| Управление по проводам https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=98&t=3051 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Stalker_W [ 06 лист 2018, 09:10 ] |
| Заголовок повідомлення: | Управление по проводам |
Olaff писав(ла): А вот насчёт управления по проводам (Drive by wire)которое постепенно входит в моду в премиуме - это совсем не электроусилители , это когда отсутствует механическая связь между "баранкой" и рулевым механизмом , или гидравлическая связь между педалью тормоза и и колёсными тормозными механизмами, то есть руль и педали -просто джойстики. Это действительно упрощает внедрение автопилота Насколько безопасно управление по проводам? Раз механику никто не отменяет, значит на то есть веские причины? |
| Автор: | alexhb3 [ 07 лист 2018, 16:20 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Управление по проводам |
Stalker_W писав(ла): Olaff писав(ла): А вот насчёт управления по проводам (Drive by wire)которое постепенно входит в моду в премиуме - это совсем не электроусилители , это когда отсутствует механическая связь между "баранкой" и рулевым механизмом , или гидравлическая связь между педалью тормоза и и колёсными тормозными механизмами, то есть руль и педали -просто джойстики. Это действительно упрощает внедрение автопилота Насколько безопасно управление по проводам? Раз механику никто не отменяет, значит на то есть веские причины? На эту тему https://habr.com/company/pvs-studio/blog/310862/ Сам время от времени сталкиваюсь с "багами" при диагностике систем управления с обратной связью.Проблема ,на мой взгляд, в том что разработчики и программисты ни когда не видели в глаза друг друга. |
| Автор: | Alex Dnepr [ 07 лист 2018, 23:38 ] |
Stalker_W писав(ла): Насколько безопасно управление по проводам? Раз механику никто не отменяет, значит на то есть веские причины? Думаю основная причина цена. Вторая надежность и обслуживание. В третьих простой животный страх. В механике со стороны никак не повлиять. А вот попасть в сюрприз когда кто-то может перехватить управление и сыграть тобой в боулинг (как в терминаторе3 коповскими машинами) вполне обоснованы на автопилотной машине. |
| Автор: | Микроватт [ 07 лист 2018, 23:55 ] |
alexhb3 писав(ла): Проблема ,на мой взгляд, в том что разработчики и программисты ни когда не видели в глаза друг друга. Так оно и есть. Нельзя доверять разработку программистам.Это просто не их профессия. Второе - надежность механики обходится дешевле. Надежные электронные устройства... далеко не каждая страна может себе позволить разработку таких устройств. Это возможно, но весьма дорого. |
| Автор: | Olaff [ 08 лист 2018, 23:58 ] |
Stalker_W писав(ла): Olaff писав(ла): А вот насчёт управления по проводам (Drive by wire)которое постепенно входит в моду в премиуме - это совсем не электроусилители , это когда отсутствует механическая связь между "баранкой" и рулевым механизмом , или гидравлическая связь между педалью тормоза и и колёсными тормозными механизмами, то есть руль и педали -просто джойстики. Это действительно упрощает внедрение автопилота Насколько безопасно управление по проводам? Раз механику никто не отменяет, значит на то есть веские причины? На самом деле мы давно управляем по проводам двигателями и автоматическими коробками передач. На серийных автомобилях, на сколько я знаю, дальше в этом деле пошли только Мерседес и Инфинити. У Мерседесов была тормозная система, которая не имела связи между педалью и гидроприводом тормозов . А у Инфинити Q-50 рулевой вал не имеет связи с рулевой рейкой. Правда не только водители боятся таких перемен но и конструктора тоже пока перестраховываются и в обеих этих системах в случае поломки автоматически появляется связь не по проводам- на Инфинити муфта подключает рулевой вал к рейке, а на Мерседесе подключается педаль к гидросистеме, правда без усилителя тормозов! На мой взгляд эта технология полностью дозреет одновременно с полным автопилотом, без него нет для большинства автомобилей экономического смысла настолько усложнять и удорожать то , что и так неплохо работает. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
