Поточний час: 06 жовт 2025, 05:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 40 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Igbt модуль мощный
#101408Повідомлення 19 бер 2020, 12:15
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
thunder_blade писав(ла):
Запутали меня )) тоесть нагрузку реально слепить из игбт ? Нихромы это хорошо но не всегда подходит, если проверяемые источники разные по напряжениям
Можно, но не в линейном режиме. Сколько вам надо тока ?
ШИМ ить надо. а уровнем заполнения Шим можно регулировать нагрузку. ключу будет сильно легче. нагрев только в моменты переключения. а они по времении всего пару процентов . т.е. 2кВт вполне можно с нормальным радиатором.
генератор ШИМ можно хоть на таймере 555 сделать. Гуглится за 5 сек с описанием. Но требуется драйвер.
Сам IGBT это больше полевик со стороны управления. т.е. по сути конденсатор на 30-100пФ . который еще и динамически меняет емкостьт. кривая Вольт Амперная у него сложная и далеко не прямая. эфект миллера и т д. заставить его работать в линейном режиме будет сложно. 100% современных драйверов имеют защиту от такой работы. десат и по просадке питания. а ШИМ на большой частоте как раз даст эфект регулирования.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#101409Повідомлення 19 бер 2020, 12:30
irde лайк за термоклей :D
#101410Повідомлення 19 бер 2020, 12:31
С 555 таймером знаком, буду смотреть в эту сторону, просто в линейном режиме проще реализовать поддержание тока, на вскидку...
#101411Повідомлення 19 бер 2020, 12:32
sokol писав(ла):
То компаунд, встречал такое в сварках, хрен еще его отдерешь
#101414Повідомлення 19 бер 2020, 13:53
В теории кажется да , в практике, он постоянно плывет. Так как заряд затворного конденсатора косвенный и меняется и от тока и от напряжения и от температуры, и и и. А Шим с обратной связью по току можно и на тл494 и на куче других микрух от бп собрать.
CEO COOLON MOTORS
#101430Повідомлення 19 бер 2020, 16:44
Если из модуля делать электронную нагрузку, то никакой драйвер не нужен. Как по мне, то лучше использовать МОП транзистор, а не ИГБТ.
Нужен источник примерно на 10В, и потенциометр для регулировки на затвор. Можно еще добавить два резистора, чтоб точней выбрать рабочую зону - примерно 2-7В (подбирается экспериментально). Главное - не превышать мощность рассеивания.
#101431Повідомлення 19 бер 2020, 16:46
Да схем море даже со стабилизацией на 431 ой
#101432Повідомлення 19 бер 2020, 16:50
300Вт. Это очень небольая нагрузка. Можно как хочеш выкручиваться, главное овести их. Кулер старого проца компа Вт 150 может отводить. 2шт какраз норм )
CEO COOLON MOTORS
#101433Повідомлення 19 бер 2020, 16:52
У меня в запасах радики от диодов есть 200Амперных типа ВЛ200 )) радики не проблема, надо решыть что в качестве ключей использовать ))
#101436Повідомлення 19 бер 2020, 17:34
Все что угодно. Читаеш в доке номинальную рассеиваемую корпусом. И напряжение хоть 30% запаса
CEO COOLON MOTORS
#101437Повідомлення 19 бер 2020, 17:51
Тут есть схемы,может поможет :? http://samodelkin.komi.ru/electron.html
#101445Повідомлення 19 бер 2020, 20:42
irde
В лс огласите шо по чем плз :roll:
могу и тут ,
20 грн за плату или 40 грн за все 3 шт.
20200319_202717.jpg [ 344.74 КБ | Переглядів: 7668 ]
Выковыривать ключи я не буду, слишком муторное занятие .
Для своей зарядки я их даже не выпаивал , а вырезал куски платы вместе с ключами , так удобнее.
sokol писав(ла):
Это не термоклей , это силикон .
В ранних версиях эти платы шли чистыми , но на них скапливалась металлическая пыль от болгарок и вызывала КЗ со взрывом и пламенем.
Потом китайцы стали заливать их силиконом , и взрывы прекратились.
#101446Повідомлення 19 бер 2020, 20:45
Устроит :mrgreen: , УП отправите?
#101449Повідомлення 19 бер 2020, 20:59
да отправлю
#101477Повідомлення 20 бер 2020, 11:03
зы ,
вот ориентировочная схема силовой ВВ части , может поможет ,
2020-03-20 00 05 51.jpg [ 72.05 КБ | Переглядів: 7638 ]
инвертор назывался Гусь ( Gysmi 161) .
