Поточний час: 24 жовт 2026, 02:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 62 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#109638Повідомлення 26 серп 2020, 09:11
Встала задача иметь маленькую и легкую мобильную зарядку на 85В *4-6А .Дожидаться наших умельцев что сделают маленькую, легкую , и за недорого , уже надоело , да и вряд ли это когда нибудь у них получится.
Много помониторил инфы,
Выбор остановил на БП AC-DC2416 36В 5А ,
покупал тут
https://arduino.ua/prod3948-impylsnii-i ... v-5a-180vt
Схема простая и понятная , легко настраивается и регулируется , в случай бабаха – смогу починить самостоятельно, детальки не дорогие и они есть в продаже.
Купил сначала одну , провел тест , и докупил еще одну , уж очень она понравилась.
ТТХ вполне , и даже больше .
Заявлено 180 Вт , а она способна выдать в максимальном режиме 316 Вт.
При этом отдает ток 9.3 А * 34В.
2020-08-26 01 58 04.jpg [ 81.12 КБ | Переглядів: 18536 ]
2020-08-26 01 59 10.jpg [ 68.34 КБ | Переглядів: 18536 ]
Сильно греется , без вентилятора никак не обойтись, но это естессно.
При большей нагрузке ( 12А ) уходит в защиту по типу СС\CV, снижая напругу до 16 В. Больше ток не давал , потому как в нем нет надобности.
В планах , увеличить выходное напр. до 42В , уменьшить ток ограничения на уровне 5А ,
И включить их последовательно.
Чем собственно сейчас и занимаюсь.
Если это кому то интересно , отпишитесь , что бы я зря клаву не топтал
#109641Повідомлення 26 серп 2020, 09:39
Дякував (ла) 15 Подякували 14
Вот по моему скромному опыту после переделки своего скутера со свинца на литий, могу сказать одно- чем меньше кулибиных устройств, тем надежнее. Без обид, сначала юзал БМС, собраную дядюшкой Ляо на коленке в подвале- выдержала ровно 2 зарядки. Потом лабораторное БП, переделанное народными китайскими "мастерами" для большего напряжение и токов, выдержало 5 зарядок. Плюнул, купил БМС от Daly, БП от нонейм китайского завода, и уже сезон почти откатал без нареканий.
Лично мое имхо, побаловаться самому может и сойдет. А продавать на сторону, чтоб потом у человека дом сгорел, как вон у человека в Киеве на мосту самоделкинский купленый электрокар, я бы не стал.
Я за автоматизацию и заводскую отлаженую сборку, чем меньше там человека, тем лучше.
#109642Повідомлення 26 серп 2020, 09:49
Имхо заморочь, купить китайскую зарядку на базе однотакта 3845 на нужный ток и напряжение немного дошаманить в плане шумов на выходе.
1https://a.aliexpress.com/_BPy6QW
2https://a.aliexpress.com/_BSwkfU
ЗЫ
По последовательному включению двух 42в БП надо еще смотреть что за диоды там в выпрямителе да бы не постреляли...
Востаннє редагувалось thunder_blade 26 серп 2020, 14:31, редаговано 1 раз.
#109644Повідомлення 26 серп 2020, 10:15
Freod писав(ла):
О продаже ни раздел, ни автор не говорили. Человек имеет желание поделиться опытом. Причём, человек с прямыми руками и светлой головой.
Так почему бы и не поделиться? Любой опыт будет полезен.
irde, будет желание - продОлжите тему. :ja:
#109656Повідомлення 27 серп 2020, 09:40
Freod писав(ла):
А где гарантия что даже ваша "заводская и отлаженная сборка" не произведена на кухне или в сарае у того же дади Ляо ?
Вы ведь свечку не держали :D :D
По поводу продажи , - читайте первую сторку поста .
thunder_blade писав(ла):
Думаете я не мониторил готовые зарядки ,
Самое для меня плохое - это ждать 2 - 3 месяца,
да и потом , размер китайской на такую же мощность чуть больше ,
а цена почти в 3 раза выше.
А эти купленные 2 БП , когда надобность в зарядке отпадет , пойдут на другие проекты, (в планах сделать светодиодное освещение и нормальный цифровой лабораторник .)
На выходе диоды на 100 В , кандеры на 50В.
Опасаюсь только за ТЛ 431 , у нее предел 35В , а на нее идет 42В.
Надо будет погасить лишнее.
igo61 писав(ла):
стараюсь , :D
Короче , напругу повысил , ток ограничения уменьшил , соединил последовательно.
Для защиты советуют ставить диоды в обратной полярности на выход каждого БП , я это и сделал.
Правда не понимаю как и что они будут защищать.
Нагрузил ТЭН-ом ,но тэн слабоват , до тока ограничения в 5А не дотягивает.
Пока все нормально.
Скоро буду на аккумах тестировать, там реальная картинка и проявится.
2020-08-27 10 29 57.jpg [ 141.13 КБ | Переглядів: 18452 ]
И Схема БП
2020-08-27 10 36 58.jpg [ 80.76 КБ | Переглядів: 18452 ]
#109662Повідомлення 27 серп 2020, 12:06
ТЛька не сгорит хоть на выходе преобразователя будет 1000 вольт, так как постоянно через нее течет какой то ток (она подоткрыта).
Обратные диоды как мертвому припарка - их роль выполняют выпрямительные, разве что если вместо "обратных диодов" поставить стабилитроны на 50-60 вольт, а вот выход каждого преобразователя для "уравнивания" напряжения обычно шунтируют резисторами килоом по 10 (хотя по схеме я вижу включен на 1 ком, но мощность этого резистора то должна быть 2 Вт.) :XD: :DX:
#109666Повідомлення 27 серп 2020, 15:01
теоретически оно то так , но тестер говорит что на катоде ТЛки 40В , а на управляющем 2.5В .
2020-08-27 15 54 29.jpg [ 8.87 КБ | Переглядів: 18405 ]
По поводу нагрузочного в 1 кОм , да верно оно сильно греется даже в штатном варианте, китайцы явно ошибочный номинал впаяли.
надо 2 ком поставить.
#109669Повідомлення 27 серп 2020, 15:40
Если на катоде ТЛьки напряжение тестер показывает 40 вольт, то ТЛька считай закрыта.
Изначально задаются током в 1 ма (здесь тоже так, но тут получается что ТЛька закрыта и все выходное напряжение преобразователя приложено считай к катоду ее из за резистора последовательного в 1 ком).
Можно поставить для выходного 45 вольт вместо 1к. например 10к. и отрегулировать выходное напряжение делителем на ее управляющем электроде. Тогда на ее катоде будет максимально около 32 вольт.
#109670Повідомлення 27 серп 2020, 16:04
я думаю питание ТЛ-ки сделать через делитель, используя резистор нагрузки холостого хода .
воттак
2020-08-27 17 00 20.jpg [ 16.45 КБ | Переглядів: 18388 ]
надеюсь не бахнет
#109677Повідомлення 27 серп 2020, 18:10
Тогда если так пошло можно плечи нагрузочного резистора сделать по 1к. и со средней точки сразу давать на оптрон, исключив "лишний" резистор 1к.
А вообще если не требуется точного до вольта напряжения, ставят на выходе стабилитрон с напряжением, которое необходимо на выходе и последовательно с ним оптрон, без всяких там ТЛьк с обвязкой. Ну ессно последовательно со стабилитроном и оптроном гасящий резистор которым "выставляют" "точно" выходное напряжение.
С аналогичной точностью можно вообще на вторичке повыбрасывать обратную связь а завести обратную связь с обмотки, питающей микросхему. Там поставить один транзистор (коллектором на регулирующую ногу микросхемы) с резистором и хватит такой точности для этого за глаза (обычно таким макаром делают стабилизаторы тока для питания светодиодных лампочек, чтобы упростить схему).
#109678Повідомлення 27 серп 2020, 18:24
Не, пацики. Так не феньшуйно - играть резисторами.
Во-первых, для нормальной, долговечной работы излучателя оптрона нужен ток 10...15мА. В нашем случае он боле чем вдвое больше (см. номинал последовательного с излучателем резистора) - будет быстрая деградация излучателя оптопары. Поэтому желательно увеличить сопротивление в цепи излучателя хотя бы вдвое.
Во-вторых, последовательно с резистором излучателя (иже в цепи "катода" ТЛки) включаем стабилитрон вольт на 9...15...18 (на практике это будет выглядеть так: выпаивается один (допустим,верхний) вывод резистора, в разрыв запаивается стабилитрон катодом на выходной "плюс"). И забываем все проблемы с "перенапряжением" закрытой ТЛки и сохранением рабочих токов оной и излучателя оптопары. Причём, стабилитрон может быть и нетермостабильным - он будет стоять не в измерительной цепи.
Спасибо, что выслушали.
Востаннє редагувалось igo61 27 серп 2020, 18:30, редаговано 1 раз.
#109679Повідомлення 27 серп 2020, 18:29
Там нет тока на оптроне изначально вдвое больше.
Шеф темы сказал что у него на катоде ТЛьки 40 в. На выходе преобразователя - 45 вольт, значит на оптроне с резистором 1к. падает всего 5 вольт. За вычетом падения на светодиода оптрона около 2 вольт на 1к. падает 3 вольта что есть всего 3ма. в этой цепи.
#109681Повідомлення 27 серп 2020, 18:36
Скоропалительное заключение.
Не мешало бы посмотреть осциллографом, что делаетца на "катоде ТЛки" импульсного преобразователя при "напряжении 40В" без нагрузки.
Востаннє редагувалось igo61 27 серп 2020, 20:31, редаговано 1 раз.
#109683Повідомлення 27 серп 2020, 19:08
А может осциллограф просто такой (где вместо "правильных" конденсаторов кто то поставил "глину")? ;)
#109686Повідомлення 27 серп 2020, 19:18
Не надо там ничего трогать.
Ни ТЛку, ни диоды (дополнительные). Все и так работать будет.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 3
