Поточний час: 31 жовт 2026, 01:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 741 ]  На сторінку Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 50  Наступ.
#106216Повідомлення 06 черв 2020, 17:49
Дякував (ла) 15 Подякували 14
Приветствую, horobey, можешь подсказать по мотор-колесу в чем проблема?
Суть- решил сегодня с дачи вывезти накопившиеся еще с осени попиленые деревья с участка, зацепил тросом охапку к скутеру и поволок на свалку. Видимо, перегрузил сильно, так как скутер шел 4-6 км/ч, я даже ногами помогал, прошел 500 метров где-то, потом какие-то странные три рывка со стопором и все, скутер стал колом. На ручку газа ноль реакции, аккумулятор 71 вольт, в норме все, электроника вся работает, но ехать ни в какую.
Потрогал заднее мотор-колесо, горячее капец, даже запах паленый был малость. Ну, думаю, может перегрелось, покачу назад домой пускай остынет под навесом. Еле докатил блин! Тяжело идет пипец. Поднял заднее колесо, а оно с трудом крутится в любую сторону. Раньше свободно крутилось.
Что только не делал, и с аккума клемы снял и мотор-колесо вроде остыло, но все, еле крутится вручную, на ручку газа 0 реакции.
Краткое гугление особо не помогло. Кроме как купить новое мотор-колесо, других вариантов не вижу. Колесо родное, 72в 1200w 10 дюймов. Скутер Aima Jeek S.
Шо делать? Попробывать разобрать мотор колесо или пустая затея и просто купить новое?
#106217Повідомлення 06 черв 2020, 18:14
для начала отсоедините фазные , и проверьте вращение МК.
Возможно у вас пробились полевики в контроллере , и они коротят обмотки.Из за этого тугое вращение.
#106218Повідомлення 06 черв 2020, 20:39
Freod писав(ла):
Розібрати і глянути, роботи на годину. Якщо все плачевно то тоді нове мк.
#106243Повідомлення 07 черв 2020, 14:23
Да, спасибо за совет, отсоединил, МК всеравно туго крутится. Видимо таки проблема в самом МК, т.к. при откинутых клемах и повороте ручки газа на всех трех выходах контроллера скачет напряжение (аж до 112В почемуто), и падает до 0 если ручку отпустить. А вот все 3 фазы что идут на МК прозваниваются между собой во всех комбинациях на глухое КЗ. Так же не должно быть, правда, нужно колесо разобрать?
#106253Повідомлення 07 черв 2020, 15:35
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Freod писав(ла):
Обмотки низкомные ( обычным мультиметром звониться будет как КЗ), фазы надо прозвонить на корпус на пробой, а вот если МК проворачивается тяжело - проблема в нем.
#106256Повідомлення 07 черв 2020, 16:54
Дейстьвительно , бытовым тестером обмотки МК на КЗ не проверяют.
Та слишком малое сопротивление , 50-100 мОм.
Freod писав(ла):
Понятие " туго" - неопределенное.
если вывесить колесо , отключить фазы , крутнуть рукой - как долго оно вращается по инерции ?
Или вообще не способно вращаться по инерции?
сразу моментально останавливается?
Если так , то скорее всего спалили обмотки.
А может еще и магниты попортили.
#106257Повідомлення 07 черв 2020, 16:56
Дякував (ла) 277 Подякували 234
Жаль что так произошло. Был перегрев и думаю в обмотке кз. Может и правда лучше купить. И желательно по мощнее, хотя бы 2 квт в номинале.
Но для начала разобрать. Там сложности особой нет. Открутите по кругу болтики и вынете. Магниты будут упираться, но вытащить можно.
Оцените состояние обмоток. Фотку сделаете.
#106261Повідомлення 07 черв 2020, 17:19
Всем спасибо за ответы, действительно там 0.5 ома вроде между обмотками тестер выдает, выводы с корпусом колеса не звонятся, вращается туго, это значит что вообще свободного хода нет, как вентиль водопроводный крутишь, пойду разбирать, еле снял блин из-за тормозной системы.
Кстати, а вот если на замену прикупить, я вот присмотрел вроде очень даже на мой похоже https://odessa.prom.ua/p1099274688-motor-qsmotor-4872v.html Вроде похож на мой размерами, на что внимание надо обратить при покупке чтобы не лохануться и не пролететь на деньги впустую?
Мой заводской по докам 72 вольта 1200ватт(хотя умельцы поговаривают что 1000 реальных), 3 вывода фазных и 5 тонких, я так понимаю там 3 датчика Хола+земля+5вольт. Обод тоже 10 дюймов, вот только не пойму у меня дисковый тормоз или барабанный? Вроде у меня дисковый- снаружи колеса диск с дырками, который обжимается резиновыми колодками. Цэ ж дисковый тормоз, так?
#106262Повідомлення 07 черв 2020, 17:19
Перегреть МК - это разплюнуть.
У меня 65-70км/ч нагрев обмоток 75-80*С , в режиме устоявшейся температуры.Тоесть так можно ехать бесконечно долго.
И другой вариант - проехался 100-200 м по песку на пляже - нагрев 95*С, по сути моментально.
Пару тройку таких заездов и с МК дым пойдет.
ставьте термодатчик
#106264Повідомлення 07 черв 2020, 17:28
Freod писав(ла):
да, это дисковый тормоз.
при покупке еще обратите внимание на ширину посадочного места под резину. желательно что бы оно сходилось с вашим или было близким. там есть допуски. что бы не пришлось еще и резину покупать, в случай большой разницы.
#106265Повідомлення 07 черв 2020, 17:44
horobey писав(ла):
Freod писав(ла):
Тоесть нужно снять родную резину и померять? А вообще реально самому без спец-инструмента и навыков снять и повесить резину на МК? На велосипеде то просто, а тут вроде все серьезнее.
#106267Повідомлення 07 черв 2020, 17:50
Можно померить и снаружи. На ссылке что вы давали есть такой размер (75 мм) .Но все равно придется разбирать.
Сложности никакой. Почти как на велосипеде. Следите что бы не повредить камеру, они очень нежные, если конечно она есть. И при снятии вы же я думаю знаете, что надо на противоположной стороне обсадить резину что бы она вошла в углубление на диске. Монтировки заводите вначале где сосок.
#106280Повідомлення 07 черв 2020, 19:35
Я СДЕЛЯЛЪ! :hurra:
Разробрал, вобщем, мотор-колесо, воняло изнутри, канешно, весьма зловонно.
Место, где спаяны фазные провода от контроллера с обмотками обгорело страшно, все слиплось, прикорело друг к другу, еле разодрал этот хомут.
Провода фазные тоже слиплись, кое-где полопалась изоляция (причем просто лопнула, без следов оплавления).
Но обмотка двигателя не пострадала, все чистенько, как ни странно. Вобщем фазные провода развел по сторонам, скрутки дополнительно обмотал армированным скотчем (спецом проверил- она горит хуже чем обычная изолента) ну и скрутил колесо взад. И оно закрутилось! Появился свободный ход, газует нормально, не греется вроде. Фух, завтра все это дело собрать как и было (а то полскутера раскурочил), убил, канешно весь выходной день, но оно того стоило. Сэкономил 4500 гривен, нервы и время. Хотя, учитывая, что я сам во всем виноват, по итогу ничего не выиграл. Ну, и йух с ним! Всем попутного ветра и спасибо за помощь!
#106284Повідомлення 07 черв 2020, 19:58
Я очень рад за вас, а то было как то грустно. Подозревал что обуглилась обмотка, но все оказалось более чем хорошо, если можно так сказать. Удачи вам!
#106308Повідомлення 08 черв 2020, 11:36
Freod писав(ла):
horobey писав(ла):
Freod писав(ла):
Купите копеечный термостат W1209, поставьте в обмотку, и будет намного легче понимать в каком режиме работает МК
