Поточний час: 28 жовт 2026, 16:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 113 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Как защитить идею?
#102946Повідомлення 12 квіт 2020, 20:15
танго писав(ла):
Знаем знаем
...та кто-бы сомневался...
танго писав(ла):
Вы что то предлагаете по делу? Нет.
...по делу: стараюсь сам и хотел-бы этого от других - очень важно «фильтровать базар» (как ни вульгарно это звучит)...а ещё лучше мысли.
#102949Повідомлення 12 квіт 2020, 20:23
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Петро чех писав(ла):
Дык невмоготу, прям прет. Но и своего, признания первовсти упустить не хочется.
Как то знакомо, году так 2010 решил поделится своими идеями, налетели танкисты, пытался объяснить , через год GM выпустила ролик где явно использовались мои идеи.(если интересует могу ссылки дать, кстати я выложил идею не полном обьёме, а фирмачи не смогли разрулить).
Теперь про идею, использование двух двигателей не является чем то уникальным даже у Теслы есть патенты в этой области
Вот рисунок с патента.
Использовать один статор неплохая идея но применима для асинхронного привода, со специфическим контролером, думаю это вполне реально осуществить! если будет контролер( возможно и стандартный удастся применить но нужно с ОС мудрить)
В любом случае идея так себе, всё равно нужно вкачивать ток для создания момента.
И я согласен;
TheMarshall писав(ла):
https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/161/
01
Редкий изобретатель не ценит собственный труд. При этом никакой зависимости между интересностью изобретения и жадностью его автора нет.
09
Любой изобретатель или дизайнер, рассказывающий о своей идее, должен честно говорить: «У меня есть идея на минус миллион».
fig13-1.jpg [ 52.42 КБ | Переглядів: 13943 ]
#102956Повідомлення 12 квіт 2020, 21:20
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Слабо верится что такая простая идея, разрезать ротор, не пришла в голову еще кому то и никто не пытался ее осуществить. Может никому это не было нужно. В Интернете не смог найти. Может Эврика!
#102962Повідомлення 12 квіт 2020, 22:37
Может Эврика!
не а
#102964Повідомлення 12 квіт 2020, 23:22
А обосновать!
#103016Повідомлення 13 квіт 2020, 20:30
А обосновать!
Вы не внимательно читаете и слышите только то что хотите услышать.
Конкретно по вопросу я на половину ответил, повторю ещё раз асинхронный привод без значительных вливаний энергии(а соответственно габаритов) не способен обеспечить полный динамический диапазон скоростей, и дифференциал в этом не сильно большую роль
с играет, редукторов нужно будет два делать.
На мой взгляд нужно дальше развивать эту идею.....
#103023Повідомлення 13 квіт 2020, 21:55
Как мне все услышать если в другое ухо вещают и уверяют что АД в комплекте хороший привод, применяется в серии. А ротор двигателей других типов ведь тоже можно переделать на двухвальный двигатель Чеха?
#103025Повідомлення 13 квіт 2020, 22:02
Было уже. Я даже прорабатывал конструктив такого решения.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#103029Повідомлення 13 квіт 2020, 22:43
Я так себе представляю ситуацию с индивидуальным приводом. Для привода на два колеса нужен либо один двигатель (не важно, с одним ротором или двумя) с определённой мощностью и соответственно габаритом, примем эти величины для однороторного двигателя за 1. Или можно использовать два двигателя, мощностью соответственно 0,5 и габаритом тоже примерно 0,5. Контроллеры тоже нужны по 0,5 мощности. Даже если цена таких "половинок" будет не половина, а скажем 0,7 - то всё равно мы получаем удвоенную живучесть, удвоенные возможности по компановке- можем поставить по мотору на колесо или по мотору на ось и огромный диапазон настроек системы- можно даже "танковый" разворот делать! Двигатель с двумя роторами тоже не будет стоить как однороторный, скорее от 1,2 до 1,5 , будет сложнее, тяжелее и менее надёжен.
Так объясните пожалуйста ради чего возня?
#103032Повідомлення 14 квіт 2020, 01:20
Нужен двигатель для трайка. Привод на одно колесо не нравится, дифф дорого, сложно, вес. Два двигателя по любому тяжелей одного, два контролера дороже, усложняется управление, больше деталей меньшая надежность. Двухвальный двигатель суммарной мощности двоих видится решением вопросов. Если в серийном двигателе разрезать ротор, вновь восстановить его через промвал и пару двухрядных подшипников, восстановить обмотку-клетку если она есть и все - в тех же габаритах. Да, два редуктора, полуося с них и поехали! Еще интересно поморочится, вам нет? Не может быть!
#103034Повідомлення 14 квіт 2020, 06:57
Вот я и говорю, что результат заморачивания с двумя двигателями мне видится намного более привлекательным. Хотя, конечно если Вы хотите морочиться индивидуально, по своему, а результат для вас на втором месте после процесса- тогда да, двухвальный двигатель самое оно!
#103035Повідомлення 14 квіт 2020, 07:09
А у вас с амбициями всё в порядке.
#103036Повідомлення 14 квіт 2020, 07:32
Ага я такой, а вы не можете ничего сказать по существу вопроса. "В каждого свои недостатки!" К-ф "В джазе только девушки".
#103041Повідомлення 14 квіт 2020, 09:27
Ага я такой,
а вы не можете ничего сказать по существу вопроса. "В каждого свои недостатки!".
Да! Уж..
Мне это напоминает 2010 год, там танкистам тоже пришлось доказывать, а пытаться ответить по существу с 4 раз мне надоело.
#103043Повідомлення 14 квіт 2020, 09:54
А можно ссылочку на непонятливых танкистов?
