Поточний час: 02 лист 2026, 11:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 42 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Помогите с БМС
#55340Повідомлення 31 бер 2018, 21:40
Кроме резистора еще нужно смотреть 6-ногую микросхему, что отвечает за балансировку, чаще всего эти детали горят когда неправильно шлейф втыкается. Ну и как уже сказали, шлейф втыкать лучше наискосок, чтоб первым подключился минус первой ячейки, а затем все остальные. Да и еще, важно перед первым подключением БМС проверить правильный ли порядок ячеек на шлейфе, чтоб не получилось 1, 2, 4, 3, 5 и т.д.
#55344Повідомлення 31 бер 2018, 22:20
Kapral88 писав(ла):
Это сопротивления номинал 101-10ом.под номером 10 сопротивление сгорело его нужно менять.
Всегда 101 было 100 Ом. Как у Вас 10 Ом не понятно. Объясните или исправьте.
#55358Повідомлення 01 квіт 2018, 07:07
Спасибо всем!, за ответы и советы!
На подкопченном резистору сопротивление выросло до 140 Ом, конечно заменю его. Смотрел видео в ютубе все припаевали не отстёгивая шлейф от платы.
#55359Повідомлення 01 квіт 2018, 07:13
Leon29, исправил, писал с телефона видать не нажался 0.
#55361Повідомлення 01 квіт 2018, 07:17
Вадим, а по моему наоборот, производители бмс рекомендуют сразу подпаять разъм к ячейкам, проверить последовательность, а потом подключать к бмс наискось начиная с минуса. Хотя видео подключения я ни когда не искал.
#55370Повідомлення 01 квіт 2018, 10:06
Вадим писав(ла):
Ютуб - это сборник вредных советов :)
#55372Повідомлення 01 квіт 2018, 10:08
Вадим писав(ла):
На подкопченном резистору сопротивление выросло до 140 Ом, конечно заменю его. .
заменить мало .
Нужно проверить канал ( а лучше всю БМС) на адекватную работу , иначе можно угробить ячейку.
#55375Повідомлення 01 квіт 2018, 10:30
Вот-вот, пробитая микросхема посадит ячейку в ноль и никто не заметит этого.
#56029Повідомлення 10 квіт 2018, 16:38
Скажите пожалуйста как проверять остальные компоненты канала?
#78878Повідомлення 07 квіт 2019, 08:49
В общем проездил я год без BMS-ки пока не настала необходимость снова,
Ну перечитываю всё опять и понимаю что топикстартер (с его фото) купил тогда бмску без специального вывода для подключения зарядного устройства!!, а ему тут все советывали ... :lol:
#106930Повідомлення 21 черв 2020, 00:00
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: самокат
Хочу електротранспорт: машину
приветствую всех
прошу помощи , подскажите что сделать
собрал самокат себе, в нем батарея 10с4п , собиралось все набазе гирика смарт баланс 10
бмску поставил из его же батареи
при старте напрочь тухнет , отрубается все
на холостом (без нагрузки) все работает нормально
грешу что срабатывает защита бмски по току
есть ли у кого схема бмсок от гирика, собранных на DW01 ?
как на них реализована схема защиты по току ?
можно ли увеличить ток защиты и как?
[img]БМС%20гирика%20-%201.jpg[/img]
есть еще пару бмсок ,
одна аналогична той что сейчас стоит сейчас на батарейке, собрана на DW01 , но не известен ток ( зеленая плата по меньше с односторонним расположением элементов), как определить на какой она рассчитана ток ? и как его увеличить ?
вторая чуть побольше 8а/15а, зеленая с2х сторонним расположением элементов, собрана на 2х микросхемах с маркировкой на корпусе 836 474F5, и 10шт корпусов SOT23-6 с маркировкой 13H9R, на ней стоит шунт .
сто за микруха такая 836 474F5 ? и SOT23-6 с маркировкой 13H9R ?
как на ней реализована защита и как ее можно увеличить?
на этой же платке нет заряда на 3м канале , как его проверить на работоспособность без батареи ?
п.с. гуглил схему и искал описание защиты , все вокруг да около , четкого объяснения не нашел
БМС гирика - 1.jpg [ 391.7 КБ | Переглядів: 7204 ]
IMG_20200617_080800_HDR.jpg [ 370.18 КБ | Переглядів: 7204 ]
IMG_20200617_080417_HDR.jpg [ 509.59 КБ | Переглядів: 7204 ]
IMG_20200617_080646_HDR.jpg [ 299.61 КБ | Переглядів: 7204 ]
IMG_20200620_175731_HDR.jpg [ 573.15 КБ | Переглядів: 7204 ]
IMG_20200620_174915_HDR.jpg [ 602.53 КБ | Переглядів: 7204 ]
#106931Повідомлення 21 черв 2020, 00:36
Чаще всего, когда люди думают что защита по току срабатывает, на самом деле просаживается одна из параллелей из за дрыщавости или плохого силового контакта между паралелями ( лично сталкивался и с тем и с другим).
Но раз уж вы решили что токовая защита, то лудите шунты, на последней плате это толстая скоба похожая на перемычку, а на той что выше это СМД резистор с надписью R007 (7 миллиОмм), я на такие просто сверху еще допаиваю (если надо загрубить).
Ну а у тех плат что шунта не имеют: или защиты по току нет, или сами ключи используются в качестве измерительного шунта. В этом случае помогает замена ключей на те что низкоомнее или добавить ключей в параллель имеющимся.
