Поточний час: 04 лист 2026, 11:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 114  Наступ.
#103453Повідомлення 20 квіт 2020, 10:18
Мотор и контроллер у вас подходят (выбраны) один к одному по мощности - если верить данным на контроллер и мотор (из их спецификаций) просто физически невозможно спалить их при любых настройках.
Если вы выставляете батарейный ток как в пункте 1., то контроллер просто "запрещает" батарее выдавать на мотор больше 4кВт. мощности в постоянном режиме (при этом у вас контроллер и мотор 8 кВтные по постоянной мощности - т. е. с двойным запасом).
Соответственно и в остальных пунктах.
Если есть сомнение то выставьте фазный на 80%, но я обычно доверяю тому что написано в бумагах прилагаемых к изделиям - хотя..... это же Китай. :D
#103455Повідомлення 20 квіт 2020, 10:21
Сейчас фазный 90%, батарейный 50%, насколько мне объяснили значения батарейного это процент от фазного.
#103456Повідомлення 20 квіт 2020, 10:33
Да, фазный и батарейный связаны соответствием между собой.
Если у вас сейчас 90% фазного и 50% батарейного выставлено то это отлично, а если надо увеличить экономичность батареи то надо снижать батарейный ток (при этом фазный не трогать) - конечно до определенных значений чтобы динамика машины вас удовлетворяла .
#103457Повідомлення 20 квіт 2020, 10:45
Меня сейчас всё устраивает, тяга, приёмистость, скорость, экономичность, правда это всё должно стоять на другой машине))). С лучшей аэродинамикой, более низким центром тяжести и тд, тогда можно добавить ещё два МК, поднять напряжение и использовать потенциал моторов на сто процентов. Грузовик создавался для других целей, это не спорткар, этих настроек предостаточно, я и так вчера многих автомобилистов напугал)
#103459Повідомлення 20 квіт 2020, 12:33
танго писав(ла):
Но контроллер не знает что у нас "слабая" батарея (датчика то батарейного тока нет) и программно контроллер "ориентируется" только на данные мощного мотора,
контроллер считает фазный ток и напряжение в данный момент,высчитывает мощность и применяет ее к напряжению батареи...
танго писав(ла):
Так что батарейный ток должен независимо выставляться.
он и выставляется,просто информация о нем конкретно в келли берется из мощности вливаемой в мотор...
танго писав(ла):
А фазный можно контролировать и в одной из фаз,
нужно как минимум два датчика..иначе будет большой бабах,когда ток потечет через две фазы на которых нет датчиков...в старом лифе стоит три ДТ,в новом уже два.
#103460Повідомлення 20 квіт 2020, 12:37
Шота Ишхнели писав(ла):
не правильно объяснили...
#103461Повідомлення 20 квіт 2020, 13:52
А как правильно? Люди, которые это говорили работают с Келли по несколько лет.
#103462Повідомлення 20 квіт 2020, 14:07
Лев писав(ла):
Возьмем пальчик 18650, 4Вольта, 3А/ч.
Это его режим 1С. Импульсно этот пальчик сможет отдать 50С, то есть 150Ампер.
То есть контроллер высчитает что на входе стоит офигенная батарея, а на самом деле там всего лишь пальчик. который от тока в 150Ампер через секунды или разрядится или загорится. То есть при таком раскладе контроллер просто упорет батарею такими "своими расчетами". Это никуда не годится.
Ток в любой момент времени всегда течет через 3 фазы.
, от бабах достаточно одного датчика в батарейной (входной) цепи контроллера (в фазах вообще можно не ставить датчики. они там может лишь нужны для организации "векторного" управления и не более).
#103463Повідомлення 20 квіт 2020, 14:09
Они просто не совсем точно выразились и все.
Для простого потребителя (не дотошного) больше и не надо.
#103464Повідомлення 20 квіт 2020, 14:54
Лев писав(ла):
Правильно объяснили. Читайте документацию келли - там все есть. У келли не так как у всех )
#103465Повідомлення 20 квіт 2020, 14:57
Лев писав(ла):
контроллер считает фазный ток и напряжение в данный момент, высчитывает мощность и применяет ее к напряжению батареи...
Келли не считает фазный ток, у него датчики тока на фазах стоят. А на батарейном у него нету датчиков, батарейный он высчитывает
#103466Повідомлення 20 квіт 2020, 14:57
Заголовок сообщения: Re: Электрогрузовик для нужд фирмы.
#103407Сообщение 19 апр 2020, 12:56
вот тут написано...
#103467Повідомлення 20 квіт 2020, 15:08
zloitapok писав(ла):
Лев писав(ла):
ну а я что написал....? просто ошибся не считает,а считывает фазный ток...принцип то не меняется....
#103469Повідомлення 20 квіт 2020, 15:18
Лев писав(ла):
Ок, тогда понятно, согласен
#103471Повідомлення 20 квіт 2020, 15:55
Я так понимаю эти контроллеры оптимальны для мотор колес номиналом 3 кВт, или что означает надпись 3 кВт на информационной табличке контроллеров?
