электрочопперы, электротрайки, электросамокаты
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=97&t=576
Сторінка 1 із 9
Автор:  Шота Ишхнели [ 25 лют 2015, 05:36 ]
Заголовок повідомлення:  электрочопперы, электротрайки, электросамокаты
Здравствуйте, уважаемые читатели. Хочу представить Вам несколько проектов персональных транспортных средств на электро тяге, построенных мной на заказ. Первый проект электрочоппера построен в марте 2014 года. Вот несколько фото
1555555_495370313914031_952517474_n.jpeg [ 324.07 КБ | Переглядів: 30268 ]
1545213_495370087247387_264144597_n.jpeg [ 332.6 КБ | Переглядів: 30268 ]
1505029_495369923914070_2062330858_n.jpeg [ 315.42 КБ | Переглядів: 30268 ]
IMG_20140920_141536.jpg [ 3.35 МБ | Переглядів: 30268 ]
IMG_20140920_141624.jpg [ 3.14 МБ | Переглядів: 30268 ]
Автор:  Шота Ишхнели [ 25 лют 2015, 05:48 ]
Заголовок повідомлення:  Re: электрочопперы, электротрайки, электросамокаты
Технические характеристики: длина 2200 мм, масса 77 кг, мощность двигателя 1000 вт, напряжение 60 вольт, крейсерская скорость 42 км/ч, максимальная скорость 60 км/ч. Пробег на одной зарядке 40 км. Батарея 60 вольт 12 а/ч, гелевая. Пробег на сегодняшний день 12000 км. Вложения в аппарат за время пробега 0 грн. Себестоимость изготоаления 900 долларов.
Автор:  Шота Ишхнели [ 25 лют 2015, 05:52 ]
Второй электрочоппер построен в июле 2014 года.
IMG_20140622_164636.jpg [ 3.56 МБ | Переглядів: 30267 ]
Автор:  Шота Ишхнели [ 25 лют 2015, 05:58 ]
Технические характеристики: длина 2600 мм, масса 37 кг, мощность двигателя 2 по 1000 вт, напряжение 48 вольт. Батарея литий-ионная 48 вольт 20 а/ч. Максимальная скорость 64 км/ч, пробег на одной зарядке 50 км.
Автор:  Шота Ишхнели [ 25 лют 2015, 06:02 ]
Электротрайк, построен в июле 2014 на заказ для инвалида на агрегатах "Явы"
IMG_20140724_141225.jpg [ 3.58 МБ | Переглядів: 30267 ]
Автор:  Шота Ишхнели [ 25 лют 2015, 06:10 ]
Технические характеристики: длина 2000 мм, ширина 1000 мм, масса 70 кг, мощность двигателя 2 по 500 вт, напряжение 48 вольт, батарея 48 вольт 20 а/ч гелевая, пробег на одной зарядке 50 км. Себестоимость постройки 1000 долларов. Грузоподъёмность 150 кг. Максимальная скорость 45 км/ч.
Автор:  Шота Ишхнели [ 25 лют 2015, 06:27 ]
Трехколесные электросамокаты "Страйк", первый образец собран в августе 2010, выпускаются мелкосерийно по сей день для прокатов и в частное пользование. Всего построено 18 единиц.
Автор:  Шота Ишхнели [ 25 лют 2015, 06:30 ]
Фото:
IMG_20140524_180742.jpg [ 2.53 МБ | Переглядів: 30264 ]
IMG_20140524_180453.jpg [ 2.66 МБ | Переглядів: 30264 ]
IMG_20140524_180624.jpg [ 2.6 МБ | Переглядів: 30264 ]
IMG_20140524_180535.jpg [ 2.05 МБ | Переглядів: 30264 ]
IMG_20140522_120809.jpg [ 2.93 МБ | Переглядів: 30264 ]
IMG_20140522_120624.jpg [ 1.93 МБ | Переглядів: 30264 ]
Автор:  Шота Ишхнели [ 25 лют 2015, 06:50 ]
Технические характеристики: длина 1100 - 1200 мм, ширина 840 мм, масса 40 - 60 кг, максимальная скорость 25 - 60 км/ч., мощность двигателя 350 - 800 вт, напряжение 48 вольт. Батарея 48 вольт 12 а/ч, гелевая, пробег на одной зарядке 20 - 40 км. Аппарат, собранный в 2010 году до сих пор в строю на родной батарее. Видео с вышеперечисленными аппаратами выложу сегодня вечером.
IMG_20140522_134652.jpg [ 2.66 МБ | Переглядів: 30263 ]
Автор:  AlexT [ 25 лют 2015, 20:22 ]
Немного роликов по просьбе Шота )))
Автор:  Алексей В [ 25 лют 2015, 20:32 ]
Это супер!!! Я в восторге!!! :hurra:
Автор:  mijki [ 27 лют 2015, 19:50 ]
Респект ! Так тримати . :bravo:
Автор:  Шота Ишхнели [ 01 бер 2015, 21:52 ]
Скоро начну собирать новый электромотоцикл. В следствие своей прошлой работы на автобусах и троллейбусах, давно задумывался о применении пневмо подвески на двухколесном тс. Аппарат планируется относительно маломощный 1500 вт с напряжением 72 вольта. Крейсерская скорость 50-60 км/ч. Передняя вилка от иж юпитер 5, заднее мотор колесо "electra", обутое в автомобильную покрышку. Задний маятник и сидение на пневмоподушках от небольшого автобуса. На мотоцикле будет размещен компрессор, с автоматическим пуском от датчика давления воздуха.
Автор:  Шота Ишхнели [ 01 бер 2015, 21:55 ]
Фото технического рисунка и мотор колеса:
IMG_20150301_204329.jpg [ 3.25 МБ | Переглядів: 30153 ]
IMG_20150118_194511.jpg [ 1.92 МБ | Переглядів: 30153 ]
Автор:  PaUlo [ 01 бер 2015, 23:05 ]
Шота Ишхнели писав(ла):
не стоит городить огород с подушками от автобуса - приобретите лучше пневморессоры от подвески грузовых кабин - они есть по размерам полностью совпадающие с элементами подвески мотоциклов типа МТ да и внешний вид то что надо, плюс аммортизатор встроен прямо в пневморессору, а по деньгам стоит меньше чем новый мт-шный аморт с пружиной ;) а в качестве рессивера можно использовать одну из труб рамы, заглушив ее герметично, или даже всю раму (главное тогда предусмотреть в самых нижних точках ниппели для спуска конденсата, или изготовить раму из нерж труб - тогда собственно и бортовой компрессор нафиг не нужен - накачал сколько надо про запас в раму и поехал.
Сторінка 1 із 9 Часовий пояс: UTC + 2 години
