Поточний час: 19 вер 2026, 14:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 114  Наступ.
#100514Повідомлення 05 бер 2020, 22:20
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Судя по повреждениям, на грузовике проблема с амортизаторами. Так происходит когда колесо отрывается от дороги, а потом её вновь касается, изрядно раскрутившись.
На обычных машинах это случается не часто, так как ДВС туповатый, по сравнению с электро мотором. А вот на спортивных постоянно, стоит в полёте попутать педали.
Проверьте их обязательно!
#100515Повідомлення 05 бер 2020, 22:31
Да, такая проблема была изначально, как только построили грузовик на нем стояли амортизаторы, которые плохо работали на отскок и мост на неровностях подпрыгивал. Мы поменяли несколько типов амортизаторов и проблему решили, правда на это ушло несколько месяцев.
#100516Повідомлення 05 бер 2020, 22:36
Вы мне напомнили Никки Лауду)
#100517Повідомлення 05 бер 2020, 22:39
Дык скоро 30лет в автосервисе, как свой второй мост сломал, научился газульку на рельсах отпускать, и сцепление выжимать!
Он сделан грамотно, и шестерни косозубые, и ширина нормальная, и закалка по кругу, не дешевка, потому заводской брак мало вероятен.
#100528Повідомлення 06 бер 2020, 08:46
Какая жаль :o
а по гарантии никак не поменять ?
она на мосты вообще есть?
#100536Повідомлення 06 бер 2020, 09:25
Уже нет, мост покупался два года назад, да и смысл менять, он опять выйдет из строя. Над грузовичком виднеется призрак мотор колес)
#100540Повідомлення 06 бер 2020, 10:37
С моторколёсами скорее всего в 3квт общей мощности не получится втиснуться.
#100541Повідомлення 06 бер 2020, 11:17
Мост с мотором оставить и поставить 4 МК и всем говорить что это тормоза (по аналогии с барабанными тормозами и динамовтулкой ) :D а контроллеры это просто выпрямители :freu:
#100546Повідомлення 06 бер 2020, 12:30
В общем все логично. Мост предназначенный для нагрузки 250 кг и скорости 25 кмч нагрузить 1 тонну и поехать 50 кмч. Финал очевиден. Это как на Таврическую коробку рассчитанную на 70 Нм повесить ДС 3,6 с 200Нм и надеяться что ничего не порвет. Нужен другой подход. С запасом по прочности.
18 000 км
#100549Повідомлення 06 бер 2020, 13:04
Это был грузовой мост) но умирают они не от нагрузки в килограммах, а от момента в ньютонах. Этот мотор для них перебор, да и старт на меандре агрессивный, на синусе он бы ещё походил долго. Тем более мы экспериментировали с тягой, цепляя две, три и четыре легковушки и он пер это всё как тепловоз. После чего заинтересовались мотором, тут писали мол он четырех или шести полюсный, так вот он десяти полюсный, крутящий момент на контроллере 72 вольта 3 кВт (замер методом метровой палки, весов и грузов) 55 н.м. (пол жигуля, только резко) шестерни очень мелкие, площадь зацепа зубьев очень мала.
#100553Повідомлення 06 бер 2020, 13:23
10 полюсов это 10 пар магнитов ? 20 магнитов ?
это довольно интересно. а катушечных пар сколько ? паралельны или последовательны ?
Спасибо
#100554Повідомлення 06 бер 2020, 13:28
Я уже собрал мотор, на остальное не обратил внимания тк это не мой профиль)
#100555Повідомлення 06 бер 2020, 13:36
Поставить мост как муляж, а мотор колеса выдавать за тормоза идея хорошая, но вы сильно переоценили способности тех, кому это надо будет показывать)))
#100556Повідомлення 06 бер 2020, 13:40
Шота Ишхнели писав(ла):
Поставить мост ...
А не рассматривали вариант моста от Ваз,Москвич,Нива? :?
#100557Повідомлення 06 бер 2020, 13:43
Рассматривали, я же писал про мост ваз как один из вариантов.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 77
