Поточний час: 04 лист 2025, 10:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 57 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
#107902Повідомлення 11 лип 2020, 22:49
Дякував (ла) 16 Подякували 100
thunder_blade писав(ла):
Какое напряжение у вас на ХХ на зарядном устройстве? В общем если у вас там больше 72,00в балансировки не будет
Так как БМС тупо отключит АКБ от зарядки :pfeif: когда на ячейке хоть на одной будет выше 3,65в... (+-0,025) :mrgreen:
ХХ ЗП 73В
#107903Повідомлення 12 лип 2020, 03:20
Надо скидывать до 72.00 иначе оно нормально не будет как не крутите
#107973Повідомлення 13 лип 2020, 14:59
Дякував (ла) 2 Подякували 11
Мій електротранспорт: Yamaha BWS (China) 2kW
Підозріла індикація Зарядного - Обидва червоні - це режим заряджання.... А у Вас навіть вилка витягнута (орієнтуюсь на відсутність показань ватметру) а світлодіоди обидва червоні . Так завжди було ?
#107975Повідомлення 13 лип 2020, 16:00
0038 писав(ла):
Нічого підозрілого)) Один червоний світлодіод сигналізує підключення до мережі 220В, а інший червоний - процес зарядки, при повному заряді акумулятора (досягненні напруги ХХ на ЗП), змінюється на зелений.
Яка вилка витягнута :D , все там підключено, просто ЗП підключений через ваттметр! Відсутні показання, бо не видно, підсвітка засвічує дисплей.
#107976Повідомлення 13 лип 2020, 16:06
Зрозуміло.
Zevs0812 писав(ла):
Але балансування, знову відсутнє :?
А як Ви визначаєте що балансування відсутнє ?
#107978Повідомлення 13 лип 2020, 16:36
Під час балансування, ЗП малим струмом дозаряджує акамулятор (світлодіод, то червоний, то зелений), і так до тих пір поки БМС не збалансує - вирівняє всі ячейки по заданій в БМС алгоритмом напрузі.
#107979Повідомлення 13 лип 2020, 17:02
Zevs0812 писав(ла):
:lol: кто вам такое сказал, такое поведение зарядного говорит о том что срабатывает БМС по верхнему порогу напряжения одной из ячеек а не о балансе :p
#107980Повідомлення 13 лип 2020, 17:04
Zevs0812 писав(ла):
Відключення по верхньому порозі - 3.69В. Нижній не перевіряв, бо не було навантаження щоб розрядити акумулятор. Ячейки зарядилися на 3.61В - 3.69В. Відключив ЗП на деякий час, потім знову включив, напруга більше - 3.67В не піднімалася. Після чергового відключення ЗП, напруга на ячейках склала від 3.61В до 3.67В..
Так Ви і описали режим балансування - при струмі балансування 50 мА комірки від 3.69 знизилась до 3.67. ЗУ працювало в режимі ввімкнулось - вимкнулось ? Якщо так - потрібен час для балансування всіх комірок.
#107998Повідомлення 13 лип 2020, 21:47
Polevik писав(ла):
Если руки из нужного места
С этим проблема... все там у БМС нормально 99%, но если у ТС зарядное валит напряжение равное началу сработки БМС по отсечке верхней, то она в жизни не от балансирует :roll: ;)
Не более 3,6в * 20 = 72,00В должно быть напряжение зарядного для нормальной работы Батареи и Балансиров в БМС, которые начинают работать если верить картинке от производителя уже с 3,5в на ячейку значит по хорошему нужно еще скинуть напряжение зарядки до 3,55в * 20 = 71,00 В :gott:
#108009Повідомлення 13 лип 2020, 23:55
До цієї напруги необхідно додати падіння напруги на силових ключах БМС. І що завадить одній із комірок зарядитись раніше і напруга на ній перетне гранично допустиму для БМС навіть при напрузі ЗУ 71 В ? Якщо збірка комірок жодного разу не балансувалась - БМС зі струмом балансування 50 мА буде важко. В свій час (коли вводив в експлуатацію свою 23s) замінював комірку яка заряджалася раніше за всіх і використовував режим балансування окремих комірок резистором навантаження. Комірки також лифер, 30А/г.
#108017Повідомлення 14 лип 2020, 07:49
Zevs0812 писав(ла):
Саме так орієнтуюсь під час заряду акумулятора на 24S lifepo4, ЗП (ЗП 24S, ХХ=88В) заряджає до 84В, а потім ще 15-25хв із включенням та виключеням ЗП (червоний/зелений світлодіод), зарядження продовжується до 86,4В, потім зелений світлодіод світить постійно і вже ЗП не включається! А на акумуляторі 20S, зарядження відбувається, як на свинцевому акумуляторі)), засвітився зелений світлодіод і все, а ячейкі при цьому з різною напругою від 3,60В до 3,67В.
#108019Повідомлення 14 лип 2020, 07:57
Polevik писав(ла):
У таблиці про параметри даної БМС сказано, що напруга заряду 73В!
Буду через два тижні вдома, спробую включати з напругою на ЗП від 71В до 75В. Подивлюся, якщо ні, то заміню ЗП.
LFP BMS (2).jpg [ 168.38 КБ | Переглядів: 3814 ]
