Поточний час: 05 лист 2026, 04:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 42 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: замена Ниссан Лиф на Шеви Болт
#106879Повідомлення 19 черв 2020, 21:06
Дякував (ла) 1 Подякували 7
Мій електротранспорт: Эл.велосипед 500 w 48v Nissan leaf AZE0 2013
Тоже хотел поменять своего Leaf а на Bolt, но теперь после ваших коментов подумаю...
Пробег меня пока устраивает, а через годик и батарейки подешевеют...
Пока могу ходить, буду ездить....
#107020Повідомлення 22 черв 2020, 17:17
Лодочник писав(ла):
а какие коменты не такие,что смущает?
#107029Повідомлення 22 черв 2020, 18:26
наконец то дошло до меня почему не заряжается полностью. Есть такая функция называется "вершина холма",заряжается до 90% что бы сразу после начала движения эффективно использовать рекуперацию. Вроде как даже увеличивает ресурс батареи.
IMG_20200621_181651.jpg [ 100.78 КБ | Переглядів: 19418 ]
#107489Повідомлення 01 лип 2020, 21:27
Очень классная функция, обычно доступная только в самоделках. Она тебе действительно сохранит батарею. Пользуйся!
#108627Повідомлення 28 лип 2020, 20:36
может кто то знает каким способом можно проверить остаточную емкость батареи
#108646Повідомлення 29 лип 2020, 08:13
Если грубо, то: выездить до остатка 5%, потом при зарядке подсчитать, сколько влилось с учетом КПД. При продсчете учесть, что 0% на авто - это еще примерно 5-7% емкости нетягового режима.
Точнее можно компьютерной диагностикой подсмотреть (при наличии таковой), но там тоже иногда дурят.
Самое реальное (но не самое простое) - на снятой батарее, со своими приборами на нагрузку 0,3С слить, и посчитать.
#108777Повідомлення 30 лип 2020, 23:38
никогда более 50% не выезжал,поищу какую то утилиту.
#108821Повідомлення 01 серп 2020, 12:42
программу нашел это Car Scanner,содержит много интересной информации,нашел дату когда снимались ошибки-походу это после ДТП. На сегодня емкость 58.27 кВт\ч,это при пробеге 30 тыс. км. Такие же точно данные были у одессита на Дроме,еще там же прочитал что заявленная заводская емкость батареи составляет не 60,а 57 кВт\ч.
Screenshot_20200731_125954.jpg [ 37.81 КБ | Переглядів: 18988 ]
#108833Повідомлення 01 серп 2020, 17:29
https://www.ixbt.com/news/2020/06/20/ch ... tesla.html
#108834Повідомлення 01 серп 2020, 17:31
Брутто или нетто?
#108934Повідомлення 03 серп 2020, 22:44
Dream Tractor писав(ла):
doc, поздравления с обновой!
По поводу 4го пункта, есть несколько ремарок (в стиле одного уважаемого форумчанина :)):
А. Зарядок ССS1 будет увеличиваться, АЕ будет ставить коннекторы комбо1 и 2 на всех своих новых станциях. Правда, с надежностью и безопасностью их решения пока нет опыта.
Б. Переходники стоят дорого у барыг по месту - реальная себестоимость если покупать напрямую у поставщиков из ковидакитая намного ниже, а если еще удачно найти порт Combo2 от любого европейского ЭМ, то в разы ниже.
В. Самый правильный вариант - замена на оригинальный порт от Ампера-е, порядок вопроса сопоставим с барыгопереходниками.
думал я про вариант замены порта-тогда домашнее ЗУ менять нужно,или опять таки переходник тип1-тип2.
#108935Повідомлення 03 серп 2020, 22:48
сегодня ездил в Черниговскую область,расход порадовал
IMG_20200803_205409.jpg [ 124.25 КБ | Переглядів: 18921 ]
#108936Повідомлення 03 серп 2020, 23:06
doc1972 писав(ла):
12 - хорошо, какие настройки круиза и климата?
Апдейт по пункту А: опыт показал, что CCS AE настолько "надежен", что можно после зарядки наловить в машину красных фолтов (при которых есть вероятность не включения высоковольтной системы). Количество портов с фолтами по фильтру CCS в их приложении как бы говорит само за себя.
Дальше решение на свой вкус. :)
#109325Повідомлення 15 серп 2020, 21:15
сегодня снова просканировал батарею,погрешнось видать внушительная
Screenshot_20200814_221100.jpg [ 37 КБ | Переглядів: 18709 ]
#109588Повідомлення 23 серп 2020, 23:06
разрядил почти в ноль,проехал 425 км на одном заряде
Screenshot_20200823_233519.jpg [ 42.63 КБ | Переглядів: 18587 ]
