Поточний час: 25 жовт 2026, 04:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 33  Наступ.
#108552Повідомлення 27 лип 2020, 21:30
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
А вобще, конечно, если шоб без всяких танцев с бубнами (т.е. dc-dc) то можно купить здесь хороший блок питания
viewtopic.php?p=105686#p105686
Вариант номер 5 в том сообщении прекрасно подошел бы.
#108565Повідомлення 27 лип 2020, 23:57
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Мысля дельная... И дисишки где-то валяются... но вероятность их найти когда необходимы приближается к плинтусу... :(
Сколько времени выдерживать запараллеленные для выравнивания? (раскручивать для замеров и скручивать обратно для зарядки не комильфо...)
У параллели, кстати, напряжение показало 3,33В
Или не выжидать, а заряжать параллель до 3,55В?.. :?
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108569Повідомлення 28 лип 2020, 06:05
Я думаю, что не нужно долго выдерживать их. Часок два постояли и можно заряжать.
В идеале лучше заряжать до 3,65 В.
#108571Повідомлення 28 лип 2020, 06:39
Мне кажется 3,65 - это в конечном итоге, а 3,55 - чтоб все вошли в режим балансировки под bms (порог 3,5В)
Хотя с другой стороны запараллеленные ведь должны одинаковый вольтаж набрать и можно гнать до 3,65 или нет..? :?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108580Повідомлення 28 лип 2020, 08:37
Не надейтесь на БМС. БМС в наших батареях используется по большей части как защита от аварийных ситуаций (перезаряд, переразряд, КЗ и пр.) Когда вы выровняете заряд на батарейках запараллеливанием и зарядкой до 3.65 В то и балансировка БМС будет не нужна (если, конечно батареи без разброса емкости). Балансировка токами 16 мА для батареи емкостью 20 А*ч помоему безполезна.
#108582Повідомлення 28 лип 2020, 09:01
Там не 16, а 30+/-5
Степ-даун не нашел, только степ-ап...
Подать 5В и мониторить - реально?
Я то могу хоть каждые 5мин. отключать и замерять...
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
Востаннє редагувалось alex_step 28 лип 2020, 09:22, редаговано 1 раз.
#108583Повідомлення 28 лип 2020, 09:21
Реально, но опасно. Можно не углядеть и перезарядить, а это очень не желательно. Тем более лучше чтобы напряжение остановилось на 3,65 В и застабилизировалось, ток зарядки при этом начнет падать (режим CC/CV). Вот когда ток зарядки упадет до раз в десять по сравнению с током до достижения напряжения 3,65 В, то можно считать, что батареи заряжены более менее ровно. После отключения зарядки я бы еще им дал часок полежать в параллельном соединении, а уж потом собирал обратно в батарею.
#108584Повідомлення 28 лип 2020, 09:26
Ну нету сейчас зарядки 1S CC/CV........
могу хоть каждые 5мин. отключать и замерять... :wallbash:
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108586Повідомлення 28 лип 2020, 09:33
alex_step писав(ла):
Ну пробуйте)) Мы же не можем вам запретить что-то делать) Со своей стороны я рассказываю вам те тонкости, которые знаю, с которыми сталкивался, что-бы у вас было больше понимания что нужно делать.
#108587Повідомлення 28 лип 2020, 09:47
Запрещать наверное бессмысленно...
Реально предупредить если могет вылезти боком...
Насколько я понимаю когда ток падает, то напряжение еще не стабилизировалось, а продолжает несколько подниматься..? Стабилизируется же по отключению процесса заряда..?
Планирую адаптивную зарядку: первые 2 замера через 3мин., далее реже (прикину на сколько), ближе к финишу чаще (вплоть до поминутно) - пойдет?.. :?
Вопрос в том не опасно ли для ячеек подача напряжения зарядки 5В?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108588Повідомлення 28 лип 2020, 09:58
Дякував (ла) 2 Подякували 11
Ви маєте на увазі Напругу ХХ зарядного пристрою ? Контроль напруги на паралельно зєднаних комірках в процесі зарядки - це ще та проблема..... Зі свого досвіду скажу що не радив би цього Вам робити.
На Вашому місці я б визначив чому BMS переходить в аварійний режим під навантаженням. "Пороздувати" lifepo4 - завжди встигните...
#108590Повідомлення 28 лип 2020, 10:21
0038 писав(ла):
Так, 5В з комп'ютерного блока живлення
Схоже BMS не може відбалансувати через завелику розбіжність напруг комірок, під навантаженням відключає по просадці тих же ж комірок що й на зарядці переходять за поріг балансування
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108591Повідомлення 28 лип 2020, 10:27
Опасно. Поэтому напряжение нужно ограничить. Я когда-то делал это с помощью обычного интегрального стабилизатора на Lm317. Вешал его на огромный радиатор, ставил дуйчик на него и настраивал на нужное напряжение.
https://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Ссылка в помощь по Lm317.
Если делать все "вручную", то контролировать процесс надо дальше чаще, так как где-то после 3,5 В напряжение увеличивается быстрее ускоряясь. Достигли 3,6 В, отключили, дали отстоятся минут 5, напряжение на батарейках упадет немного, потом опять подключили зарядку и снова при 3,6 В отключили... И так несколько раз, до тех пор когда напруга на батарейках при отключеной зарядке перестанет падать.
Процесс муторный и долгий, легко прозевать с напругой, поэтому ее лучше ограничить до 3,6...3,65 В.
#108602Повідомлення 28 лип 2020, 12:55
0038 писав(ла):
Без контролю напруги на комірках під навантаженням - це скоріше хибне твердження... Знімайте батарею з транспортного засобу, зарядіть до відсічки і навантажте батарею (хоч на ніхром хоч на залізо) номінальним струмом. А далі спостерігайте за комірками.
#108614Повідомлення 28 лип 2020, 15:40
0038 писав(ла):
Щоб навантажити номінальним струмом потрібне спец.обладнання. До відсічки - це буде близько 53,4В на аккумі - одна комірка 3,65В та більшість близько 3,32В :|
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
