Безопасность и эксплуатация батареи условно на 400В
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=98&t=2952
Сторінка 1 із 2
Автор:  sanfox [ 30 вер 2018, 11:52 ]
Заголовок повідомлення:  Безопасность и эксплуатация батареи условно на 400В
Решил создать новую тему на этом форуме. Вопросы, поднятые в ней, вероятно уже обсуждались, но не в отдельной ветке.
Хочу прояснить, какое напряжение батареи следует считать условно безопасным для самодельного электромобиля, а при каком следует принимать специальные меры безопасности.
не лезь уебет.JPG [ 47.64 КБ | Переглядів: 16005 ]
Для создания мощного электромобиля требуется батарея с высоким напряжением, скажем 300-400В. Проблема в безопасности только отчасти. Вопрос не в том, что 400В убивают дотронувшегося человека а в том как сделать так, чтобы исключить такой исход событий.
Предположим, что в руках имеется донорский силовой агрегат от Ниссана Лиф вместе с контроллером. Там все соединено стандартно и хорошенько упаковано. Требуется подвести силовую батарею к контроллеру.
Допустим, что нет места под полом, как у лифа, есть только салон(кузов).
Возможно ли разделить батарею на 400В условно на 4 части по 100В, с независимыми БМС и зарядными устройствами и со своим контактором.
Во первых они будут легче при переноске, во вторых по отдельности они не так опасны как вместе. Думаю еще следует обеспечить их герметичность и снабдить ручками для переноски. Будет ли такой вариант безопаснее целой батареи. Есть ли еще что-то, что я упустил?
Как я понимаю на этом форуме только два человека сделали самодельные электромобили на большом напряжении, это Вячеслав и Григорий. Мужики. выскажетесь, пожалуйста!
Автор:  Вячеслав М [ 30 вер 2018, 17:11 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Безопасность и эксплуатация батареи условно на 400В
Все свои работы я стараюсь делать в соответствии с ПТЭ и ПТБ в электроустановках до 1000 В. Исключение составляют только экспериментальные работы , при напряжении до 200 В. На постоянном токе особое внимание следует уделять коммутационным и защитным элементам , так как есть опасность возникновения электрической дуги . Меры безопасности надо принимать при напряжении более 12 В. При низких напряжениях (до 12 В.) наибольшую опасность представляют ожоги от дуги при к.з. .
Вопрос . Почему у автоэлектриков чаще всего обгорает ключ на 13 ? :? :?
Автор:  Инженер [ 30 вер 2018, 17:43 ]
...после брошенной вами (Александр) в какой-то теме, мысли по дроблению ВВ батареи и индивидуальной дистанционной (контакторами) их коммутации, сам долго ломал над этим голову. Всё вроде в вашей идее хорошо,кроме дополнительных потерь...?! Может не контакторы, а какие нибудь другие (возможно самодельные) устройства? Шо нибудь "ножевого" типа, с большей площадью контакта, с "антизалипанием" и "самозачищением"?!
...а может и не надо :? и хороших,качественных контакторов будет достаточно...
Автор:  sanfox [ 30 вер 2018, 18:17 ]
Вячеслав М писав(ла):
У моего знакомого кольцо на пальце попало между плюсовой клеммой сартера и массой - получил ожог. А ключом на 13 прикручиваются как раз гайки силовых проводов.
Автор:  sanfox [ 30 вер 2018, 18:23 ]
Я пока только идею кидаю, никакой конкретики. Суть в том, чтобы разделить единое целое на безопасные части. Т.е. как допустим разделить два компонента реакции - топливо и окислитель. А если они соединены, то это уже взрывчатка и требования другие.
Вячеслав, я к сожалению не знаком с правилами безопасности в установках до 1000В. Может озвучите основные позиции, которые важны при монтаже? Допустим как избежать дуги при разрыве цепи.
Разделять то батарею имеет смысл? Или это мои фантазии по незнанию?
Автор:  Инженер [ 30 вер 2018, 19:31 ]
sanfox писав(ла):
...так идея-то понятна, и смысл вроде есть...теперь главное,чтобы "конкретика" не "похоронила" этот смысл.
Понятно,что идеальный вариант - это цельная,герметичная и всевозможно защищенная батарея,которую проще подготовить и "обезопасить" всеми известными способами вне автомобиля и затем с большей уверенностью эксплуатировать её на ТС.
И Вячеславу и Григорию проще - их ТС-ы позволяют им иметь роскошь в виде "монобатареи" :D ...не то что нам, "простым смертным" :P
Автор:  DeLike [ 30 вер 2018, 20:00 ]
Даже в старых ПСА ЭМ с номинальным напряжением 120-162В контроллер получает информацию о сопротивлении между кузовом и ВВБ. И даже при сотнях кОм уже не даст пользоваться машиной. Я предпологаю, что и в современных ЭМ с номинальным напряжением ВВБ 360В электроника смотрит нет ли возможности пробоя на кузов.
П.С: хотя даже при 162В и 200кОм сила тока составит меньше 1мА...
Автор:  Вячеслав М [ 01 жовт 2018, 09:11 ]
По ПТЭ и ПТБ , сопротивление изоляции должно быть не менее 500 кОм .
Разделять высоковольтную батарею можно , но это не избавит вас от необходимости соблюдать правила , т.к. гальваническая связь остается .
В Электро Славуте первая тяговая АКБ имела напряжение 360 В. и была разделена (условно)на 3 части по 120 В. Для удобства зарядки . И нормально отработала более 80 000 км .
Основное правило безопасности - это двойная (и даже тройная) изоляция высоковольтных проводов от корпуса и между собой , предотвращение случайного прикосновения к токоведущим частям , а также использование коммутационной аппаратуры , рассчитанной на соответствующее напряжение и род тока .
Чтобы избежать дуги при разрыве цепи , нужно минимизировать ток через эту цепь до 0 .
Автор:  BUg [ 01 жовт 2018, 14:01 ]
Современные автомобиле при малейшей утечке на кузов регистрируют ошибку по ввб и больше никто никуда не едет. Проверено на лифе с текущим пакетом в батарее. Бмв i3 после небольшого удара в зад тоже никуда больше не поехала пока на сервисе ее не сделают и не сотрут ошибку, пострадал высоковольтный генератор.
Какой смысл отключать части батареи, если при езде они все замкнуты в 400в?
Что должно отключить/разомкнуть контакторы в случае дтп с ВВБ 400в на кузов?
На всех авто есть сервисный выключатель, который размыкает середину батареи, оставляя два блока по 200в, но это для безопасности на сервисе + интерлок и обязятельные резиновые перчатки.
Автор:  Stalker_W [ 01 жовт 2018, 15:35 ]
Работал с разными напряжениями вплоть до 180В. После 120В это намного ощутимее, больнее и срашнее.
И я согласен с BUg - нет нужды разделять батареи ради безопасности. Всё равно коснёшься возле контролера сразу всего ;)
Автор:  sanfox [ 01 жовт 2018, 19:39 ]
Есть ли УЗО для батареи? Я ставил УЗО, когда делал проводку в доме. Есть ли что-то такое простое, универсальное, не снятое с другого электромобиля?
А зачем у контроллера чего то касаться? Если полез туда, раздели батарею на три части! Предлагаю описать достаточный минимум для такой батареи.
Допустим тройная изоляция, это как? Три слоя термоусадки? Или пластиковые кофры сверху, поверх них металлический кожух?
Пусть УЗО разорвет все контакторы в случае утечки на кузов.
Еще что-то упустили? Не стесняйтесь, выкладывайте фотки примеров компонентов!
Автор:  Инженер [ 01 жовт 2018, 20:00 ]
BUg писав(ла):
...во-о-т, начинает стекаться нужная информация! Спасибо! А ведь мало кто о таком знал.
...так ведь автор акцентировал внимание на том,что для большинства компоновка не позволяет "моноблок" и в таком случае мне тоже кажется,что нужно предусматривать возможность раздельного подключения блоков. Это думаю важно особенно в процессе монтажа! Да и для "недвижимого" авто лишним не будет!
Автор:  DeLike [ 01 жовт 2018, 21:20 ]
Всмысле мало кто знал?))) А то что у лифа, и не только, в салоне этот размыкатель есть, известно же давно...
Если пробой например в силовой проводке или в потребителях на кузов, контроллер должен отрубить контактор, писали выше о сопротивлении между ВВБ и кузовом. А если сама батарея или ее ячейки имеет(ют) контакт с кузовом то я тут хз. Не зря во всех корытах ВВБ есть немалый зазор между ячейками и корпусом!
Автор:  Goga65 [ 02 лист 2018, 16:00 ]
sanfox писав(ла):
Более 10 лет назад сам "прощупывл" замок зажигания под панелью в ГАЗ 24,обручальным кольцом коротнул входной + на массу :wallbash: - с тех пор кольцо не ношу.
Автор:  BUg [ 02 лист 2018, 16:02 ]
Раз такая пьянка:
+1, первый опыт верчения в руках консерв от лифа.
