Поточний час: 01 лист 2026, 08:46
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo 2 борт журнал
#102918Повідомлення 12 квіт 2020, 16:58
Дякував (ла) 33 Подякували 16
Мій електротранспорт: Nissan leaf, Kia Soul
Хочу електротранспорт: Хочу Теслу
Батарея собрана из Тесла пальчиков 18650 ёмкостью 2700-2900мА, по 20шт в модуле. 96S подключена параллельно к основной ВВБ.
Бортовой комп конечно начал сходить сума 8O За два дня покатушек пересчитал СОХ с 71% до 75%.
Остаток заряда показывает неправильно.
Ещё задумался о балансировке ячеек. Балансиры от Романтика были заказаны под напряжение балансировки 4,11в, а батарея после зарядки оказалась заряженной до 4,09в на ячейку. Вопрос: срабатывает ли балансир?
изображение_viber_2020-04-12_17-25-60.jpg [ 228.28 КБ | Переглядів: 16677 ]
изображение_viber_2020-04-12_17-25-61.jpg [ 235.18 КБ | Переглядів: 16677 ]
Монтаж охранной сигнализации, видеонаблюдения https://gvardia-s.dp.ua/
#102919Повідомлення 12 квіт 2020, 17:09
Начитавшись инфы в интернете поставил Круиз-контроль.
Теперь при езде на большие расстояния нажимаю на кнопку и еду с нужной скоростью, очень удобно, нога не устаёт. По словам ранее установивших: круиз экономит до 10% заряда. Возможно, но при езде по горкам круиз резко добавляет мощность, что явно не способствует экономии. Хотя для ровных участков и езды на низких скоростях возможно. Завтра поеду в Павлоград и обратно, буду проверять и дальность и экономию с Круизом.
изображение_viber_2020-04-12_17-26-01.jpg [ 223.89 КБ | Переглядів: 16674 ]
#103099Повідомлення 14 квіт 2020, 20:00
Дякував (ла) 43 Подякували 9
Мій електротранспорт: Samsung SM3 Z.E.
Добрый вечер.
Можно на тест и в Новые Санжары доехать.Я тоже купил у Юры пару месяцев назад недорогое авто.
Проезжаю от 70 до 80 км.сох сейчас 56%. Меня пока это устраивает.Джип стоит в гараже и скучает...
Какая по мощности получилась батарея?
#103112Повідомлення 14 квіт 2020, 21:33
dmitriku писав(ла):
Настоятельно рекомендую следить за состоянием и температурой доп батарейки особенно когда процент заряда ниже 30%.
Если есть тепловизор, то в пути пускай кто-то контролирует температуру на подъёмах и разгонах, а так же при скорости 80+ км/ч.
#103117Повідомлення 15 квіт 2020, 00:48
TheMarshall писав(ла):
dmitriku писав(ла):
Выкатал батарею до 3,5 на ячейку основная прогрелась до 17 гр, а дополнительная по тактильным ощущениям осталась холодной.
Токи с батареи менее 1С. Греться такая батарея начинает от 2С Ито долговременных.
#103118Повідомлення 15 квіт 2020, 00:59
Давайте считать:
Мощность двигателя 44кВт делим на 370В получаем примерно 120А, делим на две батареи итого 60А в пике при максимальном разгоне. Прошу заметить, что при скорости в Эко режиме максимум 95км/ч расход составляет 25кВт, а при скорости 70км/ч на круизе примерно 8-10 кВт.
Посему значительно меньше 1С.
А лето покажет.
#103119Повідомлення 15 квіт 2020, 01:10
dmitriku писав(ла):
Давайте считать:
Мощность двигателя 44кВт.
Это механическая или электрическая? :)
#103121Повідомлення 15 квіт 2020, 08:55
Dream Tractor писав(ла):
dmitriku писав(ла):
Давайте считать:
Это по бортовому компу.
#103148Повідомлення 15 квіт 2020, 20:20
Дякував (ла) 2 Подякували 3
Мій електротранспорт: Fiat 500e, Renault Kangoo Electro
Хочу електротранспорт: Не могу определиться, электробусик, Модел Y, Model X или Болт =)
dmitriku писав(ла):
dmitriku писав(ла):
Еще не выкатали всю батарею? Не понятно по максимальному пробегу, что получается?
#103152Повідомлення 15 квіт 2020, 21:05
Это была поездка по работе при скорости 70-75км/ч на расстояние туда обратно в 150км.
Для проверки на дальность надо ехать с скоростью 45-50км/ч должно быть больше 200км. Все ещё в впереди.
#103158Повідомлення 15 квіт 2020, 22:59
buxarin писав(ла):
Добрый вечер.
Расчетные 2,7Ач*3,7в*20шт*96s=19,18кВтч, но учитывая рабочий диапазон, заряд до 4,09 разряд до 3,5 при котором бк пишет нулевую ёмкость, то получается меньше. Хотя ехать можно, но пищит противно. Да и для продления срока службы батареи данный режим оптимальный.
А для поднятия SOX надо разогреть батарею. Для этого выезжаете на трассу и тапок в пол до 110 и рекуперацией до 60. Циклы повторять до высадки батареи почти до нуля. Температура поднимется. После на зарядку. При температуре выше 17 гр SOX начнёт пересчитывать. В теплую батарею при зарядке больше влазит.
Настоятельно рекомендую проверить тормозную систему и развал схождение колёс. У меня жрало резину.
#103160Повідомлення 16 квіт 2020, 08:01
И еще хотел спросить, что получается по стоимости такой батареи?
Я взял для рабочих целей Кенгу, переделанную в пассажира, но проезжает маловато она, конечно. Мне людей возить на работу с работы. До работы 25км в одну сторону и иногда нужно будет делать 3-4-5 ходок.
125км зимой можно проехать, если очень плавно ехать 50км/ч.
Вот думаю, может быть что-то такое добавочное кинуть...
Я так понимаю, 20х96=1920 элементов получилось... + балансиры.
#103161Повідомлення 16 квіт 2020, 08:15
Torkea писав(ла):
Я никому не рекомендую собирать такую батарею, долго кропотливо, не дёшево. У меня это побочный продукт от сварки батарей для шуруповертов, сигнализации и т.д.
Проще собрать батарею из лиф консерв или с вольта.
#103180Повідомлення 16 квіт 2020, 12:51
dmitriku писав(ла):
Давайте считать:
А лето покажет.
Так на две батареи можно делить если они одинаковые, а если у вас одна с одним сопротивлением, а другая с меньшим, вот и будет с неё ток будет больше. Можно тупо кинуть на каждую по ваттметру и глянуть.
#103182Повідомлення 16 квіт 2020, 13:44
Все в мире относительно.
Если с дополнительной батареи что-то можно померяться, то к основной доступа нет. А ещё раз снимать и вскрывать основную нет ни малейшего желания.
