Поточний час: 26 жовт 2026, 23:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 152 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: интересуюсь ветрогенераторами
#109398Повідомлення 18 серп 2020, 21:17
Дякував (ла) 8 Подякували 1
про повишающий редуктор ето само собой разумеется, например 1:10-15 ...
а как дальше?
#109422Повідомлення 19 серп 2020, 15:49
Терпения не хватило прочитать внимательно статью до конца (звыняйтэ, линуюся), но вам это кажется интереснее - так что прочитайте и нам вкратце расскажите.
Я почему ляпнул про использование асинхронника в качестве генератора - просто когда то давно читал про них книжку и "вроде бы" такое попадалось, и даже без частотного преобразователя.
Читайте.
http://electro-shema.ru/energetika/asin ... atora.html
Там они хотят поддерживать промышленную частоту 50 Гц., но скорее всего вам это не надо, так как это требует постоянных оборотов (а их в ветряке не получить) - на выход надо поставить трехфазный мост и будет "возможное" счастье от полученного постоянного ("+" с "-") напряжения на выходе. :XD: :DX:
Это наиболее простой вариант. Для стабилизации частоты и напряжения уже конечно нужен инвертор. Чтобы такое соорудить "малой кровью" надо мониторить уже информацию.
#109448Повідомлення 20 серп 2020, 16:14
Ваша ссилочка припомнила мне 1978 год, когда училка вбивала мне начальние знанийца о моторчиках ... Тогда они мне били более интересни в двигательном режиме ... Но уже 10 лет я интересуюсь им как генераторами на ветряках ...
Но факт що диванние горе-ютюбо-ветрогуру их сторонятся как монахини от совокупления ... Как що у Вас думается например запустить такой однофазний движок как АИРЕ80в4 на вертушке ? що нужно кроме повишающей передачи?
#109449Повідомлення 20 серп 2020, 17:31
hrpankov писав(ла):
и правильно делают.
Что бы асинхронник запустить в режиме генератора да еще от ветряка , нужны знания уровня инженера и куча гемора с реализацией.
Поэтому разумные ветроконструкторы покупают МК ДД.
#109450Повідомлення 20 серп 2020, 17:43
Дякував (ла) 26 Подякували 8
Мій електротранспорт: Электровелосипед 1800 ватт + мелкий 350 ватт
https://www.youtube.com/watch?v=k5tKMxD8awE
#109459Повідомлення 20 серп 2020, 20:53
... Что бы асинхронник запустить в режиме генератора да еще от ветряка , нужны знания уровня инженера и куча гемора с реализацией.
Поэтому разумные ветроконструкторы покупають. ....
А) нуууу, що Ви сразу так громко в микрофон ?? тък спугнете всех карасей в пруду ! неужто таки очень сложно ? ... али лень думать и легьче копировать или купить изза граници ?
Б) Уважаемий JT2833,
Ви ошиблись адресом. Читайте мое съобщение що немного више, пункт В)...
Вопросного аФтара ютюбчиковой ветро-дизентерии, я считаю глубоко невежественним по тем делам ... можете зайти на его ютюбную свалку или страничке и прочитать мои коментарии ...
и будьте любезен прочитайте пункт Г).
#109461Повідомлення 20 серп 2020, 21:41
уважаемый hrpankov ,
2020-08-20 22 40 05.jpg [ 52.75 КБ | Переглядів: 8602 ]
если вы цитируете сообщение оппонента то не нужно править текст в цитате , с вашей стороны это очень дурно выглядит и мягко говоря плохо пахнет .
#109471Повідомлення 21 серп 2020, 07:02
Уважаемий, мне казалось що прочитав мое объявление на 7-страничке, Вам будет достаточно составить свой ответ. Но у мени оказалось реальное заблужденийце .. Один Ваш прочить недостаточен, хоть он и в три раза ... Вам пожалуй надо взяться за карандаш, бумагу, и переписать его не менее 7 раз... Цель? Цель щобь к Вам дошло .. Ознакомтесь со всеми пунктами от А) до Д), и особенно пункт Г) ...
короче: 1) будете строить из себя гуттаперчивую девятикласницу - не пройдет и будете разочарована ... 2) всякие Ваши клавишонажимания НЕ по пункту Г), я буду относится как к тому, що Ваше воображение увидело в коридоре в зеркале, факт ... 3) мне безполезни Ваши знания если они НЕ по пункту Г), факт .. 4) мое "дурное" поведение есть результат Вашего дурного поведения, що факт ...
#109472Повідомлення 21 серп 2020, 08:19
на русфоруме вы ведете себя как истинный балабол.
Тут похоже то же самое , да плюс к тому же сексуально озабочен девятиклассницами :D :D
#109475Повідомлення 21 серп 2020, 09:03
:XD: :DX:
Ветка набирает обороты.
Я ютубу верю на 10%.
Можете сюда скинуть схему этого АИРЕ80в4 (чтобы конкретно - однофазники ж есть разные) - чтобы не выискивать?
Гляну книжки 80 годов, там брехни поменьше писали, может что то и есть в режиме генератора на них.
#109486Повідомлення 21 серп 2020, 12:17
нормальний однофазний киловатник... я его дал только как пример ..
https://areal.ru.com/ehlektrodvigateli/ ... e80b4.html
для общения нужен чел, кто практически запускал таких моторчиков в генераторном режиме ... а книжками сить по горловину, изв ...
#109503Повідомлення 21 серп 2020, 19:57
Для "затравочки" статейка.
cimtext.pdf [121.13 КБ]
Завантажень: 821
#109514Повідомлення 22 серп 2020, 07:01
статейками сит
#109518Повідомлення 22 серп 2020, 08:59
Рукодельщиков (практикантов) по этой теме на форуме нет, а значит из первых рук ничего онлайн не получить.
Если есть мотор, там работы на час - подключить конденсаторы согласно англоязычной статейке, намотать на вал мотора веревку и подсоединив нагрузку (ту же лампу) потянуть за веревку.
#109523Повідомлення 22 серп 2020, 10:44
из моего обьявления перепишите пункти Б), Г) и Д) ... но интересно Ваше мнение що произойдет с тем движком, если его закрутить 1111 об/минуту ? ...
