Поточний час: 05 лист 2026, 11:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 33  Наступ.
#90075Повідомлення 09 вер 2019, 12:04
Многие контроллеры специально ограничивают мощность , когда батарея на исходе , что бы пробег увеличить,
У вас же это получается автоматически , что в этом плохого
#90080Повідомлення 09 вер 2019, 12:43
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Хм...
Что-то как-то уже другим боком в непонятку попадаю; ведь на лиферах при диапазоне 3,65-3,0 имеем на 16S - 58,4-48,0, a на nmc соответственно (14S) 4,2-2,9 => 58,8-40,6 (я рассчитывал пользовать в диапазоне 4,1-3,0 (84,6%) => 57,4-42,0
Где я что не учёл?
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#90082Повідомлення 09 вер 2019, 12:54
все правильно.
но если NMC может быть 4.2В в состоянии покоя, то LiPoFe 3.65 - это конец заряда, а не напряжение заряженного. После отключения зарядки он быстро откатывается даже без нагрузки к 3.35-3.37 примерно.
И по даташиту NMC можно конечно до 3В использовать, но если беречь - советуют до 3.4-3.3 минимум
#90103Повідомлення 09 вер 2019, 19:14
dimademch2012 писав(ла):
хм... :irre:
А как же в даташитах относительно диапазона напряжений в отношении циклов?
К примеру, EVE ICR18650/26V
И Swing 5300 (NMC) - у них процентовку под циклы на какое напряжение обозначают если по графика обозначен discharge 2,75V?
На лыжные пакеты (15Ah/25Ah/40Ah) даташиты, к сожалению, найти не удалось...
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#91944Повідомлення 07 жовт 2019, 20:05
KT-LCD3 или KT-LCD8H - что предпочесть? Кто из них практичнее-полезнее?
Посоветуйте сигнализацию...
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#94132Повідомлення 21 лист 2019, 15:35
Оказывается в Жмеринке еще есть интиресующиеся :bravo: :hurra:
#94170Повідомлення 22 лист 2019, 10:24
А то... Интересующихся много, вот реализовующих мало
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#94185Повідомлення 22 лист 2019, 18:03
Заходите в гости,будем вместе реализовываться :bravo:
#100740Повідомлення 09 бер 2020, 00:26
Подскажите всё ли верно подобрал
Усилитель дропаутов 10х12?(ось МК вроде как 12)
Ручка газа грипшифт будет норм совместно с переключателем скоростей грипшифт? (рычажный ваще не нравится, а скутерный вроде как не совсем удобен в ручной транспортировке вела)
BMS и аккум будут отдельно (минимонстрики и от МрДрим)
Фара перед(с сигналкой) и зад, повороты, охранка - похоже лучше с Али притянуть..?
Эта фара норм? https://s.click.aliexpress.com/e/_BTx65P
И вопрос по зарядному - под 48В нужен источник 48В или зарядное Li-Ion 14S (58,8V)? Смотрю в сторону https://s.click.aliexpress.com/e/_BOIDCD
Ничего не упустил?..
Screenshot_20200309_000625.jpg [ 108.72 КБ | Переглядів: 9349 ]
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#100741Повідомлення 09 бер 2020, 02:36
Дякував (ла) 12 Подякували 82
48В батарея это 13s а не 14. Напряжение полного заряда 54,6В. На это напряжение и нужно зарядное.
Если батарея будет 14s, тогда на 58,8В по ссылке зарядка подходит.Но это уже не 48В батарея.
И еще совет-при сборке проверьте цвета проводов в разьеме ручки газа.Чтобы красный ручки шел на красный контроллера,черный-на черный,белый на белый. Буквально неделю назад с этим был прикол в комплекте от элвела.
#100745Повідомлення 09 бер 2020, 08:04
Про 13S или 14S - вначале темы было => обе подходят, остановился на 14S, дальше bms решает
Так то 54,6В - тоже не 48В
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#100747Повідомлення 09 бер 2020, 08:22
Во что на раме упаковать 14S минимонстры + bms Дрима + контроллер?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#100757Повідомлення 09 бер 2020, 11:15
alex_step писав(ла):
дальше bms решает
ага , ее решения иногда доводят до пожаров.
это не фара , это муляж.Хотя для тротуаров сойдет.
Настоящие фары , это те которые сер-мих продает.
#100761Повідомлення 09 бер 2020, 11:28
дальше bms решает
это про прибор от Дрима или обсчие фразы..?
без линка не известно про шо Вы
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#100768Повідомлення 09 бер 2020, 12:44
а что , Дрим свои БМС делает не из тех же китайских комплектующих , ?
Да и к его изделиям то же были претензии , почитайте темы на русфоруме.
Там некотрые говорят , что он уже почти пол года не появляется на форуме из за наездов на его БМС .
Другое дело что покупатели ни бум-бум в электроделе и сами пытаясь собрать батарею пихают что попало куда попало, выжигают каналы в этих БМС и потом предьявляют претензии что в инструкции этого не было.
а фары вот
viewtopic.php?f=123&t=2472&hilit=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0
viewtopic.php?f=123&t=2900&hilit=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 96
