Поточний час: 29 жовт 2026, 05:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 35 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Пайка элементов 21700
#112084Повідомлення 31 жовт 2020, 08:58
Дякував (ла) 7 Подякували 20
Den Tumanov писав(ла):
[Пока пристреляете лазер,попадаете минимум на ремонт стен при промахах. Ну а настоечный пристрел в пипку 21700 может закончится бабахом.
Не закінчиться :) - намагався підібрати параметри контактної зварки для 21700.
Нічого путного не вийшло, але декілька акумів пішло "в утіль". :( Так що "перевірено на собі" - нічого там не "бахне"
#112086Повідомлення 31 жовт 2020, 11:13
Я думаю надо искать аргонщика (сварку) с аппаратом имеющим импульсный режим сварки, и на нем приваривать алюминиевый провод. Видел как варят по алюминию импульсно шов (где то 1 шварк в секунду), а потом рукой сразу за шов берутся (не успевают перегреватся). Или вместо провода приваривать биметаллические шайбы (продаются в электротоварах для соединения медных проводов с алюминиевыми), получится сверху медная поверхность, луди-нехочу.
Я пробовал сваривать алюминий своим самодельным конденсаторным микросварочником (дуговым, есть на форуме тема), без аргона не катит, просто жуткий нагар, так что аргон в этом деле решает. Без аргона у меня даже чернуха почти не варится.
#112106Повідомлення 31 жовт 2020, 20:07
Нашел на Али вот такой аппарат. Но китайцы еще те затейники по названиям)
https://a.aliexpress.com/_BOT1TU
http://controllers.emkit.net
#112121Повідомлення 31 жовт 2020, 21:24
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Недешево + еще балон с аргоном. Для ювелиров оно может и норм.
#112131Повідомлення 01 лист 2020, 09:49
С учетом того что новая батарея Теслы с таким же плюсом из алюминия то оно отобьется! Если делать батарейки для байков и мотоциклов. А вот варит или нет это уже вопрос, на панели нет Аl. А китайцы уже так подкинули ультразвуковую сварку и оказалось что она только пластик варит. Хотя перед покупкой неоднократно уточняли варит ли алюминий.
#116533Повідомлення 19 бер 2021, 13:57
Поделюсь не большим опытом. Собрал под заказ батку из 21700 с наваренным плюсом. Покупал ячейки на олх, сразу обратился к одному из батареичных спецов на форуме, но у него в наличии не было 21700, и по его же совету купил на олх. Сразу взял десяток на пробу. Похоже на тесловские, ёмкость на тесте показали 4560ма.ч. решил рискнуть. В общем получилась вот такая батка.
20210226_183735.jpg [ 303.69 КБ | Переглядів: 14663 ]
Заказ был по максимуму получить в этом корпусе ёмкость. Влезло 80шт в косых холдерах, но в притирку. При тесте нагрузкой 10а емкость получилась 35.5а.ч. дедуля будет доволен. У него родная батка 8.а.ч, а через 2года остаточная ёмкость 6.4а.ч. вес батарей на фото
20210319_120733.jpg [ 262.96 КБ | Переглядів: 14663 ]
это новая
А это родная
20210319_120707.jpg [ 295.62 КБ | Переглядів: 14663 ]
#116794Повідомлення 25 бер 2021, 09:53
alex_day писав(ла):
Флюс Ф-64 + сплав Розе.
Розе не советую, там содержится висмут, они с алюминием реагируют превращаясь в какую то перхать. Был опыт пайки алюминиевых контактов розе, сначала все шоколадно, со временем заметил по периметру кайму их белёсого налёта, начал ковырять, и оно все поотрывалось.
Кода работал по пожарноохранной сигнализаци, нам выдавали припой которым мы паяли алюминиевую фольгу что на стекла окон наклеивается (она рвется при разбитии стекла), хим состава и марку к сожалению не знаю, но паялось вообще без флюса и держалось годами.
#116800Повідомлення 25 бер 2021, 11:37
alex_day писав(ла):
Цікавить рецептура того складу\припой для пайки фольги\алюмінію?
Може у кого лишилося трошки такого припою з тих часів?
І я пригадую ті часи коли відділи охорони давали електрикам такий припой.
#116806Повідомлення 25 бер 2021, 13:24
alex_day писав(ла):
Из своего не большого опыта с 21700, понял, что проблема не в флюсе или пайке алюминия. Паяется как раз плюсовой контакт на этих элементах хорошо. У меня есть несколько пробных элементов которые уже год как лудились, паялись и пайка не отскакивает даже при повторном залуживании. Проблема в быстром нагреве алюминия, вследствии чего изоляционное кольцо между + и корпусом аккума проплавляется и замыкает + с -. Похоже срабатывает какой то внутренний предохранитель и элемент выходит из строя. Так я, эксперементируя, увалил три аккума. С наваренными плюсами так быстро + не нагревается. Я свои паял обычным припоем и охлаждал + спиртом.
#116875Повідомлення 26 бер 2021, 23:32
Дякував (ла) 22 Подякували 61
В одного он повідскакували вже плюси паяні https://www.olx.ua/d/obyavlenie/akkumul ... L73DU.html
#116888Повідомлення 27 бер 2021, 17:04
Самое интересное, что я попросил владельца аккума тест ячеек, а он ответил, что не чем померять, и напряжение тоже. Поэтому и не удивительно, что пайка поотскакивала, я думаю там большая часть элементов уже дохлая.
#123665Повідомлення 29 лист 2021, 21:48
Yurij писав(ла):
Доброго дня Всем форумчанам.
Вопрос аднака образовался, до карантина решил попробовать запаять алюминиевый контакт элемента 21700 от Теслы, паял с помощью флюса SF-OR\AL-19. И все нормально получилось дергал после пайки довольно сильно и хорошо держало, а вот после карантина вышел и решил проверить, дернул слегка и оторвал! Господа как Вы паяете этот контакт, каким припоем или с помощью какого флюса?
Коментарій до файлу: Все просто , да и колхоз никто не отменял
Болтик нержавейка и кусок велосипедной камеры
Контакт отличный
Намотал уже больше 1000 км
Да и герметиком сверху обмазать это все рукоблудие
IMG_20211129_213459.jpg [ 128.23 КБ | Переглядів: 13457 ]
#123666Повідомлення 30 лист 2021, 01:08
Паял и я алюминфольгу на стеклах. Там механизм такой: чистый алюминий паяется всем не хуже меди, а вот окись алюминия, которой он всегда покрыт, не паяется ничем, ибо не металл, а флюсами убирается непросто и медленно. Поэтому в припой вводится цинк, его кристаллы царапают совсем непрочную окисную пленку и все лудится ! Помним, решающее значение имеют именно царапающие движение жала паяльника! Такой опыт.
#124001Повідомлення 10 груд 2021, 22:01
Руслан и Людмила писав(ла):
Десь мав би бути, не знайшов. Пам ятаю брали припій на заводі в прутках темного кольору, ним білу жерсть паяли, і цинк лабораторний, горошинами десь 1:5 на вагу, плавили в консервній банці розмішували, виливали на кутник, все паялось так як і одержаним зі складу ОВО. Ще. На металоприйомку здають транси з телевізорів ТСА-270, там обмотка алюміній, запаяна й залита, щедро по радянському, на 24 клемми - часто залізні, то з одного транса можна надоїти з 20 грам припою. Хоча... можливо там тільки лудили спецом, а паяли як все. Треба перевірити. Займусь, доповім - теж цікаво.
#124015Повідомлення 11 груд 2021, 12:36
Кто в лес, кто по дрова! Разговор о пайке элементов 21700 а не куска алюминия! Какие на фик царапающие движения! Плюсовой контакт на этих элементах лудится спец флюсом очень хорошо и главное быстро, но без охлаждения по кольцу элемент моментом выходит из строя. Но это пол беды, главное что очень хорошо залуженый участок и припаяный к нему проводок через полгода отскакивает просто так. И на этом месте остаётся тёмное пятно, которое уже не лудится ни чем! Когда я первый раз эксперементировал, то оставил себе четыре залуженых элемента, через полгода при попытке к ним припаять проводок, пайка отскочила, вроде её там и не было.
