Поточний час: 12 груд 2025, 15:02
 Заголовок повідомлення: Подскажите где накосячил с БМС
#100803Повідомлення 09 бер 2020, 21:01
Друзья, привет
Скутер, мотор 3000Ватт, АКБ 20S 72V примерно на 35А\ч
Была БМС ноунейм на 90А. Отьездил 3000 км на ней. И начались танцы с зарядкой. Не хотела заряжаться АКБ. Виновник БМС. Не знаю что именно, но решил просто поменять с этой
на эту
Пишут 60А, пиковая 150А.
Проблема с зарядкой пропала, заряжается, но новая появилась.
1) раньше просто включил автомат и видим заряд 79 вольт. С новой при включении автомата показывает 5 вольт и падает. Чтобы до 79 дойти надо раз 15 ВКЛ ВЫКЛ автомат и вольтаж наростает. Почему так?
2) раньше не испытывал проблем с разгоном и выбиванием БМС. Очень редко при сильной нагрузке выбивал автомат, но не БМС.
Сейчас дам газу, вольтаж естественно просаживается, а БМС вырубает подачу питания. Автомат не выбивает.
Почему так?
Ну и пару видео для наглядности
 Заголовок повідомлення: Re: Подскажите где накосячил с БМС
#100805Повідомлення 09 бер 2020, 21:06
:? дык может у вас ячейки дохлые, БМС по просадке паралели может выбивать , при зарядке аналогично может быть, а по поводу :D включения автомата, почитайте что такое предзаряд конденсаторов в контроллере O_o
#100809Повідомлення 09 бер 2020, 21:21
thunder_blade писав(ла):
На прошлой БМС такого небыло. Даже когда выявлял дохлые ячейки
И по автомату такого небыло. Просто включил автомат и поехал.
#100811Повідомлення 09 бер 2020, 21:30
w3250 писав(ла):
Разные бмс по разному себя ведут
#100814Повідомлення 09 бер 2020, 22:02
срочно тестируйте батарею.
Лучше с помощью целлогов .
По поводу многократного счелкания - скорее всего у этой бмс время задержки отключения при превышении тока , очень маленькое .
Она не может зарядить конденсаторы в контроллере .
Делайте предзаряд через кнопку с резистором.
#100820Повідомлення 10 бер 2020, 00:40
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Возможно часть проблем связана с тем что БМС на меньший ток, чем старая. Максимальный ток контроллера- какой ?
Либо действительно ячейки просаживаются-БМС штатно срабатывает.
#100832Повідомлення 10 бер 2020, 09:50
maksimdm писав(ла):
Старая бмс была ноунейм на 90а и 160а в пике.
Новая 60а и 150а в пике.
Контроллер на 150а с запасом.
Не могу понять как сделать чтобы при просадке не выбивало сеть, а просто терялась бы мощность и чуть медленнее разгон был бы. Реально, чуть газу дашь и выбивает. Я на вольтметре вижу как напряжение падает меньше 50 вольт при нажатии газа, что есть 2.5 вольт на банку.
#100833Повідомлення 10 бер 2020, 09:59
8O дык если видите что банки Какашка то что вы от бмс хотите, рубите контролер по току... Что за контролер к слову?
#100842Повідомлення 10 бер 2020, 11:06
Гм. Если контроллер на 150А, то БМС тоже должна уметь 150А. Не пиково,а долговременно.
Просадка до 50 В-не нормально. Нужно искать где конкретно просадка. Хотя..Контроллер родной? 150А при 70В это 10кВт. Возможно родная батарея такое просто не тянет.
И еще что заметил: провода на автомат как-то очень жиденько выглядят. Не греются?
#100852Повідомлення 10 бер 2020, 13:03
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Ячейки разбалансировались, одна или несколько полностью разряжены. Нужно проверить каждую и зарядить вручную.
#100873Повідомлення 10 бер 2020, 18:12
maksimdm писав(ла):
Я делал скутер сам, особо с расчетами не заморачивался.
Провода на автомат для кухонной плиты на 6 кв термостойкие. Все ок. Откатал прошлым летом 3000 км на этой конструкции. Все было ок.
Ячейки кстати бу от ноутбуков были. Вполне вероятно что какието сдохли. Но даже при этом (ранее сдыхали) не вырубало так как сейчас
Пару тестов сделаю и скорее всего буду разбирать батарею и проверять.
Востаннє редагувалось w3250 10 бер 2020, 18:19, редаговано 1 раз.
#100874Повідомлення 10 бер 2020, 18:16
Зашел на сайт таобао где заказывал. Все таки контроллер на 100 ампер
ykz72100jc Название
#100876Повідомлення 10 бер 2020, 18:22
w3250 писав(ла):
ykz72100jc Название
Блютуз брелок есть к нему? если да то ограничить ток на 60а и посмотреть поведение , должно попустить с БМС
