| Пожар и помощь форумчанину https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=98&t=1257 |
Сторінка 1 із 4 |
| Автор: | ZaxaR.tv [ 01 черв 2016, 13:01 ] |
| Заголовок повідомлення: | Пожар и помощь форумчанину |
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=35454.0 Тут у человека беда случилась.. кто может или хочет поможет... Еще.. кто что думает по этому поводу? у нас на форуме больше всего электромобилей и для электромобилистов батарея это инвестиция многих зарплат в экономию с раассчетом выгодной окупаемости в будущем. а тут ТАКОЕ.. Как этого избежать? как не допустить? я всетаки боюсь надеятся только на БМС. сразу позвонил электронщику чтобы доработали отдельный прибор который отключает зарядки при достижении определенного напряжения(независимот от бмс) какие еще у кого есть варианты? |
| Автор: | -=TRO=- [ 01 черв 2016, 14:04 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Пожар и помощь форумчанину |
ZaxaR.tv писав(ла): .....сразу позвонил электронщику чтобы доработали отдельный прибор который отключает зарядки при достижении определенного напряжения(независимот от бмс) какие еще у кого есть варианты? Мало, надо чтобы отрубало еще по времени (таймер), по счетчику влитой емкости, по перепаду температуры, по задымлению, и по давлению (когда ячейки по беспределу раздувать начнет, в том числе в бока). По задымлению, температуре должно орать на всю "ивановскую" , само вызывать пожарников и рассылать СМСки хозяевам. |
| Автор: | paskalex [ 01 черв 2016, 14:43 ] |
АКБ має бути в закритому герметичному боксі + два або більше балонів з монтажною піною + інженерне рішення щодо автоматичного розривання балонів + датчики на температуру й задимленість + вивід надлишку піни під електромобіль. Не дуже гуманно, але дуже дієво. Без доступу кисню, дуже мало в природі є речей, які горять. |
| Автор: | kucha [ 01 черв 2016, 16:25 ] |
Думаю нужно как минимум ставить датчики дыма с громкой сиреной. Это не сильно затратно и вполне реализуемо. Я планирую такое сделать в своем электровеле. Как показывают случаи возгораний: первым делом нужно оповестить о проблеме, а уже потом пытаться тушить/локализировать. |
| Автор: | Михалыч [ 02 черв 2016, 21:11 ] |
ZaxaR.tv писав(ла): http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=35454.0 ........................................................................................................................ Как этого избежать? как не допустить? я всетаки боюсь надеятся только на БМС. сразу позвонил электронщику чтобы доработали отдельный прибор который отключает зарядки при достижении определенного напряжения(независимот от бмс) какие еще у кого есть варианты? ..... Поддерживаю идею, именно не в плане, КАК ТУШИТЬ , а в плане , КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ВОЗГОРАНИЯ. В принципе, подобный автономный выключатель зарядного тока, при достижении определённого уровня напряжения батареи, с регулировкой такого уровня, для универсальности, Сильно Сложным не представляется. .....У меня, нечто подобное -примитивное не электронное, но , однако работает. Коллеги электронщики, не говоруны, но практикующие, могут разработать и делать такое и на продажу. Сам поддержу, как покупатель и тестировщик. |
| Автор: | ZaxaR.tv [ 02 черв 2016, 23:07 ] |
Михалыч а что у вс работает? не электронное? как такое сделать? можете сделать мне на напряжение 132 вольта на одну и 200в на вторую машину? готов купить реально. Электроника иногда глючит, программы слетают.. а вот чтото хочется намного надежнее. тут любая защита лишней не будет |
| Автор: | Буш [ 03 черв 2016, 06:59 ] |
Недавно купил на радиорынке чудную штучку - термореле называется, размером с ноготь, ток 5А, при достижении 130 градусов разрывает цепь, есть на меньшую температуру... 9грн цена вопроса... для надёжности несколько штук в разных местах батареи и последовательно соединить... что то не тянет теперь на эл.авто... |
| Автор: | Михалыч [ 03 черв 2016, 08:29 ] |
ZaxaR.tv писав(ла): Михалыч а что у вс работает? не электронное? как такое сделать? можете сделать мне на напряжение 132 вольта на одну и 200в на вторую машину? готов купить реально. Электроника иногда глючит, программы слетают.. а вот чтото хочется намного надежнее. тут любая защита лишней не будет .....Электроника глючит, если делетантская. Но не глючит ни в мобильниках ни в контроллерах. Мою примитивную рекламировать не буду, там зарядный ток идёт через несколько витков , намотанных на герконе. при минимальном токе геркон выключает реле . Это работоспособно только на минимальных токах дозарядки.. Нужно надёжное выключение на любом токе, от электронного стабилизатора. |
| Автор: | Alex Dnepr [ 03 черв 2016, 08:39 ] |
Буш писав(ла): что то не тянет теперь на эл.авто... Если посмотрите ролики про взрывы газа и самовозгорания обычных авто то и на обычные не потянет? Электромобилей уже набралась довольно критичная масса. Логично что что-то должно было пойти не так даже по теории вероятности. Да и химию нужно стремится брать более спокойную чем липо. PS: В сборках А123 из пакетов по 20ач что покупали мы и которые я использую.Стоят три термодатчика.По одному на концах и один утоплен в середину сборки меж пакетов на термопасте..... |
| Автор: | Максим 700 [ 03 черв 2016, 09:31 ] |
Не покупать Литий Полимерные аккумуляторы по возможности |
| Автор: | Alex Dnepr [ 04 черв 2016, 13:24 ] |
Максим 700 писав(ла): Не покупать Литий Полимерные аккумуляторы по возможности Почему-же можно и покупать особенно когда цена очень заманчива. Просто подходить к этому нужно с большей пожаро-безопасностью. Как минимум держать авто в одиночном кирпичном гараже кирпичного дома или на открытой площадке. Хотя я считаю что связываться с ними стоит только когда цена их будет на порядок меньше существующих "спокойных" химий. А так как этого нет то лучше и не брать а переплатить 10-20%. |
| Автор: | doc1972 [ 04 черв 2016, 21:55 ] |
литийжелезофосфат абсолютно пожаробезопасен,это подтверждено многочисленными тестами. |
| Автор: | Stalker_W [ 04 черв 2016, 21:59 ] |
Монстры - это чистая химия в простейшей упаковки из пластика/фольги. Её нельзя сжимать, мять, брать в руки. Сборка монстров - очень кропотливый процесс. Должен быть продуман каждый элемент конструкции. Силовые перегородки, негорючие материалы, продумывать выход газа и т.п. |
| Автор: | -=TRO=- [ 05 черв 2016, 09:30 ] |
Stalker_W писав(ла): ...Силовые перегородки, негорючие материалы, продумывать выход газа и т.п. Вот вот, выход газа и огня. А то многие предлагают загерметизировать, оно ведь все равно просочится и в непонятные стороны, а так тупо направленным факелом вверх как в топке, над которым при хранении повесить дымо-жаро улавливатель как в кухонной вытяжке, только посерьезнее, как на сварочных постах. Так сгорит батарейка, тупо заменил этот мангал с трухой на новый, и ездий себе дальше. |
| Автор: | AND [ 05 черв 2016, 09:46 ] |
А разве есть однозначный вывод что загорелись именно монстры? Есть опыт разгерметизации нескольких ячеек без возгорания. |
| Сторінка 1 із 4 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
