Поточний час: 05 груд 2025, 01:12
#99032Повідомлення 15 лют 2020, 15:08
Дякував (ла) 2 Подякували 2
Продам свежесобранный лабораторный блок питания на базе модуля RuiDeng.
Может использоваться как универсальное зарядное устройство для электротранспорта от 0 до 80 вольт 5.100 ампер.
Краткие ТТХ:
— Производитель — Ruideng Technologies
— Наименование модели — DPS8005
— Тип прибора – понижающий (Step-Down) преобразователь
— Материал корпуса – пластик
— Диапазон входного напряжения – 10V-90V
— Диапазон выходного напряжения – 0,00V-80,00V
— Точность установки (разрешение) выходного напряжения – 0,01V
— Точность измерения напряжения: ±0.5% (2 цифры)
— Выходной ток – 0-5,100А
— Точность установки (разрешение) выходного тока – 0,001А
— Точность измерения тока: ±0.8% (3 цифры)
— Выходная мощность – 0-435W
— Дисплей – цветной 1,44”
— Количество банков памяти – 10
Цена 105 $ USD.
Контакт ЛС или по Тел. O5O 819 75 9O Михаил.
IMG20200215143334.jpg [ 282.52 КБ | Переглядів: 6736 ]
IMG20200215143558.jpg [ 241.82 КБ | Переглядів: 6736 ]
IMG20200215143307.jpg [ 172.62 КБ | Переглядів: 6736 ]
IMG20200215143205.jpg [ 160.41 КБ | Переглядів: 6736 ]
IMG20200215142506.jpg [ 192.84 КБ | Переглядів: 6736 ]
https://t.me/EvShopSale
Востаннє редагувалось Prometheus II 10 квіт 2020, 14:52, редаговано 2 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: Лабораторный блок питания 0-80V/5.1A
#99049Повідомлення 15 лют 2020, 21:09
У вас неправильно подключен выход б/п. Для получения всей мощности нужно обязательно задействовать все контакты выходов. Прочтите инструкцию.
#99392Повідомлення 20 лют 2020, 11:27
Актуально.
Под нагрузку выдает все что заложено заводом, тем более что блок питания стоит с запасом.
Но можно поставить и перемычки.
#99415Повідомлення 20 лют 2020, 15:52
Тут дело не в мощности, заложенной заводом, а в перегрузке отдельных клемм по току, их не просто так много установлено, как по +, так и по -. Да и в сумме можно подключить бОльшего сечение провода, перемычки не совсем правильно.
#99453Повідомлення 20 лют 2020, 20:45
i8086 писав(ла):
Клеммы там установили для Led линий, так как эти блоки питания есть Led Driverом.
А кабель там с него выходит 12 AWG для 5А даже занадто жирно.
IMG20200215142506.jpg [ 229.77 КБ | Переглядів: 6491 ]
#100407Повідомлення 04 бер 2020, 09:59
Актуально.
#100600Повідомлення 06 бер 2020, 23:43
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Итого выходная мощность 400 ватт максимум.
Возможен ли вариант с другим диапазоном тока и напряжения?
Вольт нужно меньше, примерно до 40, не выше. А вот ампер нужно больше, до 10.
Мне его использовать как ЛБП для ремонта электроники.
#100649Повідомлення 07 бер 2020, 14:29
Чем вас дельта не устраивает?
#100980Повідомлення 11 бер 2020, 23:06
Капитан Немо писав(ла):
Выходная мощность данного блока питания 440 ватт, с запасом, но сам модуль Ruideng DPS8005 поддерживает только до 80V и до 5.100 A.
Вам нужно искать на модуле Ruideng DPS5020 ( 50 Вольт 20 Ампер. )
#106720Повідомлення 17 черв 2020, 10:15
В наличии.
