Поточний час: 03 лист 2026, 18:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 114  Наступ.
#100559Повідомлення 06 бер 2020, 14:04
Ну и самое интересное, какое передаточное общее от двигателя до колёс, если хватает 55 Нм для хорошей тяги?
18 000 км
#100563Повідомлення 06 бер 2020, 14:28
Чтобы продать машину надо расчитывать что по гарантии она должна отходить не менее пару лет или энное количество км., иначе из прибыльного мероприятия эта затея превратится в убыточное.
#100564Повідомлення 06 бер 2020, 14:38
Вот поэтому витает призрак МК))), трамвайчики отходили по пять лет. Перемерял передаточное моста, крутив оба колеса, один к десяти и один к двадцати на понижайке.
#100577Повідомлення 06 бер 2020, 19:26
Как быстро можно приобрести два контроллера Келли клс 7230?
#100579Повідомлення 06 бер 2020, 19:36
Шота Ишхнели писав(ла):
У Владимира из Львова. Он есть на форуме
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1265
#100581Повідомлення 06 бер 2020, 19:49
Дякував (ла) 0 Подякували 33
Добрый вечер.По поводу моста.Может заинтересует.Сейчас делаю задний мост- редуктор от Волыни двигатель BLDS 4квт.Соеденены между собой демферной муфтой.Родные полуося. Рычаги самодельные.Крепление к раме через подшипники.Будет возможность сделаю фото. Пока у сварщика в гараже разложено на рабочем столе.Варим раму. С Уважением Геннадий
#100583Повідомлення 06 бер 2020, 20:02
Здравствуйте, мы уже определились с выбором, спасибо.
#100601Повідомлення 07 бер 2020, 00:02
Неожиданно для меня призрак мотор колес, летавший над камазом сегодня материализовался в виде двух автомобильных МК QS 72v 8000w! Под диски с разболтовкой 5*114.3 r14.
#100622Повідомлення 07 бер 2020, 09:57
Теперь займусь установкой их на грузовик, будет изготовлен с нуля мост с креплениями под эти моторы, который станет вместо электромоста. Новый мост будет легче на гарантированных десять килограмм, вес каждого мотора 23 кг.
IMG_20200307_095021.jpg [ 258.95 КБ | Переглядів: 13739 ]
#100623Повідомлення 07 бер 2020, 10:08
какой наружный диаметр оси,и диаметр отверстия?
#100625Повідомлення 07 бер 2020, 10:14
Наружный диаметр 35 мм, внутренний 20.
#100628Повідомлення 07 бер 2020, 10:32
7.5 мм стенки мне кажется маловато...можно отломать ось...
#100631Повідомлення 07 бер 2020, 10:49
Можно, но раньше отломается мост с толщиной 3мм.
#100632Повідомлення 07 бер 2020, 10:55
мост длинный,есть чему гнуться...
#100634Повідомлення 07 бер 2020, 11:23
Я думаю это бессмысленный разговор, про электромост тоже все мотор хаяли, мотор слабый, не потянет и тд, а мотор как раз супер, при весе 9 кг горы двигал, когда со сборочным столом на бордюр с упора выскакивал автослесаря в шоке были, а две легковушки на буксире практически не замечал, в результате "слабый" мотор свернул мост. Мост попробуем "поднять" собрав из двух один, благо разлетелись разные шестерни, он подойдёт для более лёгкой работы, машинка для доставки например. Если б не поиск предела "слабого" мотора он бы ещё долго ходил.
