Поточний час: 25 бер 2026, 04:09
#110968Повідомлення 28 вер 2020, 20:31
Дякував (ла) 6998 Подякували 2604
Разговор не о чём.
budivelnik - 3 месяца бана.
Polevik - неделя бана
Ну и тема на особом учёте.
#111664Повідомлення 15 жовт 2020, 21:50
Дякував (ла) 420 Подякували 1159
По поводу внутреннего сопротивления новых ячеек - тут
...Одним из ключевых факторов, влияющим на скорость зарядки, стало сопротивление ячейки, поскольку оно определяет тепловыделение. Начальное внутреннее сопротивление блока 4680 составляет 3 мОм при 10% заряде и постепенно уменьшается до 2 мОм при заряде 80%. Что касается сопротивления блока 2170, то оно составляет соответственно 23, 20 и 20 мОм...
Емкость батарейки выросла в 5 раз, а внутреннее сопротивление упало в 10 раз. Что и требовалось доказать... {!_!} :hurra:
#111670Повідомлення 16 жовт 2020, 10:12
Я читал оригинальную статью на insideevs.com и вот еще один интересный момент.
At 85 deg F ambient, calculated charging time from 10% to 80% with the 4680 pack was reduced from 25 minutes to 15 minutes. If you only need a 50% charge, you can be done in 7 minutes. That’s almost as fast as gas.
The estimated maximum charging rate increased from 250 kW with 2170 pack to 275 kW with the 4680 pack. The 275 kW charging rate holds constant from 10% to 50% state of charge where we begin to taper the charging rate.
Дано:
- Мощность зарядки константа 275кВт от 10 до 50%, потом снижается;
- Зарядка до 50% занимает 7 мин;
Считаем:
50 - 10 = 40%
75кВтч (нетто энергоемкость ВВБ ТМ3) х 0,4 = 30кВтч
За первые 6 мин неизменной мощности зарядки или 1/10 часа заряжаем на 27,5кВтч, потом в течении 7ой минуты мощность падает до 250кВт и средняя мощность будет около 267кВт, за 1 мин получаем 4,45кВтч. В сумме 27,5 + 4,45 = 31,95кВтч, а нам нужно 30кВтч, т.е. есть даже запас для погрешностей, потерь и т.д.
И еще. От 10 до 80% всего 15мин. На графике видно, что зарядка лишь в течении последних двух минут (из 15ти) падает до 150кВт. Для 70% от 75кВтч, т.е. для 52,5кВтч за 15 минут нужна средняя мощность зарядки в 210кВт.
#111675Повідомлення 16 жовт 2020, 12:21
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Элемент имеет много параллельных тоководов по всей длине рулона. За счет этого путь носителей заряда сокращен в десятки раз. Следствием короткого пути явилось отсутствие "пробок" для движения носителей заряда. Упало внутреннее сопротивление в 10 раз. А это позволило зарядить элемент 0-80% не за 25 а за 10 минут. Таким образом,заряд по времени превратился с дозаправку жидким или газовым топливом.
Никакого увеличения ЕМКОСТИ элемента нет,сняли проблему "пробок" и перегрева при форсированном заряде. Поэтому готовый автомобиль проедет +5..10% дальше,чем на 21700.
#111676Повідомлення 16 жовт 2020, 12:32
Den Tumanov писав(ла):
Не с 0, а с 10%, не за 10, а за 15 мин. Поправлю лучше я, чем сами знаете кто))
Я так понимаю падение внутреннего сопротивления в 10 раз, при увеличении емкости в 5 раз, дает фактическое улучшение в 2 раза?
Т.е. 2170 20мОм и 4,8Ач, а 4680 2мОм и 24Ач, но если мы запараллелим 5х2170 для тех же 24Ач то и Ri будет в 5 раз меньше - 4мОм 5х2170 против 2мОм 4680.
#111677Повідомлення 16 жовт 2020, 14:04
Мое предположение, что ВВБ на новых элементах для тройки LR(P) будет больше 75.
#111679Повідомлення 16 жовт 2020, 17:14
Чисто из-за формфактора да, должно быть +16%, мол больше/плотнее влезут и т.д. Но на сайте брали в расчет 96s9p в формфакторе 4680. Выходит около 77кВтч брутто, что соответствует ВВБ ТМ3 на 2170.
#111764Повідомлення 19 жовт 2020, 13:55
Нет. Преследовали только одну цель - ускорить время зарядки только за счет падения вн.сопротивления.
Про относительную емкость 21700-4670 забудьте,она только мешает понять к чему они в Тесла стремятся.
В идеале, они мечтают "выстрелить" в батарею мощнейшим коротким разрядом зарядных суперконденсаторов без преобразований тока.
Именно параллельная разводка всей длины рулона имитирует ...обкладки ионистора-суперконденсатора. То есть, разряжаете базовый суперконденсатор зарядной станции в батарею аккумуляторов-ионисторов 4670.
Нужно добиться очень высокой плотности входа-выхода носителей заряда на рулон в элементе.
Решение проблемы очень красивое. Улучшение только по времени на подзарядку.
#111771Повідомлення 19 жовт 2020, 17:25
Получается при расчете - в батарейку 75 КВт./ч. надо влить с ионистора 1710 Фарад при его напряжении 400 Вольт.
#111776Повідомлення 19 жовт 2020, 19:08
Насколько мне известо "широкий" контакт сделали только на плюсовой клемме. Если не так, поправьте.
#111807Повідомлення 20 жовт 2020, 20:28
В сети появилась информация, что при использовании 50% DoD (напр. между 20 и 70% SoC) батарея прошла 15.000 циклов и падение емкости ели заметно. В случаи ТМ3 это ~3,5Мкм пробега.
#111820Повідомлення 21 жовт 2020, 09:05
Использовать наполовину заряженную батарею равносильно приобретению двух батареек вдвое меньшей емкости.
Стоит ли покупать батарею в про запас на 10-20 лет?
Технологии то дешевеют.
Востаннє редагувалось танго 21 жовт 2020, 17:08, редаговано 1 раз.
#111829Повідомлення 21 жовт 2020, 13:53
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Ото влучно сказано! Літій для консервацій не підходить! Заробив лиш той, хто продавал літій, зара він вартує як купони. Ще два роки тому тесловсікі модулі бачили по чому продавали? Баксів по 900-1000, зара раза в два дешевше, а десять років тому спробуй лиш зібрати хот кіловатт-годину? Хто пам'ятає які ціни були тоді на літій, хоча не так й давно то було, тоді можливо й дорого було навіть велика зібрати, а зара хоч ліфа став на два колеса! По чому ж ще через 5-10 років буде літій? Гляди з розбірки літаків будуть продавати на колісний транспорт, а з тесли будуть валятись як сміття :hurra:
#111830Повідомлення 21 жовт 2020, 16:27
Vitali писав(ла):
Покажите мне хоть одного реального продавца тесла модулей с 85 или 90кВтч ВВБ по 450-500$
Я лично свои взял три года назад дешевле, чем сегодня за них предлагают!
#111833Повідомлення 21 жовт 2020, 18:18
На олх зустрічав декілька міс тому, цікавий варіант, виходить не дорожче ліф-пакетів :roll:
