Всё таки решил врезать по одному вентилятору в каждый бокс. Так на всякий случай. А вдруг аккумуляторы будут летом перегреваться??
P_20200128_122650.jpg [ 249.93 КБ | Переглядів: 33008 ]
Развёл БМС провод по малому ящику. Он же является балансировочным между параллельными аккумуляторными блоками. БМС Романтика будет разделена по модулям в оба ящика. Очень надеюсь, что связь между ними будет устойчивая, а то я в эти же разъёмы завёл провод отопления, который будет подключаться к 220В на зарядке. Наводки точно будут
Провода обмотал матерчатой изолентой и закрепил "жидкими гвоздями"
P_20200128_145649.jpg [ 387.26 КБ | Переглядів: 33008 ]
Коментарій до файлу: Эти "жидкие гвозди" не проводят электричество ни в сыром, ни в застывшем виде. Не реклама.
P_20200128_112156.jpg [ 314.18 КБ | Переглядів: 33008 ]
Начал скручивать блоки для зарядки. Будет 3 ветки по 3 блока в каждом. Максимальная выходная мощность 12,5 кВт. На фото выхлопные отверстия заклеены изолентой, чтоб внутрь не накапал герметик при фиксации проводов.
P_20200203_125453.jpg [ 346.89 КБ | Переглядів: 33008 ]
Очень много мороки с крепежём квадратных блоков на круглый электродвигатель. Помогает крепёж, оставшийся из под аккумуляторов
P_20200204_114952.jpg [ 281.04 КБ | Переглядів: 33008 ]
