Поточний час: 02 лист 2026, 12:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 62 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Slavuta AC Electric Drive
#111189Повідомлення 04 жовт 2020, 19:28
В Диаде выходной ток маленький.
Тривалий вихідний струм, А 125 200
Это значит ампер 50-60 батарейного. На 250В получится около 15 кВт мощности. На Еве-4 и то больше.
#111190Повідомлення 04 жовт 2020, 19:58
При 340 В я получал до 150А батарейного .
#111316Повідомлення 07 жовт 2020, 21:07
Вроде как на заре "Славуто-строения" вы же утверждали, что на контроллере с фазным током менее 600А вообще стартовать невозможно. Т.к. при старте батарейный ток получается мизирным по сравнении с фазным. Что изменилось за эти 10 лет?
#111318Повідомлення 07 жовт 2020, 21:13
Мы научились делать правильные асинхронные тяговые двигатели с обмоткой Славянка .
Сейчас все наши тяговые двигатели мы мотаем под тот контроллер , с которым этот двигатель будет работать .
#111382Повідомлення 09 жовт 2020, 12:14
Алексей, Вячеслав. Вы эксплуатируете обычные бытовые реле (DIN-рейка) на своих авто? Как они показывают себя в движении по ухабам и пр? Или если не их, то какие используете для коммутации не 12В?
#111397Повідомлення 09 жовт 2020, 19:20
Нормально они себя ведут.
#111403Повідомлення 09 жовт 2020, 22:07
jenki писав(ла):
Реле подогрева, предзаряда от Лиф, Вольт и т.п.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#111536Повідомлення 13 жовт 2020, 07:49
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Вячеслав М писав(ла):
Диада , до 400В до 150А ном и до 200А пик .
Вот с этим инвертором стыкуются и славянка и маломощные моторы с магнитами вроде того, что устанавливаются на HONDA IMA? Я так понимаю, что ослабление поля он не поддерживает? У вас есть какая то информация об его разработчиках, наверняка знакомые ваши?
DIADA.jpg [ 216.35 КБ | Переглядів: 20783 ]
#136594Повідомлення 19 трав 2024, 20:36
После нескольких лет простоя , Славута опять выехала на дороги , только уже в Закарпатье .
В конструкции произошли некоторые изменения .
Вместо лифовских консерв установлены 7 блоков от Ионика . Суммарным напряжением 350 В . и емкостью около 40 кВтч .Контроллер остался прежним , от Диады , зарядная станция состоит из 7 Эмерсонов .
#136601Повідомлення 20 трав 2024, 13:08
:bravo: :bravo: - Чекаемо відео-звіту :winken:
#136605Повідомлення 20 трав 2024, 16:30
20240520_171638.jpg [ 544.54 КБ | Переглядів: 17560 ]
20240520_171433.jpg [ 504.62 КБ | Переглядів: 17560 ]
20240520_171514.jpg [ 431.97 КБ | Переглядів: 17560 ]
#136606Повідомлення 20 трав 2024, 16:33
Вибачте , забув як вставляти фото . Хто може - розверніть .
#136608Повідомлення 20 трав 2024, 20:39
А де ще 2 ионіка?
#136615Повідомлення 21 трав 2024, 05:54
IMG-6ae69c3b18d6b6d7bb35811f040a8863-V.jpg [ 244.8 КБ | Переглядів: 17527 ]
#136616Повідомлення 21 трав 2024, 07:47
А що за "контролюючі органи" на Ємерсонах? :?
Та який запас ходу?
20240520_171638.jpg [ 903.05 КБ | Переглядів: 17518 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 60
