Поточний час: 05 лист 2026, 17:57
#57388Повідомлення 03 трав 2018, 10:42
Купил значит жало с нагревателем от 5 вольтового USB паяльника (цена до 2 уе на алиэкспрессе)
жало.JPG [ 13.99 КБ | Переглядів: 25335 ]
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Replacement-Soldering-Iron-Tip-for-USB-Powered-5V-8W-Electric-Soldering-Iron-Heat-Within-15/32845859002.html
Сделал для него крепеж к USB штекеру из чего под руку попало. В однобаночный гламурный повербанк с алюминиевым корпусом поставил элемент типоразмера 18650 с защитой. Поскольку родной преобразователь в повербанке не тянет больше 1 ампера (а нагревателю паяльника надо надо около 1,5-2А), то вместо 5в с преобразователя перепаял выход прямо с аккумуляторного элемента (поскольку он с защитой, то эта защита выключит ток когда аккумулятор разрядится ниже 2.5в, тем самым убережет его от порчи ). Напряжения прямо с аккумулятора достаточно что бы проводить малогабаритные пайки.
Вот пример как он быстро греется.
Припой ПОС61. Нагреватель находится в самом кончике жала. Между нагреваемым концом жала и стержнем видно какой то неметаллический белый раздел (видно на фото, может керамика), походу получается какой то термобарьер, тепло к рукоятке по стержню медленно утекает (видно как я спокойно берусь за латунный штуцер в который почти вплотную вставлен стержень, стержень конечно тактильно прилично горячий).
#57416Повідомлення 03 трав 2018, 17:12
офігєнская штука ) зручно коли розетки немає для швидкого ремонту в полі )
#57441Повідомлення 03 трав 2018, 19:50
На OLX куча предложений USB паяльников, от 150 грн.
Там же есть такие жала, уже по 3 уе, нужно брать, потому как самому сделать гораздо интересней!
#63855Повідомлення 10 серп 2018, 16:43
В общем оставалось у меня еще одно жало и кучка повербанков.
Решил замутить еще один паяльник домой.
Хотел сделать попроще, но фантазия разыгралась :idee: и "Остапа понесло" ...
Осталось крышечку сделать :D .
#66683Повідомлення 27 вер 2018, 16:16
Выдвигающееся жало - это смешно и солидно! :hurra: O_o
#103901Повідомлення 27 квіт 2020, 10:35
Итак, попытка номер 3, мощнее, больше, круче.
IMG_20200427_1055360.jpg [ 273.28 КБ | Переглядів: 24468 ]
Итак подробнее:
Завалялась у меня по случаю платка от электронной сигареты, на два последовательных литиевых элемента мощностью 240 Вт. Поскольку использовать её по прямому назначению для меня не интересно, то решено делать паяльник.
Скачал с интернета корпус на три элемента, перерисовал заднюю крышку так что бы влезало 4 элемента 18650, подправил морду (панель) под вою плату, и распечатал.
В закромах валялся паяльник от паяльной станции с дохлым нагревателем. Там полое жало с отверстием 4мм. Взял несколько сантиметров высокотемпературного проводка питающего нагреватель головки 3D принтера. На конец этого проводка натянул еще пару слоев стеклотканевой изоляции и намотал поверх нихромом 0,2мм в две жилы спиральку сопротивлением 0,5 Ом. Потом сверху еще слой стеклотканевой изоляуии (рубашка с провода) и еле запихнул на герметик в жало (напомню - 4мм). Колхоз конечно, но работает.
С таким сопротивлением максимум может получится около 100Вт, но для такого нагревателя и это сильно избыточно, поэтому разогреваю гдето на 50 ваттах, а работаю на 25 Вт. Если намотать не нихромом а чистым никелем, или титаном, то будет доступна регулировка температуры (у этих материалов повышено ТКС, определят температуру по сопротивлению спирали, с нихромом это не прокатывает).
Сначала хотел поставить теслабанки, но они в такой конфигурации для этого жала были избыточны, меня задавила жаба и я поставил ноутбучные которые были в наличии, при используемой мной мощности ток около 1С. По прикидкам емкости , энергии хватит как минимум на пол часа непрерывного паяния на мощности 25 Вт.
#103902Повідомлення 27 квіт 2020, 10:48
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Однажды у меня такой случай был. На ухабе провод от аккумаотвалился от вилки,тогда зачистил и примотал изолентой чтобы питание шло. Но все равно искрил плохой контакт,до дома доехал.
После этого эпизода для полевой пайки проводки электровелосипеда купил на Али 12 В 30 Вт паяльник.https://aliexpress.ru/item/4000017393725.html Единственное что в нем переделал - заменил вилку питания на привычный велосипедный ХТ60/ХТ90. Питает его повербанк на 18650 с регулируемым выходом 4...24 В https://aliexpress.ru/item/32485864933.html
В корпус повербанка плотно входят теслабанки от велосипеда)
#103903Повідомлення 27 квіт 2020, 10:55
У нас в мастерской есть паяльная станция, с лабораторным блоком питания, и выходом юсб на батарейках, очень удобно паять на улице или в машине.
#103907Повідомлення 27 квіт 2020, 11:40
Дмитрий_Липко писав(ла):
...есть паяльная станция.... на батарейках, очень удобно ....
Хм, мне только сейчас в голову пришло запихнуть в свою паяльную станцию буферный аккумулятор....
Странно что эта мысль меня раньше не посещала.....
#130698Повідомлення 24 груд 2022, 23:58
Давненько у синього паяльника (фото є вище) здохла спіраль, а потім у ньому від довгого лежання одна паралель чогось пішла в переполюсовку і здохла плата. Але прийшла війна, і погашення електрики зажадало автономний паяльник потужніший за USBшний, довелося взятися за реінкарнацію..
Оскільки плата померла, у засіках знайшлося кілька нульцевих плат від електронних сигарет під одну банку. Плати виявилися непростими, а з підвищенням напруги, і на максималці видавали 4,7в. Я злегка полазивши по платі знайшов дільник напруги в процесор, і методом тику підібрав у дільнику опір при якому виходить максимальна напруга 6,4в (всього 8 режимів напруги починаючи від 3,1в). Намотав нову спіраль на опір 1,8 Омма, що в результаті дало близько 22Вт на спіралі. Корпус вирішив взяти поменше від іншої електронної сигарети для 2 паралельно включених 18650 (а то великим на 4 банки було паяти трохи незручно), для плати місця всередині не знайшлося (можна звичайно було, але довго... в іншому житті), тому приколхозив на тимчасові соплі зовні (хочу взагалі чорною епоксидкою залити – корпуси та плати є в запасі). Загалом паяє, по нагріву поки що влаштовує.
IMG_20221224_234600_720.jpg [ 219.16 КБ | Переглядів: 20266 ]
#130705Повідомлення 26 груд 2022, 02:55
Дякував (ла) 7 Подякували 107
років 15 назад, я робив паяльник з свічки накалу камаза. там є електрофакельний пристрій. для пайки в полі. Струм там був під 20 ампер 24 вольти. розігрівалось швидко. Зараз маю декілька стандартних паяльників на 24 вольти. тому в умовах "не дома" є чим припаяти.
#130709Повідомлення 26 груд 2022, 12:52
anatoli писав(ла):
Вік живи вік вчись, я і не знав про їх існування, дуже гарна штука для нестандартного застосування. Дякую.
#130725Повідомлення 27 груд 2022, 06:02
Так а чего там интересного вольтаж то требуется значительный.
Тогда уж просто купить с али паяльник 10-30вольт. И кормить его через провод.
Еще и рукам легче.
#130727Повідомлення 27 груд 2022, 09:23
Дякував (ла) 15 Подякували 38
Ну да. В продаже их сейчас есть. И цена не заоблачная
https://electronoff.ua/good/payalnik-zd ... 2v-40w.php
/Эйнштейн/
#130728Повідомлення 27 груд 2022, 11:10
Alex Dnepr писав(ла):
Вольтаж не потрібен, бо потужність в якості паяльника майже на порядок меньша ніж в штатному застосувані, . В в тому що ви пропонуєте купити, як раз напругу з багатьох послідовних батарей набирати треба, що потягне за собою зайві росходи у вигляді елементів і бмс
