Поточний час: 20 вер 2026, 23:52
 Заголовок повідомлення: Як оживити авто Renault Fluence Z.E та інше.
#104275Повідомлення 04 трав 2020, 14:21
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Мій електротранспорт: Рено Флюенс Z.E
Всем привет!
По случаю досталось авто Рено Флюенс Z.E 2012 года к нему купил тяговую батарею.
Все собрал до кучи и включил,но не тут то было - вроде бы все на приборной панели засветилось и под капотом зажужжало и защелкало на приборе показало остаток заряда ВВБ- 5%.
Подключил зарядку и попробовал зарядить.После 8 часов зарядки прибор остаточного заряда батареи показывает те же самые 5% и все.
Вынул васоковольный предохранитель на ВВБ и замерял в разъеме предохранителя напряжение - показал тестер 318 вольт.
Дополнительно компьютер написал на немецком следующую информацию:
1. Elektrische Panne Gefahr --- Опасность электрического пробоя
2. Batterieaufladung upmoglich --- Возможна зарядка аккумулятора
3. Panne Elektromotoe --- Пробой электромотора
4. Wartung --- Обслуживание
Вопрос к знатокам !
Кто, что может дельное подсказать :hilfe:
 Заголовок повідомлення: Re: Як оживити авто Renault Fluence Z.E та інше.
#104419Повідомлення 06 трав 2020, 05:25
При покупке небось лапши навешали что все работает в идеале???
#104440Повідомлення 06 трав 2020, 15:38
Во время зарядки машина хоть показывала на приборной, что заряжается?
#104448Повідомлення 06 трав 2020, 23:42
tank6661
Здравствуйте мужики!
Нет, никто такого не говорил.
Машина покупалась в Германии за небольшие деньги в марте 2018 года.Пробег 21154км.
Последнее обслуживание 30.11.2017года по сервисной книжке.
Естественно без батареи.
Внешнее и внутреннее состояние идеальное.
Я сознательно был готов приложить руки - если что то будет не так.
Долго искал батарею.В 2019 году как раз под Новый год привезли Батарею тоже из Германии 92% за вменяемые деньги. Батарея перезимовала в гараже и в апреле 2020года я поставил ее в автомобиль.Вот вкратце и вся история.
Stalker_W
Когда подключил зарядку на приборе появился зеленый знак вилки.
И стрелка стала на полном красном секторе, что соответствует 5% му остаточному заряду батареи- нижнему пределу разряженной батареи.В недежде что батарея зарядится я оставил ее заряжаться на 8 часов.
Но стрелка на приборе так и осталась в красном секторе.
Предполагаю , что возможно я неправильно проделал процедуру (последовательности ) подключения! Ведь первый раз , а мелочи всегда имеют значение.
При том всем компьютер пишет что зарядка возможна!!!
По этому и прошу помощи у знатоков. :?
#104503Повідомлення 07 трав 2020, 20:10
Знатоков по этим моделям тут нет,так что я бы не надеялся.Хотя один совет дам-продайте и забудьте как страшный сон...
#104509Повідомлення 07 трав 2020, 21:09
Нужно ток заряда смотреть(мерять), заряжает оно или нет, токовыми клещами к примеру...
#104607Повідомлення 08 трав 2020, 23:18
To Jekabes
Мужики привет.
Логика в этом есть.
Для начала надо посмотреть зарядное устройство.
Зарядное устройство родное - шло с машиной с разъемом J1772.
Завтра замеряю напряжение на выходе зарядки. :idee:
Если на выходе присутствует 220 вольт - то надо смотреть дальше.
Спасибо!
To tank6661.
Коллективное мышление и неординарные идеи способны решить любую задачу {Gooo}
#104722Повідомлення 10 трав 2020, 21:58
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
tank6661 писав(ла):
А что в ней особенного?
ТС -найдитете нормальное СТО со сканером (KTS 540-560 например) и норм.электриком.
#104767Повідомлення 12 трав 2020, 00:15
Всем привет!
Для того, чтобы анализировать работу зарядного устройства Флюенс ZE прежде всего нужно было знать как оно работает.
Пришлось в очередной раз внимательно прочитать инструкцию пользователя и серьезно попотеть в интернете.Информации оказалось не очень много, но достаточно для того чтобы понять сам процесс работы зарядного устройства(кирпича).
Начну из того, что для правильной работы родного (кирпича) нужна правильная сеть 220 или 380 вольт в гараже.
Это значит , что ноль не может быть заземлен - земля должна быть отдельно и ноль тоже идет как отдельный провод.
Для того, чтобы проверить правильно ли у Вас сделана проводка нужно прибором (тестером)замерять напряжение между нулевым поводом и землей.Тестер покажет минимальное переменное напряжение от 0,5 до 1,5 вольт.В зависимости от качества заземления. Если тестер не показывает наличие минимального переменного напряжения 0,5-1,5 вольт
значит нулевой провод где то у Вас заземлен-вызывайте электрика и исправляйте сеть.
Согласно Выше сказанного мне пришлось самому переделать у себя в гараже сеть под зарядку.На это ушло у меня пол дня,но сейчас все стало правильно.Дальше по логике напрашивается проверка зарядки(кирпича).
Дает ли кирпич 220 вольт переменки на выпрямитель который находится в автомобиле.Так как у меня не имеется устройства для тестирования (кирпича) пришлось согласно инструкции пользователя подключить зарядное устройство к автомобилю и в сеть 220вольт.
На кирпиче засветились три светодиода (зеленый желтый и красный)через пол секунды желтый и красный светодиод потухли и остался светится только зеленый - после внутри кирпича три раза щелкнуло реле и все!!!.На приборной панели автомобиля на левом приборе указателе зарядки появилось зеленый значек штепсельной вилки и все !!!
В инструкции по зарядке авто сказано, что при начале зарядки батареи габариты должны мигнуть несколько раз :o
У меня же такого не случилось :(
А на кирпиче не светился желтый светодиод который указывает на зарядку батареи.
Кто,что может подсказать :idee:
#104888Повідомлення 15 трав 2020, 11:48
Дякував (ла) 32 Подякували 15
Толик писав(ла):
Мені здається по будові вона схожа на перші Renault Zoe, двигун там такий самий як у перших Zoe.
Тут на форумі є спеціаліст по Zoe.
Двигун той дуже проблемний, в Німеччині його дуже дуже часто міняли по гарантії. Навіть зараз повно машин продається з Motorschaden. Іноді машина їде, а не заряджається (обмотка двигуна також використовується при зарядці).
Симптоми схожі на ваші, помилка "зарядка неможлива" (Batterieaufladung UNmöglich) і ряд інших помилок. І ще на таких двигунах, якщо вони в передсмертному стані чути гул.
Думаю у вас подібна ситуація з автомобілем.
Для надійності можна перевірити ще 12В батарею. Але думаю це не ваш випадок. В Zoe якщо батарея сівша, то теж герлянда помилок.
І спробуйте ще скинути всі помилки компом. Наша Zoe з таким набором помилок після скидання поїхала (поки не було можливості перевірити чи на довго) :)
P.S. Сам досвіду ремонту поки не маю. Інфа з німецького форума.
1500 км Non-Stop на 'Honda e' по Німеччині і Польщі https://www.youtube.com/watch?v=EmmG1VSplpw
#104889Повідомлення 15 трав 2020, 11:54
Толик писав(ла):
Якщо "Aufladung UNmöglich" - зарядка Неможлива.
Якщо "Aufladung möglich" - зарядка можлива. Але наскільки я знаю такого повідомлення машина не видає.
#105000Повідомлення 17 трав 2020, 20:25
Ну найдите и подключите сканер и спросите у автомобиля ,что ему не хватает.
#105082Повідомлення 18 трав 2020, 18:06
Всем привет!
Вот шо выдал сканер. Офігеть!!!
Код неисправности 1006 96
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ: МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ
ШАГ 1. ПРОВЕРКА ПРИОРИТЕТНОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ В ДОМЕНЕ PEB
В первую очередь обработайте следующие неисправности.
Обратитесь к кодам неисправности от: "PEB" .
Среди доступных кодов неисправностей.
==> ДА
Выполните соответствующую диагностику, используя интерфейс диагностического прибора.
==> НЕТ
Переходите к следующему этапу: Шаг 8
ШАГ 2. ПРОВЕРКА СЕТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
2. Хотя бы один из следующих замков:
Трехфазные провода и нейтральный провод
Цепь возбуждения со стороны электрооборудования
Крышка щеток
Контур замка электрооборудования
3. Проверьте правильность подключения проводов между блоком силовой электроники и электрооборудованием с различными сторонами.
4. Проверьте правильность подключения трехфазного и нейтрального разъема на электрооборудовании.
5. Проверьте правильность подключения разъема цепи возбуждения на электрооборудовании.
6. Проверьте правильность закрывания крышки щеток.
Результаты проверки положительные?
==> ДА
Переходите к следующему этапу: Шаг 3
==> НЕТ
Обеспечьте правильное подключение.
ШАГ 3. ПРОВЕРЬТЕ ОТСУТСТВИЕ РАЗРЫВОВ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В ЗАМКЕ МЕЖДУ БЛОКОМ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ.
7. Отсоедините проводные цепи от замка.
- соединение 55CE (СИГНАЛ БЛОКИРОВКИ ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ)
- компонент 2092 (ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ)
- соединение 55CF (ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ)
8. Выполнить электрическую проверку (отсутствие обрывов, короткого замыкания, разъемов, предохранителей)
Переход к рекомендованной процедуре: (СМ., Электропроводка - электрическая проверка)
==> ДА
Переходите к следующему этапу: Шаг 4
==> НЕТ
Убедитесь, что провод и / или разъемы исправны: переходите к ремонту. (электропроводка: ремонт)
STEP4. ПРОВЕРЬТЕ ОТСУТСТВИЕ ОБРЫВОВ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В КОНТУРЕ ЗАМКА В ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ.
- соединение 55EP (СИГНАЛ БЛОКИРОВКИ ТЯГОВОЙ БАТАРЕИ)
- компонент 904 (ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ)
==> ДА
Замените блок силовой электроники: Переходите к ремонту. (зарядное устройство электромобиля в сборе: снятие-установка), выполнить операцию, предусмотренные после ремонта: (СМОТРИ, зарядное устройство электромобиля в сборе)
==> НЕТ
Переходите к следующему этапу: Шаг 5
STEP5. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ БЛОКИРОВКИ В РАЗЪЕМЕ СО СТОРОНЫ ПРОВОДА
9. Отсоедините трехфазный провод от электрооборудования.
- соединение 55AD (ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ФАЗЫ U)
- соединение 55АЕ (ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ФАЗЫ V)
- соединение 55AF (ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ФАЗЫ W)
10. Выполнить электрическую проверку (отсутствие обрывов, короткого замыкания, разъемов, предохранителей)
==> ДА
Шаг 6 : Шаг 6
==> НЕТ
Замените трехфазный провод между электрооборудованием, блоком силовой электроники и распределительной коробкой: переходите к ремонту. (электропроводка: ремонт)
STEP6. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ БЛОКИРОВКИ В РАЗЪЕМЕ СО СТОРОНЫ ПРОВОДА
11. Отсоедините проводные цепи возбуждения электрооборудования.
- соединение 55AB ("+" ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ)
- соединение 55AC ("-" ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ)
12. Выполнить электрическую проверку (отсутствие обрывов, короткого замыкания, разъемов, предохранителей)
==> ДА
Шаг 7, шаг 7 и переход к следующему этапу: Шаг 7
==> НЕТ
Замените проводные цепи возбуждения между электрооборудованием и блоком силовой электроники: переходите к ремонту. (электропроводка: ремонт)
STEP7. ПРОВЕРКА ЯЗЫЧКА БЛОКИРОВКИ НА КРЫШКЕ ЩЕТОК
13. Откройте крышку щеток.
14. Проверьте язычок блокировки на крышке.
Обнаружены физические повреждения?
==> ДА
Установите крышку щеток на место и переходите к следующему этапу: Шаг 8
==> НЕТ
Замените крышку щеток на электрооборудовании.
STEP8. ПРОВЕРЬТЕ ОТСУТСТВИЕ ОБРЫВОВ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В КОНТУРЕ ЗАМКА В ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ.
==> ДА
Для устранения неисправности обратитесь в вышестоящую экспертную инстанцию: (СМ., Передача неисправности на более высоком уровне: общая операция)
==> НЕТ
Замените электрооборудование: перейти к ремонту. (тяговый электродвигатель электромобиля в сборе) :?
Буду начинать смотреть по порядку согласно више написаного. 8O
Возможно у кого есть дополнения!??? O_o
#105175Повідомлення 19 трав 2020, 09:04
А де ви знайшли цю інструкцію?
Толик писав(ла):
З відгуків на німецькому форумі, у дуже багатьох закінчується саме цим :(
#105198Повідомлення 19 трав 2020, 12:14
Funt
В основном приходят к такому заключению когда открывают крышку щеток, а там полно графита.
Первым делом сегодня и я открыл на моем електродвигателе крышку,но там идеальная чистота -ни пылинки. :idee:
Есть надежда что не двигатель :?
Буду смотреть дальше. :arrow:
Funt
Есть такая программа для рено , которая по коду ошибки дает рекомендации
поиска неисправности.Знакомые ребята с сервиса сканером посмотрели и программа дала рекомендации что нужно пока посмотреть. :)
