренней накладке дверного проема и при закрытии выжимается силой электромагнитного замка, заполняя пространство, образуемое разными размерами профилей проема (25*25) и двери (20*20). Фото выложу вечером. Закрывается герметично и при установленных стеклах отсекает уличный шум. |
Автор: | Александр.TUZ [ 18 вер 2017, 10:01 ] |
Мои "5коп." : Не может ""нравится всем"" - любое транспортное средство! Если ВАМ ПОДХОДИТ и по цене и по ттх - покупайте и никого не слушайте (кроме разработчика). Удачи Вам в вашем творчестве! Если бы жил в одном с вами городе - присоединился бы к вашему коллективу с удовольствием! |
Автор: | Vladimirvv [ 18 вер 2017, 10:05 ] |
Александр.TUZ писав(ла): Мои "5коп." : Не может ""нравится всем"" - любое транспортное средство! Если ВАМ ПОДХОДИТ и по цене и по ттх - покупайте и никого не слушайте (кроме разработчика). Удачи Вам в вашем творчестве! Если бы жил в одном с вами городе - присоединился бы к вашему коллективу с удовольствием! Вот надо такой,чтоб понравился всем.Тогда есть резон "раскручивать",большие серии снижают цену единицы изделия. |
Автор: | dimademch2012 [ 18 вер 2017, 20:41 ] |
я так понял - из приборов только аналоговые вольметр и амперметр? А почему не поставить за пару сотен гривень GPS-навигатор: и спидометр, и одометр, и средняя скорость, и время движения, и вообще в городе, даже котоый хорошо знаешь, приятнее рулить в сопровождении женского голоса; а как бонус - музыка и даже фильмы. если где долго стоишь в ожидании... дешево и сердито! |
Автор: | Шота Ишхнели [ 18 вер 2017, 20:47 ] |
Это все есть, на планшете, который снимается, тк летом окна не стоят. |
Автор: | DeLike [ 19 вер 2017, 12:04 ] |
Что за софт на планшете? С уважением, Александр. |
Автор: | Шота Ишхнели [ 19 вер 2017, 12:41 ] |
Я в этом плохо разбираюсь, планшет на андроиде, установили программу GPS спидометра с одометром, показывает скорость, пробег, макс и среднюю скорость. |
Автор: | Михалыч [ 19 вер 2017, 15:33 ] |
Коллеги спрашивают: Почему, я вдруг, изменил своё мнение о Страйке Шоты. ?.................. Ну, к СверхЛёгким ЭТСам я давно неравнодушен. Сам хотел бы "Электру3" до 400кг и до 3х квт. .......Не сомневаюсь, что можно такое сделать, всем "Твизи подобным" на зависть! Успею ли сам - не уверен, - вот и выступаю болельщиком или советующим. .........Так, кто то благодарит, а , кто и огрызается......... К Шоте отношусь с уважением , как к мастеру, но не как к конструктору. Его информации о ТТХ Страйка, хотелось бы верить, но............, когда там же читаешь , про некую "энергоёмкость подвески" -науке ещё неизвестную, то и в экономичности 30 -50 и пробеге до 100км, уже сомневаешься. .......Однако, остальные самодельщики, с нуля, - где они ? ? ? А Шота- реален , и , вдруг следующий Страйк , сделает таки лучшим ! Чего очень ему желаю. |
Автор: | SITH89 [ 15 лист 2017, 19:55 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Кабинороллер "Страйк" (Николаев от Шота Ишхнели) | ||
Тем временем Страйк уже успел пробежать более 30000км!)
Сторінка 21 із 25 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
