Поточний час: 02 лист 2026, 23:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 162 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Наступ.
#112491Повідомлення 10 лист 2020, 07:04
Схему в студию
#112538Повідомлення 11 лист 2020, 16:00
Пил чай с ВячеславомМ и он мне поведал. Схема очень проста. В разрыв между аккумулятором и двигателем ставится диодный мостик. Вторая его диагональ закорачивается ёмким и быстродействующим конденсатором. Вместо диодов в мостике стоят тиристоры. Их попеременная коммутация создаёт переменный ток на этом самом конденсаторе.
#112548Повідомлення 11 лист 2020, 19:13
Схема очень проста.
Любопытно стало, за 10 сек картинку нагуглил.
ct.JPG [ 22.54 КБ | Переглядів: 18454 ]
#112549Повідомлення 11 лист 2020, 19:29
Вообще, эта схема описана в книги "Электромобили" за 1969 (шестьдесят девятый) год. Вот:
Тиристор.gif [ 252.51 КБ | Переглядів: 18452 ]
#112550Повідомлення 11 лист 2020, 19:51
Перелистнул страницу книги и обомлел. Схему управления трёхфазным двигателем на тиристорах. Держите меня четверо от этой авантюры!
Тиристор-3.gif [ 582.92 КБ | Переглядів: 18443 ]
#112552Повідомлення 11 лист 2020, 19:59
Представьте , каково было инженерам - конструкторам в те времена .
#112553Повідомлення 11 лист 2020, 21:25
Дякував (ла) 5 Подякували 47
Даже представить не могу :?
#112554Повідомлення 11 лист 2020, 22:17
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Таким преобразовывали однофазный ток в трехфазный. В товарища стоял на циркулярке, я одалживал на сварку 1.5квт, всем известный строительный т-р 380 на 36вольт. Диоды и тиристоры там стояли 200а на радиаторах. дроселя с э\двигателей. Но не суть. Вес был неподъемный и габарит намного больше т-ра. Не зажигал дугу без набора полсотни конденсаторов 4мкф с ламп гдето таких же габаритов и веса. Как молоды мы были!
#112555Повідомлення 11 лист 2020, 22:23
Электромобиль. Книга 1987г.
Электромобиль книга 1987г.jpg [ 46.11 КБ | Переглядів: 18420 ]
Электромобиль книга 1987г_2.jpg [ 55.63 КБ | Переглядів: 18419 ]
#112556Повідомлення 11 лист 2020, 22:37
sokol писав(ла):
Схему в студию
Датчик скорости сделай с лампочки накаливания и фоторезистора размести их рядом просверлив два отверстия . На стрелку спидометра наклей кусочек фольги. Когда стрелка перекроит оба отверстия свет отразится и реле разблокируется, контакты разомкнутся, обмотка пускача обесточится, он отпустит сердечник и....все. Успехов!
#112576Повідомлення 13 лист 2020, 12:59
Петро чех писав(ла):
sokol писав(ла):
Схему в студию
Что это за бред ? Это мне адресовано ? Я ничего не понял.
#112626Повідомлення 16 лист 2020, 07:43
sokol писав(ла):
Схему в студию
...сделай с лампочки накаливания и фоторезистора ..... На стрелку спидометра .... обмотка пускача обесточится....
sokol, спойкойней, вы с ним "одной крови", ты к тиристорам, он к лампочкам, тяга к раритетам. Интересно за сколько поездок ресурс пускача выработается....
Раз такая пьянка, работал я на огнеупорном заводе (кирпичи в тиристорных печах делали), так там печь надо было разогревать обязательно по графику, причем график рах от разу отличался от многих факторов. Так вот, в ручную держать был не вариант, а вариант держать программируемой автоматикой не устраивал КИПовцев и АСУТПшников, так как их дергали в контроллере графики перестраивать, а потом все косяки переводили на них (типа это они там херню напрограммировали). В итоге взяли пишущий на кольцевой диаграмме терморегистратор, приделали вместо пера фотодатчик с лампочкой и фоторезистором, дали технологам пачку диаграмной бумаги и ножницы, и теперь каждый технолог сам вырезает себе графики ножницами на диаграмной бумаге, все довольны.
#112635Повідомлення 16 лист 2020, 20:20
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Наверное, реки потекли вспять, коль оживилась тема по тиристорам. Вставлю и я свои пять копеек.
Момент первый. Коль речь идет об управлении двигателями постоянного тока с мощностями от нескольких кВт, конечно, есть смысл обратить взоры в сторону тиристотов.
Момент второй. Если появляется мысль собрать ус-во с использованием тиристоров, давайте посмотрим на доступность этих самых тиристоров на сегодняшний день. Лет эдак 30 назад на радиорынках тиристоров разных мастей было навалом по доступным ценам. Помнится, продавались и такие "розовые шайбы" - довольно шустрые тиристоры, если не ошибаюсь, серии ТЧ. И еще, может ошибаюсь, их производили в Запорожье. Если на сегодняшний день такого рода тиристоры доступны и цены на них адекватные, тогда можно уже думать о тиристорной схемотехнике. Возможно, на сегодняшний день доступны быстрые тиристоры импортного производства, я этим не интересовался. Речь идет о тиристорах от 100А и выше. Кто ведает информацией по данному вопросу - делитесь. Здесь, конечно, поможет инет.
Хотелось попросить ВячеславаМ вспомнить и вкатце описать свои эксперименты с тиристорным регулятором.
А вообще, схемка, которую выложил ТРО, прикольная. Насколько я так себе представил, работает она приблизительно так. Открывается одна диагональ тиристоров, пошел заряд емкости через дроссель. Происходит колебательный процесс (LC контур) - при переполюсовке тиристоры закрываются. Через некоторое время (регулируемое) открывается вторая диагональ, емкость перезаряжается и т.д. Продифференцированные импульсы через диод поступают в нагрузку (двигатель).
#112639Повідомлення 16 лист 2020, 22:14
Мій електротранспорт: MG4
Всем желающим создать тиристорный контроллер для автомобильного электродвигателя:
Почитайте историю советского электромобильчика ВАЗ-1801 "Пони":
http://denisovets.ru/vaz/vazpages/vaz1801.html
https://rusautomobile.livejournal.com/55049.html
За руль сел Барановский, рядом расположился разработчик электропривода Хайнов. Владимир Федорович вспоминает об этом так: «Выкатили мы в коридор свой первый электромобиль. Кто-то сказал по-гагарински: «Поехали!». Почти весь коридор удалось проехать вполне пристойно. Но, как только мы поравнялись со входом на склады (это почти в конце коридора), как электромобиль из-за сбоя в преобразователе вдруг резко «взбрыкнул», в мгновение ока увеличив скорость до максимальной. И первая же колонна оказалась «моей»! Меня сразу же бросило в холодный пот – могли ведь кого-то и задавить! Слава Богу, отделались небольшими повреждениями автомобиля да памятной «отметкой» на колонне. Забегая вперед, скажу, что с этим опаснейшим недостатком «внезапного срыва в галоп» нам пришлось бороться еще очень долго».
В первой пробной поездке по коридору машина «взбрыкнула» (случился сбой в управляющей электронике) и произошло даже небольшое ДТП – «Электророллер» въехал в колонну. В дальнейшем такие проблемы беспокоили испытателей регулярно, но они быстро нашли «противоядие» - выводили в салон из преобразователя верёвочку, подсоединённую к аварийному выключателю питания.
Причина внезапного «срыва» машины была создателям понятна – неотработанность силовой тиристорной схемы.
При наличии современных MOSFET и IGBT с микро-омными каналами, всё это тиристорное извращение теряет смысл.
Gray©at.
#112648Повідомлення 17 лист 2020, 08:49
Под заказ такие тиристоры есть. 100А - 1500грн. 500А - 2800грн.
По сопротивлению канала. Открыл первый попавшийся VS-ST230C. При токе 410А падение напряжения 1,69В. Итого сопротивление 4 мОм. А сколько будет у такой же сборки на IGBT?
