Поточний час: 02 лист 2026, 01:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 33  Наступ.
#102537Повідомлення 07 квіт 2020, 11:39
Ultrastar_Wolk писав(ла):
thunder_blade писав(ла):
Срывается синхронизация в режиме 120% обороты Erpm очень большие для контроллера, такое бывает на редукторах часто
1:у меня МК безредукторный
2: в первый день покатушек все работало исправно, включая 3 скорость(120%)
Проверьте все соединения. Переобучите контролер с полностью заряженной новой Акб
#104297Повідомлення 04 трав 2020, 19:48
Дякував (ла) 36 Подякували 15
А подскажите кто достойные внимания задний габарит-тормоз-повороты на 48-60В
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#104298Повідомлення 04 трав 2020, 19:54
Дякував (ла) 28 Подякували 30
alex_step писав(ла):
#106888Повідомлення 20 черв 2020, 09:00
Дякував (ла) 42 Подякували 33
народ. нужен совет
имеется вел с 600 ваттным колесиком (26") скорость 45 км.ч по прямой. мой вес 110 кг
захотелось добавить разгонной динамики (в городе тяжеловато на педалях стартовать на светофорах - колени побаливают)
менять мотор не хочу
хочу добавить передний мотор. так как не хочу терять мощность при езде на одном моторе (заднем) - то переднее буду ставить редукторное
(схему силовой части прилагаю)
с мотором определился. разница в оборотах должна быть небольшая
все более менее понятно кроме запитки слаботочкой ручки газа
проект.jpg [ 111.07 КБ | Переглядів: 6992 ]
#106889Повідомлення 20 черв 2020, 09:05
при запитки от одной батареи обоих контроллеров (вк1+вк3, вк2 выключен) все понятно :питание ручки газа (красный и черный)можно брать с любого контроллера а выход аналогового уровня (зеленый) к каждому вывести отдельно
а как реализовать одну ручку газа при запитке контроллеров от разных акб (выключенный вк3, вк1+вк2 включены)?
и так чтобы можно было ехать на любом одном колесе и контролере (включен или вк1 или вк2) ?
чувствую ответ не тяжелый но пока я его не увидел :wallbash:
первое что пришло в голову это понижающий dc-dc для питания только ручки газа . плюс этого "костыля" : можно немного поднять скорость (вместо 4.2в накрутить скажем 4.5в)
сижу размышляю дальше. без пива как-то неоч. думается :idee:
#106891Повідомлення 20 черв 2020, 09:32
Дякував (ла) 1 Подякували 21
Приводите от 600ват контра зел провод ручки газа на зелёный 350 ватного и получаете полн привод, под большой палец лев руки микрик на замыкание и управл передним когда надо
#106892Повідомлення 20 черв 2020, 09:35
Зачем вкл-откл аккумы? Это нерационально, провода зажигания в паралель надо тож
Востаннє редагувалось jura1675 20 черв 2020, 09:36, редаговано 1 раз.
#106893Повідомлення 20 черв 2020, 09:36
jura1675 писав(ла):
хочу возможность ехать на одном переднем моторе (аварийный режим), при этом второй контроллер обесточен
#106894Повідомлення 20 черв 2020, 09:38
Giligan писав(ла):
народ. нужен совет
Питайте от основного(заднего) контролера, а на передний вьіведити только сигнал с датчика ручки(через вьіключатель), что здесь не понятно?
Хотя стоит расмотреть вариант на две ручки (дублирование и независимое управление)
Востаннє редагувалось lu4 20 черв 2020, 09:39, редаговано 1 раз.
#106895Повідомлення 20 черв 2020, 09:39
jura1675 писав(ла):
Зачем вкл-откл аккумы? Это неоационально
с позиции денег или безопасности?
Востаннє редагувалось Giligan 20 черв 2020, 11:19, редаговано 1 раз.
#106896Повідомлення 20 черв 2020, 09:40
Giligan писав(ла):
jura1675 писав(ла):
частично отвечаю на этот вопрос- бмс у меня 35А. через нее будет подключен 600 ваттный контроллер. 350 контроллер напрямую. в данном случае я избегаю как вы говорите нерациональности (из того что есть)
35А пик или долговременно?
#106897Повідомлення 20 черв 2020, 09:41
lu4 писав(ла):
Giligan писав(ла):
народ. нужен совет
2 ручки газа это избыточная сильно вариация развития событий
по бмс -та хтож их китайцев знает :) вроде долговременно на обоих акумах одинаковые бмс.
Востаннє редагувалось Giligan 20 черв 2020, 11:20, редаговано 1 раз.
#106898Повідомлення 20 черв 2020, 10:05
пока склоняюсь к своему варианту. диоды нарисовал возможно не правильно. (тут сам смысл )
проект.jpg [ 141.16 КБ | Переглядів: 6984 ]
Востаннє редагувалось Giligan 20 черв 2020, 11:15, редаговано 2 раз(а).
#106899Повідомлення 20 черв 2020, 10:19
а при троих включенных..?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#106903Повідомлення 20 черв 2020, 10:22
при одинаковом вольтаже суммируется емкость, при разном будет перекачка с заряженного в разряженный но не более тока в 16а (вк2,вк3). что не есть критическим значением. более того есть автомат на 15 ампер. подумаю мб вк2 лучше на 15а сделаю
Востаннє редагувалось Giligan 20 черв 2020, 10:25, редаговано 1 раз.
