Поточний час: 19 жовт 2026, 06:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 40 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
#112066Повідомлення 29 жовт 2020, 21:13
Есть лифы с 3 и более тыс. QC, пробегом 250+ тыс.км, в реально хорошом техническом состоянии, лишь батарея под замену.
20201029_200835.jpg [ 573.21 КБ | Переглядів: 11277 ]
По номеру ячеек видно, что больше всего пострадали ячейки в задней части ВВБ, они больше всего перегреваются.
Вот вид изнутри:
Screenshot_20201029-020532_YouTube.jpg [ 195.01 КБ | Переглядів: 11277 ]
Но это еще ничего, по сравнению с ячейками в 40ке:
Screenshot_20201029-020443_YouTube.jpg [ 215.15 КБ | Переглядів: 11277 ]
Востаннє редагувалось DeLike 29 жовт 2020, 21:41, редаговано 2 раз(а).
#112067Повідомлення 29 жовт 2020, 21:38
Есть два вида замены:
1. Замена лишь ячеек. Но кривая заряда-разряда сильно отличается и на приборке будет бред. Помимо этого будет использоваться не вся емкость ВВБ.
2. Ставится ВВБ в своем корпусе со своей БМС вместо старой батареи. Но т.к. БМС новой ВВБ и VCM лифа не совсем понимают друг друга, тем более ID новой ВВБ отличается от родной то нужно немного вмешатся в систему. Подшить новую ВВБ с другим ID не сложно и не дорого. Но для понимания между БМС новой ВВБ и старым лифом нужно подключить кан-мост, 4 провода (+12В, GND и 2 провода к кан-шине: CAN_L и CAN_H). Работает по принципу атаки человека по середине - MITM. Кан-мост будет получать кан-сигналы от БМС, переводить их для понимания блока VCM и отправлять обратно в шину.
Работает как в ZEO так и в AZEO. Для ZEO нужно будет перепаять провода с 24пин на 36пин адаптер.
Тот кан-мост (~500€), который используют немцы помимо всего еще может:
- снизить макс.мощность/силу тока при зарядке на чадемо до 35кВт/90А. Заряд чуть медленнее но нагрев ВВБ в раза 2 меньше;
- выставлять от 50 до 100% SoC границу для отключения родного ЗУ, как в тесле, только с шагом не в 10%, а 50, 58, 66, 75, 83, 92, 100%;
- установка макс мощности ЗУ от 1 до 6кВт с шагом в 1кВт;
- еще всякие мелочи, долго описывать...
Механическая часть установки 24, 30 или 40кВтч ВВБ не сложная. Можно и на 62кВтч но нужны некоторые доработки.
#113114Повідомлення 10 груд 2020, 23:59
Дякував (ла) 9 Подякували 5
Что будет если установить новые элементы на 40кВтч или вторую батку и не ставить Кан мост?
Кроме неверного пробега.
Будет ли лиф выбирать полную ёмкость и как он определяет, что пора включить черепаху?
Раньше думал, что черепаха включается по напряжению, но первая зима меня порадовала черепахой на 25%
#113167Повідомлення 13 груд 2020, 18:21
Дякував (ла) 7080 Подякували 2624
Если в 24 кВт*ч поставить ячейки от 40 кВт*ч, то однозначно не будет задействована вся ёмкость. Пробег будет отображаться неверно. Время зарядки тоже.
#114418Повідомлення 19 січ 2021, 15:56
Дякував (ла) 33 Подякували 16
Мій електротранспорт: Renault Kangoo ZE
Но по напряжению на каждой ячейке, можно понимать, что машина ещё проедет много км?
Монтаж охранной сигнализации, видеонаблюдения https://gvardia-s.dp.ua/
#114461Повідомлення 20 січ 2021, 09:48
Конечно. Включаете диагностику на телефоне и рассчитываете остаток пробега, вместо того чтоб следить за дорогой {__|_}
#114464Повідомлення 20 січ 2021, 14:22
IMG_20210119_091728.jpg [ 359.18 КБ | Переглядів: 10946 ]
У меня на Рено Кенго стационарно закреплена старая мобилка с программой, и всё отображается онлайн.
#114477Повідомлення 21 січ 2021, 10:09
В Киеве за мобилку выбили бы окно в первую ночь.
#114478Повідомлення 21 січ 2021, 10:20
Когда выключена её не видно.
#114481Повідомлення 21 січ 2021, 12:37
На самом деле разговор не о том. На 40 кВтч ячейках чуть другой диапазон напряжений. И вся ёмкость не будет задействоваться БМС-кой на 24 кВтч.
