Всем здравия. Месяц потратил на поиска донора в магазинах, с олх решил больше не связываться (в лучшем случае экономия 200-300грн). В конце августа случайно был найден и куплен новый донор iTrike SR 2-044-B
scooter2.jpg [ 42.27 КБ | Переглядів: 10405 ]
Рама китайщина
где-то криво, где-то не симметрично - учтите кто будет использовать как донора.
Так же с завода кривой обод, либо установлено магазином криво - передний v-brake тормозит очень плохо. Я не особо расстроился так как вперед всё равно будет использована вилка и дисковый тормоз. Вилку искал с июля - вилку аморту под 20" с креплением под дисковый тормоз оказалось найти не реально, есть только под v-brake, но тогда надо еще докупить за 100грн переходник.
Передняя вилка аморта на 20" под дисковый тормоз должна приехать 15 сентября, если магазин прокинет буду брать переходник для дискового тормоза на вилку под v-brake.
Родные колеса 16. Столкнулся с проблемой что ни один из магазинов по продаже мотор-колес как правило не заспицовывают в 16 обод. Тут мне писали обратись к тому, к этому, в итоге контактов никаких не дали, а тех людей которых я нашел сам не ответили.
В магазинах затребовали 200-300грн за работу за нестандартный размер + принести свой обод и спицы. Итого самый дешевый усиленный обод на 16" - 200 грн, набор спиц 100, работа 200.
Получается что за MXUS XF15F надо отдать 3300 грн + 500 грн дополнительных расходов, доставка = 4000+грн.
Пару магазинов спицуют в 20" без доплаты, поэтому решил остановиться на 20" и в будущем не надо будет колесо разбирать если что.
В месте посадки заднего колеса имеется зазор в 3.5см до перемычки, не хватает буквально двух сантиметров чтоб туда влезла двадцатка.
Я вижу два решения
1) выпилить перемычку, и отнести на сварку чтоб ее приварили на два см дальше. Есть припой в прутках которым можно в домашних условиях приварить, но я не уверен будет ли такая сварка надежней аргоновой.
На фото перемычка которая мешает
IMG_20200909_160229590.jpg [ 167.68 КБ | Переглядів: 10405 ]
2) Глубины гнезда дропаута (или как это правильно называется) так же не хватит для установки 20", максимум 0.5 см можно выиграть.
Здесь вижу единственно решение вываривать эту заглушку которая в трубе - приваривать крепление к новой трубе которая длиннее, запихать ее обратно внутрь и сваривать снова.
IMG_20200909_160453653.jpg [ 51.35 КБ | Переглядів: 10405 ]
IMG_20200909_160221930.jpg [ 170.45 КБ | Переглядів: 10405 ]
Что посоветуете? Нужно ли мне будет еще дополнительно усиление дропаутов делать?
Передний тормоз дисковый будет, с задним пока вопрос открыт - если переделывать крепление для колеса, наверное, надо сразу думать чтоб там было устроено крепление под дисковый тормоз.
Этот самокат будет для экспериментов и тестов чтоб понять что мне нужно, предварительно по итогам тестирования в ноябре будет заказана кастомная рама на 20".
Если бы я знал с каким геморроем столкнусь, я бы уже докинул сверху 1500 грн и имел бы раму под заказ (этот донор 1900 грн, кастом ~3500).
PS за 500грн отдам урода из этого сообщения, только по Киеву, платить за него за доставку может быть оправдано только если у вас есть лишние деньги
viewtopic.php?p=108067#p108067viewtopic.php?p=108083#p108083
