Поточний час: 06 жовт 2026, 09:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель Nissan Leaf
#111770Повідомлення 19 жовт 2020, 17:19
подождем, посмотрим...
#111779Повідомлення 19 жовт 2020, 23:12
clawham писав(ла):
Дмитрий_Липко писав(ла):
Готовое решение по запуску лифовского мотора, на штатном инверторе.
и что прям от 90 вольт на штатном инверторе?
А режимы педали газа какие есть? есть чисто тяга и чисто скорость? а есть настройки пидов для скорости? а есть абс и антипробуксовка? а может есть зарядка через двигатель как через индуктивность наподобие адапто? а приборная панель тоже есть которая и пробег предсказывает и токи параметры скорости напряжения и 100500 других полезных электромобилисту параметров выводит без танцев с бубном? а ослабление тоже есть? чтоб на полностью разряженой батарее скорость максимальная была такой же как и на свежезаряженной? а дотормаживание и удержание на месте тоже есть? а плавное ограничение не только батарейного тока и фазного а 12 разных режимов с любыми изменениями поведения - будет ли тормозить отпусканием педали, будет ли дотормаживать при полностью сброшенном газе, будет ли дотормаживать активно на нулевой скорости, настраиваемые ограничения фазного батарейного мощности и макс оборотов на каждый режим! кривые датчика педали газа, тормоза, аналоговый и цифровой реген, выход для зажигания стопсигналов при регене выше определенного порога и 10005000 других фишек ядреного контролллера там тоже все будут?
а нет самая главная же фишка - он кудато поедет при повреждении проводов с энкодера? безсенсорный режим же тоже есть да? а цена? два ядреных по 500 ампер стоят итого 600 уе а сколько стоит ваша коробочка + коробочка от лифа - собственно сам контроллер?
Зачем это писать? реклама? ну так купить же реально нереально. я пол года искал где купить реально удобную рабочую проверенную такую коробочку и пришел к выводу что или лифконтроллеру логическую часть на ядреную плату менять или....вариантов просто нет.
я уже молчу про зарядники на 380 вольт. ну или тогда прийдется всю проводку от лифа тащить а значить и чадемо будет и тогда смысла в вашей коробочке опять нет....ну как-то так...
Уважаемый ! Лично я не имею ничего общего з трудами и наработками Димы Липко но на его бы месте б Вас послал и подальше! Не нравиться или не подходит под задачу не бери, умничать с примесью понтов щитаю можно если сделал круче сам, не сделал веди себя нормально
#111780Повідомлення 19 жовт 2020, 23:21
На самом деле, почти над всеми этими вопросами я уже думал, и почти все это можно реализовать, особенно если клиенты за доп опции будут доплачивать)
Напишу мануал, и много вопросов отпадут.
На коробочке катался лично, так что для езды она годиться, и даже рекуперация работает.
Цена 450$
#111852Повідомлення 22 жовт 2020, 14:02
В мережі
Дякував (ла) 7077 Подякували 2615
Это хорошо, а то я чуть не забанил clawham на месяц
#112499Повідомлення 10 лист 2020, 10:52
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Nissan LEAF
Всем светлых мыслей!)) Но до меня пока ещё не дошла. Я перевернул двигатель наоборот и думаю как поменять вращение чтобы nissan не заподозрил!? Всё штатное leaf ze0.
#112525Повідомлення 10 лист 2020, 23:09
У меня на горби и еще на одном проекте мотор стоит в развороте и все крутиться правильно)
#112528Повідомлення 11 лист 2020, 08:25
В мережі
Трушанов писав(ла):
Ух-ты! Создавайте тему и похвастайтесь, что такое уже сделано!
#112529Повідомлення 11 лист 2020, 09:10
Трушанов писав(ла):
Leaf-phev 4wd... фотографии не могу добавить ошибка сайта.
#112562Повідомлення 12 лист 2020, 19:50
На днях тестировали мотор на 194в на родном инверторе. Полет нормальный, в защиту инвертор не ушел. Интересно сколько мощности с него можно снять на таком напряжении
#112563Повідомлення 12 лист 2020, 20:09
Дякував (ла) 4 Подякували 4
Хочу електротранспорт: VW Golf MK1
Тестировали на авто?
#112584Повідомлення 13 лист 2020, 17:02
Теоретически почти полную. у мотора рабочий диаппазон 200-400 был заявлен. вероятно инвертор также расчитывался.
#113728Повідомлення 29 груд 2020, 19:34
Нужна распиновка резольвера. Кто знает?
#114654Повідомлення 27 січ 2021, 21:59
Решил помучать двигатель лифа и я. Совсем немного для начала на 48В :)
#114677Повідомлення 28 січ 2021, 19:17
У кого такой двигатель подскажите не сильно громко он работает?
#114686Повідомлення 29 січ 2021, 09:00
Renegate писав(ла):
С 10сек ролика не сильно услышишь работу мотора :?
