Поточний час: 02 лист 2026, 01:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 33  Наступ.
#107129Повідомлення 23 черв 2020, 19:17
Дякував (ла) 10 Подякували 63
Предлагаю такой вариант.
20190717_112808.jpg [ 377.3 КБ | Переглядів: 8870 ]
20190714_193858.jpg [ 147.51 КБ | Переглядів: 8870 ]
#107152Повідомлення 24 черв 2020, 16:19
Дякував (ла) 7 Подякували 0
Гуглил долго, нашел что хотел https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=15163 , но там все равно надо ставить усилители. Так что, наверно, не буду ничего придумывать с вилкой на 20 мм и переходниками. Только той suntour duro, что была у меня, не могу уже найти в продаже. Посоветуйте плиз, аналог в ценовом диапазоне до 4к грн.
#107203Повідомлення 25 черв 2020, 19:42
Дякував (ла) 42 Подякували 33
когда есть деньги на покупку таких вилок то собственно какие проблемы? :)
вопрос от меня:
подскажите - какой мотообод (на 36 спиц) можно поставить на городской вел (не горняк) под 26 колеса (сейчас стоит резина 2.10 швальба+двойной узкий велообод+мотоспицы) это походу максимум- грязевые зазоры в перьях по 7-10мм. причина поиска -задолбало похрустывание спиц (я.. та и велик тяжеловаты)
или может бывают широкие велообода. только не с космо-ценами.
#107256Повідомлення 27 черв 2020, 07:11
народ что это за фигня?? я не пойму как так : два мотора на одном контроллере
https://www.youtube.com/watch?v=wRyYi1SQm5s
казалось бы не должно работать
#107257Повідомлення 27 черв 2020, 07:28
Дякував (ла) 64 Подякували 50
А что там не так?
Вы же в одну розетку через тройник включаете две настольные лампы и они работаютю
почему два колеса невозможно включить на один контроллер
Главное чтобы перегруза по току не было
#107258Повідомлення 27 черв 2020, 07:32
а терь понятно - он холлы не подключал. расход неоч. без них
#107259Повідомлення 27 черв 2020, 07:51
Giligan писав(ла):
То что вы видите на видео не работа, в конце не зря красными большими буквами на весь экран "НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ".
#107260Повідомлення 27 черв 2020, 07:51
Giligan писав(ла):
Самая жесть начнется когда они будут на реальном байке в связке через колеса и дорогу, поскольку эта связка будет совсем не синхронной.
#108288Повідомлення 22 лип 2020, 07:39
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Вчера был первый выезд!!! {O_0}
Аккумовую сборку так и окончательно упаковать не удалось ввиду отсутствия в строймагах элементарных вещей (даже перемычки пришлось паять сечением 0,5 - другой многожильной мягкой меди нет, армоскотч или двусторонний скотч не найти...)
Планировал пробег порядка 40км, но случился кизяк: отъехав ~20км всё выключилось, подумал что может погибли перемычки ибо тонкие, но вскрыв аккум нашел всё в порядке, передернул клемы питания - Lcd3 запустился, всё заработало... Подумав дальше не рисковать развернулся, но всё снова потухло уже без восстановления... Пришлось 14км педалить. Дома промерил шлейф БМСки - все питание присутствует, общее 52,1В, а на выходе БМС 16,4В... Я в ступоре не нашел другого решения кроме как включить зарядку - через минут 10 промерил и уже напряжение в норме...
Утром намерил на выходе 52,8В - почему не поднимает до 58,4 если и зарядка и БМС должны?!?
Какие могут быть пояснения этой непонятки по питанию (16,4В на выходе БМС)?
Кстати, впечатления поездки классные - крейсерская скорость ~40км/ч; быстрее было бы стрёмно на веле разгоняться, хотя запас есть - ток придушен настройками LCD3 до 67%
Запас пробега вроде как тоже достойный - на 20км расстояния напруга опустилась с 52,4 до 49,9(что успел заметить до отключения LCD3)
Свежезаряженную LCD3 показывает 53,2В. Средняя скорость вчерашней покатушки 15.2, максимальная (с помощью педалей) 52.5 8O
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108291Повідомлення 22 лип 2020, 08:08
:irre: меряйте разбег по ячейкам на полностью заряженном АКБ.
#108292Повідомлення 22 лип 2020, 08:21
thunder_blade писав(ла):
согласен. скорей всего так и есть
Востаннє редагувалось Giligan 23 лип 2020, 20:03, редаговано 1 раз.
#108293Повідомлення 22 лип 2020, 08:40
И самое главное, не отключайте БМС при зарядке, а то будет пожар. Некоторые индивиды говорят что БМС не важна и фигня это фсе, но статистика печальна что по байкам, что по гироскутерам, сгоревшие квартиры на которые потом скидываются форумчане, ну по крайней мере с сайта электротранспорта.ру.
http://controllers.emkit.net
#108298Повідомлення 22 лип 2020, 10:41
Сегодня проехал порядка 1км. После переноса вела через жд-переход он тронулся и тут же отключился. Повторное включение питания по LCD3 - экран загорелся и потух. Перевтыкание разъема питания с БМС на контроллер после того не искрит. Приехав педалями на место назначения намерил на выходе БМС снова 16,2В. Включение зарядки дало через 10мин. на выход 52,7В.
... параллелей нет, аккум 16S1P LiFePo4 цилиндры х20А*ч, зарядка под 16S LiFePo4 - 58,4V, BMS Daly 16S LiFePo4 с балансиром.
Шо делать?
Щас промерю все ячейки на шлейфе БМС...:
3,31
3,31
3,54
3,26
3,31
3,31
3,35
3,31
3,31
3,31
3,30
3,31
3,38
3,31
3,26
3,31
Зарядка через короткое время отключается и светит зеленым (заряжено). Ночью слышал шо периодически стартует на пару сек...
IMG_20200722_115345.jpg [ 374.4 КБ | Переглядів: 8622 ]
IMG_20200722_115353.jpg [ 241.63 КБ | Переглядів: 8622 ]
IMG_20200722_115401.jpg [ 286.97 КБ | Переглядів: 8622 ]
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
Востаннє редагувалось alex_step 22 лип 2020, 10:59, редаговано 1 раз.
#108299Повідомлення 22 лип 2020, 10:56
alex_step писав(ла):
Шо делать?
3,31
3,31
3,54
3,26
3,31
3,31
3,35
3,31
3,31
3,31
3,30
3,31
3,38
3,31
3,26
3,31
накрутить нихромовой проволоки чтоб ампер 10 при 3.6 вольт и проверять каждую банку.
#108300Повідомлення 22 лип 2020, 10:58
...а БМС под LiFePo4 точно?
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 18
